  • Всего пользователей - 21933
  • Всего тем - 30992
  • Всего сообщений - 287854
Страниц: 1 ... 6 7 8 [9] 10  Все   Вниз
Расчет освещенности. Примеры, литература и методика расчёта
Количество просмотров - 21732
Supermaksik
Сообщение #121 : 29 Мая 2015 года, 09:40
Neossaj, посмотрите на приложенные файлы (если вы их ещё не видели), может содержащаяся в них информация натолкнет вас на какие-нибудь размышления.
* Format_IES.pdf
(392.3 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 146]
* s12_004.pdf
(904.82 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 113]
Инженер-электрик (Вологда, Россия)
Bolgarin
Сообщение #122 : 03 Сентября 2015 года, 14:00
добрый день. сразу скажу что освещение только начинаю проектировать, поэтому кому то вопрос может показаться странным)
итак, почитав пуэ, СП31-110-2003 и СП52.13330.2011 нашел там определение Резервного освещения или Освещение безопастности. это одна из частей аварийного освещения, и так понимаю одно и тоже, просто по разному называется.
с СП31-110-2003 п.4.2 и в СП52.13330.2011 п 7.109 написано где именно необходимо делать Резервное освещение/Освещение безопастности.
так же в в СП52.13330.2011 есть пункт 7.110:
Освещенность от резервного освещения должна составлять не менее 30 % нормируемой освещенности для общего рабочего освещения. Необходимость создания для резервного освещения более высоких освещенностей определяется технологами в зависимости от условий функционирования данного объекта. Резервное освещение должно обеспечивать 50 % нормируемой освещенности не более чем через 15 с после нарушения питания рабочего освещения и 100 % нормируемой освещенности – не более чем через 60 с, если иное не установлено специальными нормами или соответствующим обоснованием.
теперь вопрос - допустим одна из комнат проектируемых подходит под определение где нужно установить Резервное освещение/Освещение безопастности. как оно делается?
из всех светильников рабочего освещения, выбираются некоторые и запитываются от щита аварийного освещения? (см. фото) при этом в рабочем режиме работают все светильники
или же делается расчет для рабочего освещения, все они запитываются от щита рабочего освещения, и уже рядом ставятся еще светильники для резервного освещения? в рабочем режиме горят только светильники рабочего освещения, светильники резервного освещения выключены?
(94.06 Кб, 1118x774)  [скачать]  [загрузок: 862]
? (Нижний Новгород, Россия)
Сообщение #123 : 03 Сентября 2015 года, 17:08
7.113 Осветительные приборы аварийного освещения допускается предусматривать постоянного действия, включенными одновременно с осветительными приборами рабочего освещения, и непостоянного действия, автоматически включаемыми при нарушении питания рабочего освещения в данной зоне. В случае применения для рабочего и аварийного освещения светильников с однотипным корпусом светильники аварийного освещения должны быть помечены специально нанесенной буквой «А» красного цвета.
Кстати по аварийному освещению еще есть  ГОСТ Р 50571.5.56-2013
Bolgarin
Сообщение #124 : 08 Сентября 2015 года, 10:09
Тогда еще вопрос. с помощью диалюкса рассчитал освещение. приложил файл. средняя освещенность получается чуть выше нормируемой (300). по есть много мест ниже 300 или даже 200. это нормально? количество светильников ведется по средней освещенности? расстановку и количество светильников произвел Диалюкс автоматически
* проект.pdf
(243.14 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 100]
Micky
Сообщение #125 : 08 Сентября 2015 года, 11:32
В СНиП 23-05-95 (ну ладно, в СП 52) написано, что освещенность должна быть не менее 70% от нормируемого.
В вашем случае это 210 люкс.
Инженер (Оренбург, Россия)
Сообщение #126 : 08 Сентября 2015 года, 15:15
Можно конкретный пункт?
Распространенная проблема.
Если добивать минимум до регламентируемого значения, то максимум будет в 2-3 раза больше регламентируемого значения.
Я стараюсь добивать до норм среднее значение. Тем более темные пятна чаще всего идут по углам. Их можно частично убрать обозначив краевую зону (есть в диалюкс).
На больших объектах данные решения можно согласовать с заказчиком.
Micky
Сообщение #127 : 08 Сентября 2015 года, 15:33
Извиняюсь, не туда посмотрел. Там речь про комбинированное освещение. п.7.23
Bolgarin
Сообщение #128 : 08 Сентября 2015 года, 15:41
по опыту проектирования - какую краевую зону нужно делать при расчете освещения в административных зданиях?
Сообщение #129 : 08 Сентября 2015 года, 16:14
Все индивидуально. Но думаю не больше 0,5м
Сообщение #130 : 08 Сентября 2015 года, 16:17
И кстати. Сравните световой поток ваших светильников по паспорту и в ies файле.
Со LED светильниками световых технологий уже были проблемы, когда одно другому не соответствовало.
Никнейм
Сообщение #131 : 09 Сентября 2015 года, 08:44
Для большей равномерности освещения можно расстояние между светильниками попробовать увеличить, там где только 1 ряд светильников особо ситуацию не исправишь таким способом. И, кстати, не забудьте, что Диалюкс расставляет светильники равномерно по формуле - в потолках армстронг надо учитывать шаг ячейки 600х600 мм. С помещениями непрямоугольной формы и протяженными, похожими на коридоры, помещениями автопредложение Диалюкса работает из рук вон плохо.
Micky
Сообщение #132 : 09 Сентября 2015 года, 10:52
И еще. не зря производители дают нам кривые силы света (КСС). Светильники с КСС типа К более рассеянные и создают более равномерное освещение. КСС типа Г создают узкий направленный пучок, что хорошо, например, для местного или комбинированного освещения. Учитывайте это
Bolgarin
Сообщение #133 : 09 Сентября 2015 года, 11:03
всем большое спасибо) стало больше понимания)
Bolgarin
Сообщение #134 : 09 Сентября 2015 года, 11:37
на сайте Световых Технологий не нашел типы (К или Г) КСС. Только саму КСС
(84.12 Кб, 460x579)  [скачать]  [загрузок: 810]
Micky
Сообщение #135 : 09 Сентября 2015 года, 12:52
а у LT всегда так) поэтому я с ними и не работаю... выпрашивать надо...
Страниц: 1 ... 6 7 8 [9] 10  Все   Вверх
Сегодня в 13:42
автор: EkaterinaMorokina
Сегодня в 12:53
автор: Енот1502
Сегодня в 10:53
автор: Alex2214
Вчера в 12:13
автор: doctorRaz
Вчера в 06:55
Вчера в 04:31
автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
Сейчас на форумах: гостей - 1057, пользователей - 14
Ден СПБ, AlexeyVL, Rikvent, Андрей 37, Shvet, AnPo, РоманC, Холоденин Алексей, Аллександор, ivm, Imp, Vikkkkktor, Bonivur, Перельман
