  • Всего пользователей - 21932
  • Всего тем - 30990
  • Всего сообщений - 287848
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 10  Все   Вниз
Расчет освещенности. Примеры, литература и методика расчёта
Количество просмотров - 21728
Сообщение #31 : 21 Августа 2014 года, 05:16
Программа, если мы говорим о DiaLUX, способна на гораздо большее чем просто отчет, во вложении показано немногое что она на самом деле может. А по поводу того, что если человек знает как посчитать все в ручную, то это отнюдь неплохо, это ему огромный +, НО с программами все намного быстрее и проще.
* 2_этаж.pdf
(2357.87 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 185]
Начинающий 45
Сообщение #32 : 21 Августа 2014 года, 12:05
А теперь представьте себе такую ситуацию: приходит ваш отчет разрисованный вдоль и поперек Диалюксом на экспертизу какой-нибудь бабушке божий одуванчик, как вы думаете, что вам будет сказано? Или про светильники (я бегло глянул каталоги), но неужели стоит заказывать светильник с длинным названием англЕскими буковками и цЫфирками за 8 т.р. если его аналог стоит 1-1,5 т. р. и называется (допустим) ЛПО
Сomings
Сообщение #33 : 21 Августа 2014 года, 12:19
Да никаких опять-таки проблем! Для экспертизы, в случае требования, прикладываю один-единственный листик с изолюксами. Если эти изолюксы совпадают с нормативными (а я уж за этим пригляжу!), то - ни единого возражения ни разу не было.
По выбору светильников - человек просто приложил один из своих проектов. Наверняка, и на ЛПО  у него есть. Выбор - ваше право, но картинки будут столь же впечатляющими.
ЗЫ. У Диалюкса очень дружественный интерфейс. Не зная почти ничего, можно проводить стандартные расчеты, которые никто не заставляет прикладывать к проекту. Со временем становится интересно сделать красиво. Еще пара дней проб и ошибок - и можно распечатывать приложения к проектам на 100-150 листах. Если надо.
Начинающий 45
Сообщение #34 : 21 Августа 2014 года, 12:31
Я только поставил эту программу, ради интереса, и ради того, чтобы перестать считать методом удельной мощности. Очень уж ето мне не по душе, считать ВСЕ етим методом
Начинающий 45
Сообщение #35 : 21 Августа 2014 года, 12:37
Сomings, хотел у Вас спросить как у опытного юзера Диалюкса, есть ли там светильники типа OPL, PRS и все те же пресловутые ЛПО и ЛСП?
Ogurcofff
Сообщение #36 : 21 Августа 2014 года, 12:41
У любого, уважающего себя производителя светильников, есть базы для Dialux. У "Световых технологий" тем более
Сomings
Сообщение #37 : 21 Августа 2014 года, 12:43
Данные по любым светильникам лежат на сайтах  производителей светильников. Кто-то скачивает только фотометрию (как я, например [улыбка] ), кто-то ставит плагины от производителей (это, вероятно, при работе с одним и тем же производителем)
Сomings
Сообщение #38 : 21 Августа 2014 года, 12:49
Пример листика с изолюксами и листика с КЕО. Вот КЕО проходил экспертизу. И успешно прошел, разумеется. иначе бы я его не выкладывал сюда [улыбка]. А именно к КЕО у экспертизы были бо-ольшие вопросы, проект реально горел.
* тренажерный зал_освещение.pdf
(208.54 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 158]
* тренажерный зал.pdf
(381.27 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 119]
Начинающий 45
Сообщение #39 : 21 Августа 2014 года, 12:52
Ещё тогда вопросик по Диалюксу: по какому методу ведётся расчет кол-ва светильников?
Начинающий 45
Сообщение #40 : 21 Августа 2014 года, 12:54
 [безумный] Четыре листочка с квадратиками...
Сomings
Сообщение #41 : 21 Августа 2014 года, 13:00
скачал, все открылось...  [непонятно]
диалюкс считает методом коэффициентов, говорят.
Признаться, не проверял :[улыбка]
Начинающий 45
Сообщение #42 : 21 Августа 2014 года, 13:01
Методом Ки (коэффициента использования)? Интересно...
Сергей ЛГ
Сообщение #43 : 22 Августа 2014 года, 02:26
А вот это правильно. Ибо марку "англЕскими" буквами можно принять за импортный светильник, а "ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 августа 2008 г. N 590" п. 13и требует обосновать...
Очень жаль, что какой-то недальновидный нехороший человек (или группа "человек") когда изменял ГОСТ 17677-82 на ГОСТ Р 54350-2011 совсем не подумал о маркировке светильников. Теперь пиши любую "абракадабру" смело, всё равно никто ничего не поймёт.
Главный специалист (Магадан, Россия)
Сергей ЛГ
Сообщение #44 : 22 Августа 2014 года, 02:32
Я рад за эту программу, но всего этого не нужно для предоставления расчётов.
Достаточно их представить в табличной форме с указанием всех исходных и расчётных данных так, как это представлено у Кнорринга (потому, что это - азбука) и новых обозначений и переменных в расчётах выдумывать не обязательно (что такое, например, коэффициент эксплуатации?).
Например вот это предоставит возможность проверки любых светотехнических расчётов в помещениях:
   Расчёты оформить в виде таблицы, в которой указать для каждого помещения следующие данные:
–   тип, марку, обозначение светильника в соответствии с ГОСТ 17677-82 п. 2;
–   тип, марку, обозначение применяемого источника света;
–   описание светильника и применяемого источника света;
–   длину и ширину помещения;
–   высоту рабочей поверхности;
–   высоту подвеса светильника
–   индекс помещения;
–   коэффициенты отражения;
–   световой поток источника света;
–   заданную минимальную освещённость;
–   коэффициент запаса;
–   коэффициент использования;
–   коэффициент неравномерности освещения;
–   количество светильников.
Ekaterina P.
Сообщение #45 : 23 Августа 2014 года, 07:25
Подскажите пожалуйста, достаточно ли выбрать кабель для аварийного освещения с индексом -FRLS? Необходимо ли прокладка этого кабеля еще дополнительно в трубе? (помещение кабельного этажа с категорией по пожароопасности В1)
Инженер-проектировщик (Омск, Россия)
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 10  Все   Вверх
автор: Енот1502
Сегодня в 10:53
автор: Alex2214
Сегодня в 07:21
автор: Alex2214
Вчера в 12:13
автор: doctorRaz
Вчера в 06:55
Вчера в 04:31
автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26
Сейчас на форумах: гостей - 1336, пользователей - 19
klevt5of, Перельман, Alex2214, Проектант 63, Земский, Legio Mortis, Evdbor, Александр ЭОМ, Ден СПБ, Алексей Олегович Москва, Dmitrij, РоманC, Енот1502, Николай Константинович, mrkv01, Oneonepiece, ivm, AnPo, Pyromaniac 92
