  • Всего пользователей - 21932
  • Всего тем - 30990
  • Всего сообщений - 287848
Выбор уплотнительной поверхности фланцев. Какие существуют программы или утилиты?
Количество просмотров - 5336
Сообщение #16 : 10 Апреля 2020 года, 21:39
Хочу выбрать арматуру Ру63 и задать там линзовую прокладку.
Выбор такой "прокладки" чем то серьёзным обоснован, иных вариантов нет?
Legio Mortis
Сообщение #17 : 12 Апреля 2020 года, 15:07
Добрый день, коллеги. Хочу выбрать арматуру Ру63 и задать там линзовую прокладку. Фланец арматуры - исполнение К по ГОСТ 33259-2015. Но мне нужно поставить заглушку к нему по АТК24.200.02-90. Какое исполнение заглушки годится? Исполнение 1 до Ру40 только
Разработать чертеж на нестандартное изделие, заглушка на PN63 под линзовую прокладку. Что-то в духе такого: https://uaz74.ru/files/gost/atk/TMM-25-01-06.pdf , именно про такие альбому говорит Динозавр, под линзовую прокладку там вроде нет исполнения, нужно чертить самим.
Сообщение #18 : 13 Апреля 2020 года, 07:23
Есть одна сложность. При проектировании фланцевых соединений с металлическими прокладками (зубчатые, линзовые) совершенно иначе рассчитывается (должен) крепёж (шпильки, гайки) и момент затяжки, тк соединение работает иначе чем с прокладками эластичного типа.
Dinosaur
Сообщение #19 : 13 Апреля 2020 года, 15:42
Вот! Поэтому разработать не чертеж, а опросный лист
? (Уфа, Россия)
Сообщение #20 : 13 Апреля 2020 года, 17:52
Ну а применить другое исполнение фланцев (если сварное соединение не приемлемо) и обычную прокладку из упругого материала или из графита, металло-графита или спирально-витую ни как не получается?
Алексей П
Сообщение #21 : 15 Апреля 2020 года, 11:27
Спасибо, коллеги. Не стану заморачиваться с линзой и поставлю прокладку овального сечения. В нашей фирме на Ру63 ставят металлические прокладки
Инженер ( ? , Россия)
Сообщение #22 : 15 Апреля 2020 года, 11:47
Зря, это самый крайний вариант, когда ни что другое ни как не подходит.
с ними тоже беда бывает, когда фланцы от 1-го производителя, а кольцевая прокладка от другого - течёт и не найти виноватого.
Ну а классическая пара "шип-паз" с плоской прокладкой и ремонтопригодностью (изготовим прокладку на коленке) не подходит по объективным причинам?
Алексей П
Сообщение #23 : 15 Апреля 2020 года, 17:55
Foxon, шип-паз тоже вариант, но главный механик этого не одобрит
Сообщение #24 : 15 Апреля 2020 года, 19:13
Ну а тн главный механик знаком с ГОСТ 33259-2015 таб А-1? Линза и овал применяют в ограниченных случаях не ниже 63 ати, шип-паз и выступ-впадина применяют без ограничения давления (если хим состав и температура среды позволяют применять один из вариантов плоской упругой прокладки). Неоднократно монтировал теплоэнергетическое оборудование сименс  (вода, пар, синтет масло, газ параметры до 550 град и давление до 240 ати) ни какой экзотики с линзами и прочим барахлом не наблюдал: везде исключительно без асбестовый паронит, графит и метало графит. СТ ЦКБА-СОЮЗ-СИЛУР-019-2012
Вчера в 11:01
автор: ЭдВик
27 Марта 2024 года, 17:19
автор: Ladoga-IR
27 Марта 2024 года, 15:15
автор: 1984_1878
26 Марта 2024 года, 14:31
26 Марта 2024 года, 12:39
23 Марта 2024 года, 08:17
20 Марта 2024 года, 09:51
автор: Алия А
19 Марта 2024 года, 16:29
автор: Гойко
15 Марта 2024 года, 19:18
автор: Ilnara
15 Марта 2024 года, 14:31
автор: wilson
12 Марта 2024 года, 07:30
11 Марта 2024 года, 12:53
07 Марта 2024 года, 17:08
автор: НаталияB
29 Февраля 2024 года, 09:52
автор: ЭдВик
26 Февраля 2024 года, 19:30
Сейчас на форумах: гостей - 1334, пользователей - 19
Ден СПБ, klevt5of, Перельман, Alex2214, Проектант 63, Земский, Legio Mortis, Evdbor, Александр ЭОМ, Алексей Олегович Москва, Dmitrij, РоманC, Енот1502, Николай Константинович, mrkv01, Oneonepiece, ivm, AnPo, Pyromaniac 92
