  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288052
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6]  Все   Вниз
Прокладка кабеля длиной 200 м методом ГНБ. Выбор трубы ПЭ?
Количество просмотров - 20340
Vanes
Сообщение #76 : 19 Октября 2017 года, 10:47
Для прокладки кабелей методом ГНБ, возможно использовать стеклопластиковых труб. Каково ваше мнение, коллеги?
Инженер ( ? , Россия)
Mvdmitriev
Полезные статьи по кабелям
Сообщение #77 : 19 Октября 2017 года, 10:54
Vanes, добрый день. Я думаю, что могут быть проблемы с соединением стеклопластиковых труб. То есть это совершенно точно уже не может быть сварка встык, столь привычная для ГНБ-шников. Также мне кажется, что стеклопластиковые трубы, даже если придумать способ их соединения, будут дороже полимерных.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Vanes
Сообщение #78 : 19 Октября 2017 года, 11:18
Михаил, прецеденты такой прокладки уже есть на территории РФ. Соединение осуществляется через манжеты (клеевые и резьбо-клеевые). По цене не владею информацией, однако те же протекторфлек, тоже не дёшевы.
Mvdmitriev
Сообщение #79 : 19 Октября 2017 года, 11:26
На сколько мне известно, манжеты (или "электромуфты") не используют при прокладке методом ГНБ, поскольку они выступают за габарит трубы. Манжеты ("электромуфты") действительно иногда используют при прокладке труб открытым способом на дно траншеи, но не при ГНБ. Также важно, что манжеты ("электромуфты") заметно дороже, чем сварка встык. Поэтому для полимерных труб в 99% случаев используют именно сварку встык. Аргументы, еще раз, такие:
1. сварка встык дешевле
2. сварка встык годится для любого вида прокладки труб (в ГНБ или в траншее)
Полагаю, что манжеты можно использовать для соединения стеклопластика, но такие трубопроводы вряд ли будут прокладывать методом ГНБ. Помимо проблем со стыкованием из недостатков стеклопластика можно назвать наверное:
1. По цене - совершенно точно стеклопластиковые трубы будут существенно дороже полимерных.
2. Стеклопластиковые трубы будут жестче полимерных, а при ГНБ важна способность гнуться
Из плюсов - думаю, что стеклопластиковые трубы являются негорючими в большей степени, чем негорючие полимерные трубы ПВ-0
Сообщение #80 : 19 Октября 2017 года, 11:30
не бывает "степеней негорючести," есть "степени горючести" (характеристики пожарной опасности материалов) )))
PS вот эти , к примеру, стеклопластиковые трубы (СПТ), видимо, "горючее" чем трубы ДКС с ПВ-0(по внутреннему слою)
Mvdmitriev
Сообщение #81 : 19 Октября 2017 года, 13:48
Vanes, пришлось покопаться, но я таки нашел у себя мысли по стеклопластиковым трубам. Посмотрите, пожалуйста, прикрепленные материалы. В России они применялись, кажется, где-то на Волге. Что-то вроде Саратова... Точнее не помню, поскольку общался с мужиками года 3 назад. Единственное - вместе стеклопластиковых такие трубы решили назвать более общим термином "композитные".
Обратите внимание, что в сравнительной таблице дано сопоставление композитных трубопроводов только с металлическими и только с ПВХ, а вот с широко применяемыми сейчас полимерными трубами сопоставления нет. Также в таблице не рассмотрены некоторые важные параметры:
1. Трубы не сравниваются с точки зрения горючести/негорючести. Видимо потому, что все они в достаточной для нужд кабельных сетей степени являются негорючими.
2. Трубы не сравниваются с точки зрения способа соединения. Вместе с тем, композитные трубы и ПВХ не свариваются встык, а для их соединения нужны муфты или манжеты.
3. Все трубы (кроме ПВХ) являются трудно гнущимися, то есть не могут использоваться для ГНБ.
Надеюсь эти материалы будут Вам полезны.
Vanes
Сообщение #82 : 19 Октября 2017 года, 14:33
Вот тут я с Вами не соглашусь. Для ГНБ возможно применение даже чугунных труб. Всё упирается в радиус гиба, и как следствие мобильность трассы.
Mvdmitriev
Сообщение #83 : 19 Октября 2017 года, 14:38
Vanes, Вы правы, я тоже слышал, что стальные трубы методом ГНБ затягивают в землю. Поэтому с точки зрения гибкости наверное можно затянуть в землю и композиты. Но будут серьезные ограничения на радиус изгиба, то есть какую-угодно трассу металлическими или композитными трубами не сделать. Можно сделать только очень простенькую в плане изгиба. По гибкости лучше полимерных труб ничего не найти.
Но ведь все равно у нас остается вопрос с соединением. Композитные трубы можно только муфтами соединять, а это соединение не очень подходит для ГНБ.
Vanes
Сообщение #84 : 19 Октября 2017 года, 14:53
Михаил, под час чем проще, тем лучше (и это не только по отношению к ГНБ). Муфт, я думаю, тоже бояться не стоит, так как достаточно сделать плавный переход (без ступеньки) в направлении протягивания трубы и проблемы не возникнут.
Резюмирую наш с Вами диалог, могу сделать следующие выводы:
Все предложенные варианты имеют как плюсы так и минусы;
Решение о применении тех или иных труб (материала) решается в каждом конкретном случае проектировщиком.
Решение удовлетворяющий всем требованиям и "хотелкам" на данный момент, увы, не существует.
Самотлор
Сообщение #85 : 18 Марта 2019 года, 15:55
Из наиболее известных в России - Протекторфлекс. В Европе, Америке, Китае - есть свои производители.
На самом деле такая ситуация была до октября-ноября 2018 года, в декабре наладили выпуск аналога многослойных негорючих труб, все письма от россетей и ленэнерго получены, так что ищите аналог протекторфлекс и электропайп в интернетах)))[/ссылкаhttps://pe-100re.ru/products/category/protectorflex-electropipe-truba-geopro-analog]
Генеральный директор (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6]  Все   Вверх
автор: M525AX
Вчера в 22:28
Вчера в 17:03
Вчера в 11:03
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 1004, пользователей - 9
Профессор Нафаня, Чистильщик, Земский, VadGKorn, Alex2214, Гримек, Андрей_888, Hmf, Виктор 55
