  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31028
  • Всего сообщений - 288064
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Автоматизация вентиляции. Схема управления вентилятором с реле перепада давления в канале
Количество просмотров - 24073
Г.И.П.
Сообщение #16 : 01 Августа 2011 года, 23:07
Может кто подскажет, а что использовать для контроля работы вентилятора дымоудаления. Как я понимаю обычные прессостаты тут не подходят по температуре внутри воздуховода при удалении дыма?
Инженер-проектировщик (Винница, Украина)
АндроИД
Сообщение #17 : 02 Августа 2011 года, 05:30
Флажковые датчики потока?
Vavkhachev
Сообщение #18 : 02 Августа 2011 года, 09:01
Сколько раз проектировал системы дымоудаления и согласовывал- никогда такой вопрос не вставал! Где это написано?
Начальник группы (Воронеж, Россия)
Г.И.П.
Сообщение #19 : 02 Августа 2011 года, 12:14
Может это где-то и написано, не скажу. В моем случае нужно для включения резервного вентилятора если основной не вышел на режим.
Но даже если вентилятор без резерва, контроль его производительности, как мне кажется, не помешает, а особенно при пусконаладке и обслуживании.
По функциональности подходят, но опять вопрос можно ли их использовать в системах дымоудаления, тоесть должны они быть огнестойкими, как те же клапаны или вентиляторы?
Vavkhachev
Сообщение #20 : 02 Августа 2011 года, 12:58
если 2 вентилятора, то реле потока воздуха ДРПВ-2, при невключении основного включится резервный. да и вообще датчик-реле потока воздуха и контролируй!
Г.И.П.
Сообщение #21 : 02 Августа 2011 года, 13:28
Согласно паспорту на ДРПВ-2 температура измеряемой среды от минус 5 до плюс 45 °С, а температура удаляемого дыма может достигать 300 °С. Получается при первой реальной сработке, датчик выйдет из строя и либо запустится резервный вентилятор при работоспособном основном, либо основной будет постоянно включен без переключения на резевный, короче в любом случае не особо надежный алгоритм.
Vavkhachev
Сообщение #22 : 02 Августа 2011 года, 13:40
если два вентилятора, то можно по блок-контактам магнитного пускателя.
Lufttechniker
Сообщение #23 : 02 Августа 2011 года, 15:31
Выходит вентилятор на проектный расход или нет, определяется при пусконаладочных работах (естественно меряется обычный воздух, никто пожар с продуктами сгорания 300оС не имитирует [улыбка] ). Далее работоспособность проверяется при периодических испытаниях, в т.ч. с замерами расхода.
Если дойдет до пожара, то этот вентилятор должен максимально долго обеспечить отвод горячих продуктов сгорания (защищая строительные конструкции от разрушения и обеспечивая эвакуацию людей) пока не сгорит. Ставить датчик и заморачиваться выходит ли на расход либо не выходит - поздняя затея во время пожара.
Резервный должен сработать при условии отсутствия тока в цепи питания основного вентилятора.
Инженер по системам вентиляции и кондиционирования (Брест, Беларусь)
Vavkhachev
Сообщение #24 : 02 Августа 2011 года, 16:37
да, наиболее правильный совет, при пожаре все должно сработать и раьотать до тех пор, пока не потухнет пожар или не сгорит оборудование!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Г.И.П.
Сообщение #25 : 02 Августа 2011 года, 17:30
Да! Но это помогает только при авариях связаных питанием или цепью управления, а если произойдет обрыв ремня либо другая механическая поломка, двигатель будет работать все вроде бы в норме резервный курит, а эфективности ноль.
Может я чересчур придирчив, но мне кажется системы безопасности должны быть сверхнадежны.
Lufttechniker
Сообщение #26 : 02 Августа 2011 года, 17:55
-Где вы видели ремни у вентиляторов дымоудаления? Что будет с ремнем при 300 оС? Только direct drive.
-Вентилятор ДУ нормально не работает (не эксплуатируется), включается только при периодических испытаниях и при сработке пожарной сигнализации - поэтому откуда механическая поломка (специальные реверсивные вентиляторы для метро условно не берем во внимание)
-Мало того на вентиляторах ДУ нет никакой термозащиты двигателя - должен работать, пофигу что токи в обмотках пошли выше номинала, пока не сгорит - должен работать до упора.
-Нет тока в цепи - вентилятор не работает (прежде всего - сгорела обмотка) - включается резервный.
Г.И.П.
Сообщение #27 : 03 Августа 2011 года, 08:20
Не видел! Полагал что используются, но действительно таковых не нашел  :[улыбка]
Тогда действительно отслеживать нужно только по току. Вопросов нет. Всем спасибо!
Антониони
Сообщение #28 : 17 Августа 2017 года, 13:37
Подниму тему.
Есть два вентилятора, необходимо сделать АВР по давлению. Схему сделал, но нужен сухой контакт с датчика давления.
Перерыл весь инет, результаты:
- манометры нельзя применять. Мало того что не все имеют выходы, так еще и давление настолько мало, что принцип измерения не позволит нормально измерить. Нужны дифманометры.
- дифманометры не подходят, потому что либо у них нет выходного сигнала, либо шкала не подходит. Нужно реле давления
- реле давления по большей части не подходят либо потому что шкала слишком большая, либо потому что температура окружающей среды до минус 20.
У меня давление 0-200 Па, уставка срабатывания 50 Па, температура окружающей среды от минус 43 до плюс 40.
При этом надо бюджетный вариант - Заказчик жмот.
Может кто видел реле диф. давления на такие параметры для наружной установки?
Master-shu
Сообщение #29 : 17 Августа 2017 года, 14:38
Реле предельного значения что-то типа Phoenix MINI MCR-SL-UI-REL (2864480) - порядка 150 евро, либо какой-нибудь измеритель индикатор типа ИДЦ1 Овен 4 307,00 руб.
Или стройте весь АВР на программируемом реле от  ОВЕН ПР114 до LOGO! Siemens (порядка 130 евро), что позволит сэкономить (если используете) на реле времени, реле размножения контактов и т.п.
Все зависит от жмотности.
Инженер (Днепропетровск, Украина)
Антониони
Сообщение #30 : 18 Августа 2017 года, 07:37
Вы мне предлагаете оборудование для установки в шкаф, а мне надо реле давления для наружной установки на улице.
Единственное что придумали - взять везовское реле (или от сименса) и установить его в помещении, через стенку капилляр до трубы протянуть. Это 1-3 тысячи максимум.
Если же брать ваше оборудование, то его стоимость, плюс стоимость аналогового датчика на трубе - выйдет в несколько раз дороже. Еще и шкаф переделывать (у нас уже все реле собраны и передняя панель с лампочками и кнопками готова). Так что увы, не вариант.
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
автор: Адель
05 Апреля 2024 года, 16:11
04 Апреля 2024 года, 16:10
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09
автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09
автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50
11 Марта 2024 года, 13:59
11 Марта 2024 года, 13:51
11 Марта 2024 года, 13:49
08 Марта 2024 года, 15:14
04 Марта 2024 года, 19:09
26 Февраля 2024 года, 16:37
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17
Сейчас на форумах: гостей - 412, пользователей - 7
Чистильщик, Vikkkkktor, doctorRaz, thesubj, Земский, Electrik 1998, Evdbor
