  • Всего пользователей - 21933
  • Всего тем - 30990
  • Всего сообщений - 287851
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Размер файла в Автокаде 40 МБ. Как его уменьшить?
Количество просмотров - 15053
Карпиз
Сообщение #31 : 11 Августа 2015 года, 12:44
От души Лекс!!!
Инженер-аудитор (Москва, Россия)
Алексей-18
Сообщение #32 : 08 Декабря 2015 года, 17:28
Все, на самом деле, просто:
1) выбираем сохранить как
2) сохраняем в формате .dxf 2000 года
3) открываем сохраненный файл формата  .dxf
4) сохраняем его в .dwg 2010 года
5) открываем сохраненный файл и применяем команду _audit (выбираем да)
6)сохраняем файл
Антониони
Сообщение #33 : 09 Декабря 2015 года, 09:16
Если бы это было так просто, этот способ был бы описан на оф. сайте и на куче форумов как единственно верный, правильный и простой.
На деле возникает много "нюансов" когда тот или иной способ оказывается не рабочим.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #34 : 09 Декабря 2015 года, 11:09
про нюансы:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1235146&postcount=24
удаляем прокси:
http://www.caduser.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=44&TID=31852
если ничего не помогло ("пустой" файл весит много) удаляем типы линий DGN:
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads/caas/downloads/content/autocad-C2-AE-dgn-hotfix.html
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads/caas/downloads/content/autocad-C2-AE-dgn-hotfix-for-autocad-2012.html
Антониони
Сообщение #35 : 09 Декабря 2015 года, 16:31
Про нюансы и прочее со ссылками и объяснениями (см. чуть выше)
Карпиз, и для полноты информации инструкция (в прикрепленном файле).
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #36 : 10 Декабря 2015 года, 10:09
точно повтор (( виноват.
По хорошему ссылку на эту инструкцию закрепить в шапке темы )), предварительно добавив в нее про DGN. (думаю для новичков этот момент неочевиден)
off: а то получается пойди по ссылке, чтобы скачать документ в котором ссылки на другие ссылки
игла в яйце, а яйцо и т.д.
Антониони
Сообщение #37 : 11 Декабря 2015 года, 07:05
off: а то получается пойди по ссылке, чтобы скачать документ в котором ссылки на другие ссылки игла в яйце, а яйцо и т.д.
угу, утка в зайце, заяц в шоке ))))
Тем про чистку файлов много и в каждую пихать ссылку на документ.. Не знаю, стоит ли?
Вот тема https://www.proektant.org/index.php?topic=26099.msg188816#msg188816
вот еще https://www.proektant.org/index.php?topic=237.msg1541#msg1541
Думаю надо одну тему создать про размер файла, закрепить ее, в заголовок кинуть ссылку, а все остальные темы закрыть. Но это к кураторам раздела надо.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #38 : 11 Декабря 2015 года, 08:29
Надеюсь они то же это читают.
Чистильщик
Основатель ресурса
Интернет-ресурс «Проектант»
Сообщение #39 : 11 Декабря 2015 года, 08:46
Не все сообщения, поэтому спасибо за то, что уведомили через "Уведомить Санитаров форумов" в сообщении.  На выходных займусь.
Чистильщик
Основатель ресурса
Сообщение #40 : 14 Декабря 2015 года, 08:36
Не выполнил обещание, но обязательно сделаю.
GLS
Сообщение #41 : 10 Июля 2016 года, 15:47
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Не получается облегчить файл))) Ничего не помогает. Не понимаю в чем дело
* 2016.07.10_Пролетарский 14_ВК.zip
(2914.32 Кб)  [скачать]  [загрузок: 25]
Антониони
Сообщение #42 : 11 Июля 2016 года, 07:06
Выделите все, скопируйте в буфер обмена, вставьте в новый чертеж. У меня получился размер 410Кб всего.
А вообще подозрение на ошибки в файле - 46Мб, при том что в сжатом виде всего 2.8Мб... Значит очень много пустого и ненужного.
Запустил _audit , Акад выдал что у программы ошибка и лучше перезапустить ее, но не вылетел. Сохранил файл - 5.9Мб. Значит точно ошибки в файле.
При повторной проверке выдало вот что:
Проверка объектов, проход 1
Проход 1: проверено объектов: 126200
Проверка объектов, проход 2
Проход 2: проверено объектов: 126200
Если выделить в чертеже все - 7789 объектов, откуда проверка нашла 126200 вопрос, но думаю это сторонние прокси объекты, которые и дают доп. объем файлу.
Команда: _removeAllProxy
Первая метка объекта: <1>, последняя метка объекта: <1128FE>
Всего найдено proxy-объектов: 115160. Из них proxy-примитивов: 0.
Как ожидалось. После удаления прокси объектов и чистки файл стал весить чуть более 500Кб.
Можно выяснять что и как, но самое простое решение уже написал выше - скопировать в новый файл.
Прикладываю именно этот вариант решения - скопировал в новый файл.
* rezultat.dwg
(410.03 Кб)  [скачать]  [загрузок: 22]
GLS
Сообщение #43 : 11 Июля 2016 года, 15:01
Антониони, спасибо ОГРОМНОЕ-ПРЕБОЛЬШУЩЕЕ!!! Очень мне помог! Спасибо.)))))))))))))))
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
автор: Mike_Moke
26 Февраля 2024 года, 15:10
26 Февраля 2024 года, 14:12
автор: Антониони
31 Января 2024 года, 15:16
автор: Val
17 Ноября 2023 года, 07:52
автор: shalva
13 Ноября 2023 года, 17:06
09 Ноября 2023 года, 13:40
29 Сентября 2023 года, 09:05
автор: Антониони
12 Мая 2023 года, 14:01
автор: Настачка
06 Мая 2023 года, 18:27
12 Апреля 2023 года, 08:38
автор: Антониони
31 Марта 2023 года, 07:53
15 Марта 2023 года, 14:56
Сейчас на форумах: гостей - 1207, пользователей - 15
ivm, Владислава, Mav, EkaterinaMorokina, Перельман, C000ler, Dizel 2012, Khusnitdinof, Evdbor, Александр 156, Beroes Group, Ден СПБ, Alex2214, Alltta, Sasha 4312
