  • Всего пользователей - 21990
  • Всего тем - 31024
  • Всего сообщений - 288042
Обновлённые нормативные документы. Ассоциация "Росэлектромонтаж"
Количество просмотров - 15526
Сообщение #16 : 06 Октября 2018 года, 12:24
в ГОСТ 21.613-2014 и И1.16-10 на рисунке А.6 (лист 18 документа) и рис.31 (лист 89 документа) соответственно ПРИВЕДЕН пример выполнения принципиальной схемы управления электроприводом НЕРАБОЧИЙ. Повторюсь, ПРИВЕДЕН ПРИМЕР НЕРАБОЧЕЙ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. На рис.31 (лист 89 документа И1.16-10) отсутствует изображение линии провода N (нейтраль, нулевой проводник из системы (схемы) электроснабжения) и показаны только изображения линий проводов фаз L1, L2, L3, подписанные ~380В, из чего следует, что схема при отсутствии подключения к линии N работать не будет.
дело в том, что катушка пускателя может быть на разное напряжение - 220В (фазное напряжение) и 380В (двухфазное, линейное напряжение), поэтому в схеме это не показано.
питание двухфазное позволяет контролировать обрыв двух фаз и автоматически выполнять защиту от обрыва двух фаз, что особенно неблагоприятно для двигателей.
Егор 81
Сообщение #17 : 07 Октября 2018 года, 16:59
Самсон, ответ на пост 2016 года считается никропостингом, будьте внимательнее.
Сообщение #18 : 07 Октября 2018 года, 17:27
81
вот вы когда нибудь пользовались Yandex.ru или Google.ru ?
в поисковом запросе может выпасть что угодно и не факт, что только свежее.
и будут вопросы, и будут решения, возможно неправильные.
будьте внимательны к коллегам-проектировщикам, пользующимся сервисом форума.
это не просто форум поболтать ни о чем.
обратите внимание - все именные названия сохранены в неизменном виде, в формате первоисточника, без перевода на русский или транслитерацию. Это тоже правила хорошего тона.
ps и пользуйтесь названиями без ошибок. (некропостинг)
ничего личного
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #19 : 07 Октября 2018 года, 18:59
у1
с чего бы двухфазное? просто линейное... система то трехфазная???
у1
Карл у нас три фазы,... нормально отстроенная тепловушка в двух фазах прекрасно контролирует эти моменты...
ну и контролировать одновременный обрыв двух фаз для электродвигателя... перечитай, что ли эл машины еще раз... при обрыве двух фаз.. хм даже не авария, просто крутиться не будет... школьники в курсе, теперь ты то же
именно что ты и написал
у1
есть крановое и другое оборудование где катушки на фазное напряжение вне закона.
Сообщение #20 : 07 Октября 2018 года, 19:46
оговорился, обрыв одной из фаз предусматривает эта защита (питание цепей управления от двух фаз).
при работе на двух фазах движок может сгореть.
наши автоматчики этим пользуются, применяя эти схемы питания цепей управления.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #21 : 07 Октября 2018 года, 21:18
оговорился
ты жэж всех поправляешь... поправили тебя.. бывает.. не комплексуй
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #22 : 07 Октября 2018 года, 21:20
при работе на двух фазах движок может сгореть, это равносильно КЗ электродвигателя
может, но это не равносильно кз.. читай тоэ  машины, это всего лишь перегруз по току.. от которого прекрасно защищает банальная отстроенная тепловушка
автор: M525AX
Сегодня в 00:07
Вчера в 16:16
Вчера в 08:51
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 16:05
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
автор: Dmitrii_ID
08 Апреля 2024 года, 17:53
Сейчас на форумах: гостей - 496, пользователей - 5
Shvet, Максим R, Проектант 63, Гримек, макс2801
