  • Всего пользователей - 21927
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287842
Расчёт сети по потере напряжения методом токовых моментов. Методика расчёта
Количество просмотров - 11460
Филл
Сообщение #46 : 04 Декабря 2019 года, 12:04
Для удобства расчетов объединил нагрузки в трехфазные электроприемники с расстояние между ними 105м
считал через сопротивления
Провод 4х50 показан условно, рядом есть таблица со значениями сопротивлений для различных сечений
Сразу скажу, круто, спасибо!
Можно поподробнее про объединение нагрузки в трехфазные электроприемники с расстояние между ними 105м?
? (Уфа, Россия)
Сообщение #47 : 04 Декабря 2019 года, 12:27
Есть линия наружного освещения, питание 380/200В. Длина 3 км
такое считается по равномерно распределенной нагрузке по длине линии.
и расчет, если смотреть Справочную книгу Кноринга (раздел.12-4 расчет сети по потере напряжения), выполняется по приведенной нагрузке к середине линии расположения светильников.
Филл
Сообщение #48 : 04 Декабря 2019 года, 12:49
и расчет, если смотреть Справочную книгу Кноринга (раздел.12-4 расчет сети по потере напряжения) выполняется по приведенной нагрузке к середине линии.
Вот оттуда и пытался считать через момент. Непонятно было, как учесть нагрузку, как однофазную или трехфазную.. и расстояние брать 35 м или 105 м..
P.S. Не нашел там про приведенную нагрузку к середине линии.
? (Уфа, Россия)
Сообщение #49 : 04 Декабря 2019 года, 13:13
если у вас мощность ламп и отрезки между светильниками постоянны по всей длине линии, т.е. равномерно по всей длине линии, то такой расчет можно выполнить по приведенной нагрузке к середине линии расположения светильников.
длина линии расположения светильников - это середина линии, где располагаются только светильники, без учета длины питающей линии от пункта питания.
далее к расчету потерь в такой длине линии прибавляете потери напряжения от точки питания до точки начала расположения светильников = общие потери в линии.
Филл
Сообщение #50 : 04 Декабря 2019 года, 13:37
Спасибо, попробую. Здесь тогда для одной фазы: нужно брать мощность Р = 0,12 кВт, а длина L = 105 м
? (Уфа, Россия)
Сообщение #51 : 04 Декабря 2019 года, 13:39
если вы выберете 1-фазную мощность, то будут потери 1-фазные.
Филл
Сообщение #52 : 04 Декабря 2019 года, 13:46
Для трехфазной как посчитать? В приложенном только вариант для двухпроводной
? (Уфа, Россия)
Сообщение #53 : 04 Декабря 2019 года, 13:48
выберете мощность 3-фазную - будут 3-фазные потери, но ведь нормируются 1-ф потери.
----- добавлено 04 Декабря 2019 года, 13:50 -----
по приведенной длине - середина линии всех светильников, без участка от ТП до первого светильника (только линия расположения всех светильников).
мощность линии = сумма мощностей всех светильников.
----- добавлено 04 Декабря 2019 года, 13:54 -----
у вас длина линии от первого светильника до последнего сколько ?
----- добавлено 04 Декабря 2019 года, 13:57 -----
Длина 3 км
это длина от первого светильника до последнего ?
или длина от пункта питания (ЩНО, ТП) до конца линии до последнего светильника ?
----- добавлено 04 Декабря 2019 года, 13:59 -----
какая общая длина линии ?
Филл
Сообщение #54 : 04 Декабря 2019 года, 14:00
3045 м
? (Уфа, Россия)
Сообщение #55 : 04 Декабря 2019 года, 14:01
это от первого светильника до последнего ?
----- добавлено 04 Декабря 2019 года, 14:05 -----
3045 м
приведенная длина  - 3045/2=1522,5=1523м
мощность всех светильников сколько ?
приведенная мощность - сумма всех мощностей всех светильников, (в кВт - это мощность одного светильника - умножить на количество таких светильников).
потери напряжения - см. формулу из книги, которую я привожу снова.
почему вы молчите и не отвечаете ?
все потери во всей линии в одно-два действия, чистая арифметика.
Филл
Сообщение #56 : 04 Декабря 2019 года, 14:40
3045 м
Извиняюсь, совещание ..
Мощность светильника 0,12 кВт. В первом посту есть там.. Всего 87*0,12 = 10,44 кВт. Коэффициент С брать для трехфазной брать или однофазной?
? (Уфа, Россия)
Сообщение #57 : 04 Декабря 2019 года, 14:44
ну и все, считайте по приведенным нагрузкам к середине линии.
затем добавите потери от ТП до первого светильника.
Филл
Сообщение #58 : 04 Декабря 2019 года, 15:04
Посчитал, для сечения 70мм 10,44кВт*1523/44/70 = 5,1 %
? (Уфа, Россия)
Инженер
Сообщение #59 : 04 Декабря 2019 года, 15:17
извиняюсь у меня там ошибка, мы когда однофазных потребителей объединяем в трехфазные, то необходимо сложить однофазные мощности, трехфазная нагрузка тогда будет 360 Вт
105м это расстояние между трехфазными группами (т.к. светильники подключаются к разным фазам через каждые 35м)
Сообщение #60 : 04 Декабря 2019 года, 16:39
Посчитал
теперь рассчитай потери от ТП (шкафа) до первого светильника и прибавьте к приведенным к середине = будут общие потери в линии (до последнего светильника).
----- добавлено 04 Декабря 2019 года, 16:42 -----
Инженер
большие потери, не допустимые, понятно почему - длина более 3 км.
3х70мм2 и это для простого освещения
----- добавлено 04 Декабря 2019 года, 16:45 -----
это освещение периметра по забору ?
Сегодня в 20:59
автор: Alex2214
Сегодня в 12:13
автор: doctorRaz
Сегодня в 06:55
Сегодня в 04:31
автор: Oneonepiece
Вчера в 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26
автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24
Сейчас на форумах: гостей - 523, пользователей - 4
MiltonBoornEV, Чистильщик, Beroes Group, Сергей Л. П.
