  • Всего пользователей - 22010
  • Всего тем - 31039
  • Всего сообщений - 288134
Расчёт сети по потере напряжения методом токовых моментов. Методика расчёта
Количество просмотров - 11565
Talya
Сообщение #16 : 24 Октября 2014 года, 23:45
Не проще ли сразу считать по формуле:ДU=0.001*1.73*I*L*(R*Cos фи + Х*Sin фи)где I - A;  L - м; R и Х - мОм/м; ДU - В.
Уважаемый Mav, хотелось бы задать вопрос. Может, конечно, я ошибаюсь, но в данной формуле сопротивления должны быть в Омах на метр, и длина в метрах, либо Ом/км и длина в КМ и тогда коэффициент 0,001 не нужен.
Просто бывает, что какая-то простейшая формула ставит в тупик. Перелопатила сейчас все имеющиеся учебники и справочники, в том числе по физике для 10 класса, и запуталась окончательно, везде написано всё по-разному и формулы для потерь в том числе. Решила начать, так сказать, с азов. Так вот, в школьной физике (еще советской) имеется формула (наш любимый закон Ома): U=IR, где U=[В], I=[А], R=[Ом], обзывается она ПАДЕНИЕМ напряжения. Затем имеется ещё одна формула: R=ρ*l/s, где R=[Ом], ρ=[Ом*м], l=[м], s=[мм2].
То есть, R и X в формуле должны быть в Ом/м и без коэф. 0,001.
? (Ростов-на-Дону, Россия)
Сообщение #17 : 25 Октября 2014 года, 08:07
Это одно и то же. Для понимания формул кроме физики нужна математика и система СИ. мОм переводится в Ом как раз делением на тысячу. Практические инженерные расчеты удобнее вести в единицах справочных данных, т.е. в мОм.
Talya
Сообщение #18 : 25 Октября 2014 года, 08:24
Нет, я не это имела ввиду, а если используется Ом/км, то длина линии должна тоже в км браться, или если мОм/м, то и длина в метрах. И еще - почему используется коэф. 0,001?
Сообщение #19 : 25 Октября 2014 года, 08:26
Потому что в мОм
Talya
Сообщение #20 : 25 Октября 2014 года, 08:27
Точно! теперь дошло!
Talya
Сообщение #21 : 25 Октября 2014 года, 08:32
То есть, если табличное значение сопротивления жилы СИП (из ГОСТа на СИП) 70 сечения 0,493 Ом/км, то переведем и получим 0,000493 Ом/м? (прошу прощения за глупый вопрос - всю ночь работала, мозги не соображают)))
Сообщение #22 : 25 Октября 2014 года, 08:49
Да. Просто делим на 1000, т.к.  1 км = 1000 м
Talya
Сообщение #23 : 25 Октября 2014 года, 08:55
Вы мне очень помогли!!! спасибо вам, а то у меня уже паника началась - считаю в миллион первый раз, а потери получаются на два порядка больше, чем положено!
Sim
Сообщение #24 : 25 Октября 2014 года, 11:12
Здесь есть пример расчета. И лучше считать в системе Си, так как на выходе падение напряжения  в В.
Talya
Сообщение #25 : 25 Октября 2014 года, 16:10
Поэтому я и обратила внимание на размерности. Считаю тоже в СИ, если брать размерности и формулу Sim (я тоже так считаю), то потери в линии, к примеру, 139 м с нагрузкой 28 кВт и выполненной СИП 3х70+1х70 получатся 0,8%. А если считать как у Mav, то получается 0,0008%
* расчет.docx
(11.54 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 125]
Всё-таки коэф. 0,001 - лишний. Поправьте, если ошибаюсь
Sim
Сообщение #26 : 25 Октября 2014 года, 17:58
У вас ошибка в расчете: Ір= Рр/1,732Uн х cosf=28000/1,732 х 380 х 0,96 =44,4А; ΔU=1,732 х 44,4 х 139(0,000632 х 0,96 + 0,00008 х 0,28)=6,72В; ΔU% = 1,78%.
Talya
Сообщение #27 : 25 Октября 2014 года, 19:19
длину беру только половину, потому что нагрузка распределенная. Напряжение беру 0,4. Но вопрос не в этом, а в коэффициенте 0,001 в формуле у Mav, из-за этого получаются тысячные доли процента. Поэтому я и приложила файлик с двумя расчетами по двум формулам и размерностям.
Кстати, вообще заморочилась именно в данном вопросе, потому что на бескрайних просторах интернета и в куче учебников-справочников приведены абсолютно разные формулы, размерности и методы, и в каждом случае получаются совершенно разные величины
Сообщение #28 : 25 Октября 2014 года, 20:22
У Маvа все нормально. Ом/км или мОм/м - это одно и то же. А вы просто считайте в одних единицах, если путаетесь. Не смотрел ваш расчет (не с компьютера смотрю), но по комментарию предполагаю, что вы вольты/киловольты можете ещё смешать...
Talya
Сообщение #29 : 25 Октября 2014 года, 21:01
А 0,001 откуда взялась, если сопротивление в мОм/м и длина в м,  ток в А и напряжение в В?
Сообщение #30 : 25 Октября 2014 года, 21:58
Talya
Будьте внимательны.Если сопротивление 0,6 Ом/км, то оно же будет и 0.6 мОм/м. Здесь у Вас ошибка.
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
автор: ALEKSEI86KLISHEV
Вчера в 06:44
23 Апреля 2024 года, 09:52
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
Сейчас на форумах: гостей - 356, пользователей - 0
