  • Всего пользователей - 21994
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7  Все   Вниз
Cветильники наружного освещения. Как правильно подключить?
Количество просмотров - 34436
Юра 123
Сообщение #46 : 31 Мая 2018 года, 22:03
Тогда при КЗ в одном из них,......
а если в каждом прожекторе установлен  варистор?
Инженер (Омск, Россия)
Старинфо
Сообщение #47 : 31 Мая 2018 года, 22:29
А причем здесь варистор? Его сопротивление резко уменьшается при импульсном увеличении напряжения на нем. И всё. Еще при увеличении рабочего напряжения более, чем то, на которое он рассчитан, он просто разрушится.
Директор (Королев, Россия)
Юра 123
Сообщение #48 : 31 Мая 2018 года, 22:34
А ещё в блоке питания прожектора наряду с варисторами есть и предохранители.
Старинфо
Сообщение #49 : 31 Мая 2018 года, 22:41
Если на опору со светильником наедет машина, завалит ее, светильник от удара оторвется от опоры и улетит, а оголившиеся питающие ее провода замкнутся, будет КЗ, встроенный в него предохранитель не спасает ситуацию - линия обесточится.
Юра 123
Сообщение #50 : 31 Мая 2018 года, 22:56
Сообщение №34 от 09 марта 2016г.
Старинфо
Сообщение #51 : 01 Июня 2018 года, 11:25
Из этого сообщения №34 с учетом вашего совета (ставить 3-х полюсный автомат) именно и получается отключение всех прожекторов при КЗ во внешней цепи питания одного из прожекторов.
Юра 123
Сообщение #52 : 01 Июня 2018 года, 16:08
Схема управления выполнена на основе ЯУО-9602.
QF2 - прожекторная мачта со светильниками   6 х 0,5 кВт
QF3 - прожекторная мачта со светильниками   6 х 0,5 кВт
QF4 - светильники местного освещения   7 х 0,04 кВт
Какими выполнить автоматы QF2, QF3: одно- или трехполюсными?
Так , согласно Вашего совета, (РР1) аж в трёх темах вчера упомянутых,  следует применять ТОЛЬКО предохранители РР1, вместо щитов, коробок ТБ и т.д.?
Старинфо
Сообщение #53 : 01 Июня 2018 года, 16:13
Да, применять их совместно с набором клеммных колодок SV15 и VC15. В Москве и в Подмосковье львиная доля линий освещения именно так и выполнена. А это не последний в продвинутости регион.
Сообщение #54 : 01 Июня 2018 года, 21:00
кому интересно
ссылка - клеммники SV15 от Ensto и ссылка - клеммники VC15
Виталина
Сообщение #55 : 11 Марта 2019 года, 07:31
Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу. Проектирую наружное освещение промзоны. Светильники располагаются на зданиях с мет. каркасом, обшиты сэндвич-панелями. От ТП до здания 70м. По зданию светильники подключаю кабелем ВВГ 5х2,5мм в трубе. К зданию подхожу кабелем АВБбШв 5х16. На здании ставлю коробку для разделки кабелей. Правильно ли я поступаю? Или в целях экономии подходить АВББшв 4х16, а 5-ю жилу брать откуда? Тянуть от заземления здания или можно присоединить к мет каркасу здания? Или, все-таки взять ВВБшв5х4, но он дороже... Строго не судите, пожалуйста [озадачен]
? (Севастополь, Украина)
Юра 123
Сообщение #56 : 11 Марта 2019 года, 08:27
Применить  ВВБшв5х.....
Старинфо
Сообщение #57 : 11 Марта 2019 года, 14:27
На мой взгляд, если можно, то от ТП к зданию 4-й жилой АВББшв 4х16 тащить до ЩР провод PEN, в щитке его разделить на N и  PE, заземлив PE на каркас здания. Ещё вариант: воздушка с СИП-4 4х16 с повторными заземлениями через опору. В щитке - аналогичное разделение. В щитке на каждую ветвь - свой автомат и общее УЗО.
Виталина
Сообщение #58 : 11 Марта 2019 года, 16:53
Спасибо за участие, буду решать
Виталина
Сообщение #59 : 12 Марта 2019 года, 09:37
А если у меня по потерям кабель проходит, можно 220 вести на освещение? И предусмотреть отключение части светильников? Общая мощность НО 2кВт
Юра 123
Сообщение #60 : 12 Марта 2019 года, 13:48
Конкретизируйте вопросы.
Какое освещение?
Какие светильники?
Возможно посмотреть Вашу схему?
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7  Все   Вверх
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 384, пользователей - 2
Чистильщик, Aerohost
