  • Всего пользователей - 21926
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287842
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Расчёт установленной мощности для микрорайона и жилого дома. Форма для расчёта?
Количество просмотров - 9455
Никнейм
Сообщение #16 : 14 Ноября 2014 года, 09:39
По крайней мере у нас обычно такая схема.
Заказчик запрашивает ТУ и указывает макс. мощность (как правило, чуть больше, чем по моим первым прикидкам), затем делаем проект, проходим экспертизу, делаем рабочку и, прежде чем физически подключать кабели к точке питания, нужно согласовать рабочку (схему) с сетевой организацией, а уж потом акты о выполнении ТУ и пр. Вот на акте согласования рабочки мы и застряли =))
Винидимка
Сообщение #17 : 14 Ноября 2014 года, 09:44
слушайте я стесняюсь спросить, на процесс согласования в СО ходите вы или другой инженер по согласованию?
я одно время занимался и согласованием РД тоже, но в сетевую на согласование я носил документы на согласование именно мест прокладки кабелей, что, судя по всему, в вашем случае какраз и требуется.
но я упорно не могу понять, почему СО четко и внятно не скажет, в чем они видят нарушения/ошибки/косяки ? "а в чем суть-то?"/ц
(я подразумеваю, что марки и сечения кабелей выбраны вами правильно)
Специалист в энергосбытовой компании (Москва, Россия)
Никнейм
Сообщение #18 : 18 Ноября 2014 года, 21:32
  UPD:
  Был в сетях. У меня  в жилом доме 3(три) ВРУ. На однолинейной схеме я указываю мощность и ток на каждое ВРУ, в общих данных указываю суммарную расчетную мощность 310 кВт на весь дом в целом, с учетом понижающих коэффициентов одновременности. Инженер в сетях берет просто складывает мощности над каждым вводом, получает 420 кВт и говорит, что его это не устраивает. Про СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 ничего слышать не хочет, пишет замечание, что в проекте общие данные не соответствуют однолинейной схеме.
  Не знаю как с этим бороться. Не идти ж с этим в УФАС, мне в городе потом еще и работать)
Сообщение #19 : 19 Ноября 2014 года, 07:25
На каждого инженера в техотделе есть начальник ТО, а на того есть главный инженер...
Винидимка
Сообщение #20 : 19 Ноября 2014 года, 09:17
ну да, тут только вверх по карьерной лестнице в гости идти, пока не удастся достучаться...
Никнейм
Сообщение #21 : 20 Ноября 2014 года, 10:07
  Господа! Только что имел телефонный разговор с еще одним представителем сетевой организации, в котором меня упорно убеждали, что надо суммировать, т.к. нагрузки идут к ТП по разным линиям. [стена] Это было настолько настойчиво и убедительно, что я уже засомневался в своей правоте...  [непонятно]
Подскажите, правильно ли я рассуждаю, что если все линии дома приходят на одно и то же РУ0,4кВ одной и той же ТП, то надо все нагрузки считать с учетом понижающих коэффициентов одновременности??
Sim
Сообщение #22 : 20 Ноября 2014 года, 11:11
Инспектор прав, суммарная расчетная нагрузка в целом по жилому микрорайону определяется суммированием соответствующих нагрузок подключаемых объектов. При расчете нагрузок на ВРУ (отдельных объектов электроснабжения) вы уже для каждого объекта учитывали коэффициенты одновременности и определили расчетную нагрузку подключаемую к шинам ТП.
Посмотрите во вложении главу 5 "Пример расчета микрорайона" на стр.65 "Электроснабжение жилых и общественных зданий".
Никнейм
Сообщение #23 : 20 Ноября 2014 года, 12:15
  У меня дом ОДИН. И в нем встроенное помещение -офисы. 2 ввода в жилую часть дома и 1 ввод для встроенных помещений.
 А если обратиться к учебнику, который, к слову, не является нормативным документом, то на стр. 69 в первой же формуле видим некий понижающий коэффициент, хотя бы его то, как минимум, учитывать надо =)
 Плюс к этому очень хочется задать неудобный вопрос автору учебника, да жаль нельзя: почему же при сложении разнородных нагрузок игнорируется пункт 6.31 СП31-110-2003, откуда так удачно слизано большинство формул из раздела учебника по расчету нагрузок?
6.31 Расчетную нагрузку питающей линии (трансформаторной подстанции) при смешанном питании потребителей различного назначения (жилых домов и общественных зданий или помещений) Р_р, кВт, определяют по формуле:
 Рр= Рзд.макс+ К1* Рзд1+ К2*Р2  + ... + Кn*Рn  ,                   (13)
где P  зд.макс       - наибольшая   из    нагрузок   зданий,   питаемых    линией   (трансформаторной подстанцией), кВт;
Pзд1   ...Рзд.n    - расчетные нагрузки всех зданий, кроме здания, имеющего наибольшую нагрузку Рзд.макс, питаемых линией (трансформаторной подстанцией), кВт;
 К1, К2 , Кn  - коэффициенты, учитывающие долю   электрических    нагрузок  общественных зданий (помещений) и   жилых домов (квартир и силовых электроприемников) в наибольшей расчетной нагрузке Рзд.макс,,  принимаемые по таблице 6.13.
Никнейм
Сообщение #24 : 20 Ноября 2014 года, 15:17
И еще сижу и думаю - "Какая трансформатору разница питать один дом на 60 квартир или 3 по 20?"
В одном случае получим 1,05*60=63кВт, в другом 3*20*1,57=94,2кВт, а по факту будет разница в несколько лампочек в коридорах и над входами...
Вадим-Ростов
Сообщение #25 : 18 Сентября 2017 года, 19:10
Вот сегодня эксперт пытался мне доказать, что надо складывать. А если вчитаться, то "Рзд.макс. - наибольшая из нагрузок зданий...". Открываем табл.6.13 и читаем "Здания (помещения) с наибольшей расчетной нагрузкой". Значит берем все нагрузки жилых помещений и соответствующие силовые нагрузки по 6.10 и далее плюс остальные помещения в зданиях типа стоянок, офисов  .... И действительно, какая разница трансформаторам!))))
Plum
Сообщение #26 : 02 Октября 2017 года, 15:35
как все сложно! мы для расчета потерь в кабеле используем максимальную мощность из расчета однофазного потребления 5кВт при косинусе 0,95 и максимальную мощность трехфазного потребления 15кВт при косинусе 0,85
Электрик (Ростов, Россия)
Сообщение #27 : 02 Октября 2017 года, 16:13
а если мощности не такие - 5кВт или 15кВт - а другие, или это для частных жилых домов, тогда указанные мощности - потребные мощности из техусловий
но если это многоэтажные дома, тогда расчёт мощности по СП 256.1325800.2016 (Таблица 7.1, Таблица 7.2 и Таблица 7.3)
Сообщение #28 : 02 Октября 2017 года, 16:17
в данном случае будет правильно для трансформаторной - 1,05*60=63кВт, т.е. всего (итого) 60 квартир, а не 3х20
Вадим-Ростов
Сообщение #29 : 02 Октября 2017 года, 18:11
Тема вот в чем: складывать или не складывать квартиры в разных жилых домах по формуле (13) СП 31-110.
Всегда считал и буду так считать: если квартиры питаются от 1-ой ТП по 0,4 кВ не важно сколько жилых домов, берем общее кол-во квартир всех жилых домов квартала и соответственно выбираем удельную нагрузку по табл. 6.1. А в формуле (13) прибавляем нагрузки оставшихся групп электроприемников кроме жилых домов, указанных в табл. 6.13 с применением соответствующих к.н.м..
Т. е. получается "1,05*60=63 кВт" - правильно а "3х(20*1,57)=94,2 кВт" - не правильно! Все это справедливо для одной ТП, если ТП несколько, то так считаем для каждой.
Вадим-Ростов
Сообщение #30 : 02 Октября 2017 года, 18:13
Абсолютно согласен!
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сегодня в 20:59
автор: Alex2214
Сегодня в 12:13
автор: doctorRaz
Сегодня в 06:55
Сегодня в 04:31
автор: Oneonepiece
Вчера в 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26
автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24
Сейчас на форумах: гостей - 616, пользователей - 12
Omicron Pеrsei, VadGKorn, Igorchello, Чистильщик, mastaq, РоманC, Земский, Андрей 37, ДжиллиДжанк, Pyromaniac 92, Сурен, doctorRaz
