Кабельные линии в траншеях. Прокладка кабелей количеством больше 6 штук
Количество просмотров - 11755
Natashik
Согласно Типового проекта А5-92 "Прокладка кабелей напряжением до 35кВт в траншеях" более 6 кабелей не рекомендуется прокладывать в одной траншее. У меня 8 кабелей (4 объекта х 2 ввода каждый). Длина 150м., есть пересечения с канализацией, ВОЛС, КЛ, да и по ширине сильно не разбежишься... Как лучше проложить кабели: 2 траншеи? расстояние между траншеями?
Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Никита А
ПУЭ 2.3.25 тоже говорит об этом. а как вариант эстакаду
? (Самара, Россия)
Курите ГОСТ по электропроводкам: до 20 кабелей в траншее.
Micky
ГОСТ распространяется на низковольтные установки. а если выше 1000 в? Автору: обычно для таких объемов строят кабельный блочный канал. не так это и затратно
Инженер (Оренбург, Россия)
Natashik
ГОСТ распространяется на низковольтные установки. а если выше 1000 в? 0.4кВ обычно для таких объемов строят кабельный блочный канал. не так это и затратно где можно посмотреть, как их строят?
Нович_ОК
Ловите.
Нович_ОК
И вот еще по теме.
Tag
Я так понимаю, взаиморезервируемые кабели? их по одной трассе прокладывать нельзя
Инженер (Кстово, Россия)
Natashik
вот я и думаю, если 2 траншеи T-5 через 0,5м. между ними? Можно или нет?
Tag
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 16/2007
Между траншеями 1 метр
Natashik
в стесненных вроде допускается уменьшение расстояния... только вот при вводе в здание тоже надо соблюдать расстояние 1м., т.е. 2 ввода в здание?
Ercin
Прокладывайте всю трассу в трубах (или в кабельной канализации).Никто вам ничего не скажет.
Natashik
т.е. все 8 вместе? все-таки взаиморезервируемые надо разделить по траншеям? Кабеля бронированные 4х95 - 8 шт. ... в трубах? ПНД 75? каждый кабель в свою трубу? дорого....
Ercin
Труба 110мм.В канализации тяните в блочной.У вас они не все же 8-мь идут по всей трассе вместе?или у тП встречаются все 8? з.ы.если прокладываете всю трассу в трубах,считайте что у вас стесненные условия.
Tag
В ПУЭ написано рекомендуется не более 6. То бишь можно больше, при обосновании
По поводу диаметра трубы: Внутренний диаметр трубы при прокладке одного кабеля должен быть не менее 1,5 DH, но не менее 50 мм при длине труб до 5 м и 100 мм при большей длине труб. Внутренний диаметр трубы при прокладке трех кабелей треугольником должен быть не менее 3DH, но не менее 150 мм.
