  • Всего пользователей - 21926
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287842
Страниц: 1 ... 11 12 13 [14] 15 16 17 18  Все   Вниз
Расчёт нагрузок по СП 31-110-2003. Пояснение методики расчёта
Количество просмотров - 79346
Lifad
Сообщение #196 : 04 Июня 2020 года, 20:22
Ошибся. Конечно же 2.
Понял, ну точнее для расчета питающей сети 2квт, а для ввода 1квт получается верно? Ориентируемся на первую строку таблицы 7.7
Кс в групповой сети я бы принимал 1, вне зависимости от потребителей. Даже если там смесь освещения, розеток и рукосушителей.
А вот для щита уже разбираете потребителей на части:
- освещение
- бытовые розетки по 60Вт
- рукосушители
- холодильники
- и прочее прочее, что в СП имеет коэффициенты.
Далее с коэффициентами уже все просчитываете. Только принимать коэффициенты надо для питающих и распределительных линий, если подсчитываете щит. А для всего объекта уже применяете другие коэффициенты (для вводов).
Ну например в такую табличку
С этим понятно. большое спасибо.
Инженер-электрик (Петропа́вловск-Камча́тский, Россия)
Вадим-Ростов
Сообщение #197 : 04 Июня 2020 года, 20:42
- освещение
- рукосушители
- холодильники
Ну например в такую табличку  [Вложение №]
Для каждого сложно-наполненного щита и для ВРУ потом.
- освещение
- рукосушители
- холодильники
Лифад, а Вы о чем? 1,0 кВт никак не может "отличаться" от 2,0 кВт. Это вы о чем? Прошу, померите температуру, пожалуйста!
ПТЗ
Сообщение #198 : 04 Июня 2020 года, 20:53
Да в общем то похоже на правду. Если те самые 10кВт это именно бытовые розетки (то есть много по 0,06кВт каждая), то для расчета нагрузок щита будет 2кВт, а для ввода в здание 1кВт. (коэффициенты 0,2 и 0,1 соответственно). Если рассматриваемый щит является вводным, то сразу брать 0,1 (1кВт). Все логично.
----- добавлено 04 Июня 2020 года, 20:54 -----
Это если все ваши 10кВт - розетки без определенного потребителя. То есть 0,06кВт. И никаких рукосушителей там нет.
? (Петрозаводск, Россия)
Вадим-Ростов
Сообщение #199 : 04 Июня 2020 года, 21:03
Вы вроде умный. Все, что обозначено в табл. СП 256, должно считаться отдельно. Не нужно ничего выдумывать. Раньше нас, уже все выдумали. Просто открываете нормативный документ, потом просто очень внимательно читаете, потом применяете в своих проектах. ВСЕ!!! ЭТО ОЧЕНЬ ПРОСТО!!! И Все. А что еще? А ну да не забывайте о взаимно исключающих нагрузках, например тепловые завесы (электрические), системы подогрева чего угодно, против сплит-ситем и т. д. В расчет вставляем только того, КТО БОЛЬШЕ!!!! А маленького выбрасываем. ОООООООО)))))
ПТЗ
Сообщение #200 : 04 Июня 2020 года, 21:09
Вот, как думаете? см. ниже
Думаю, что любая ошибка в расчетах - тема для дискуссий.
по первой таблице вы просто обоснуйте:
- 0,3 для фенов? Я бы брал 0,15 как для рукосушителей. (кстати, в таб.7.8 СП авторы полотенцесушители с рукосушителями как-то жестко сравнили);
- по коэффициенту шкафов автоматики и АПС я бы поспорил на счет 1. Во-первых с режиме ожидания нагрузка всяко меньше заявленного слаботочниками блока питания, поэтому беру как для компьютеров. А Пик нагрузок приходится на сработку - а это не учитывается в расчетной нагрузке здания;
- по котельной - коэффициент видимо откуда-то изнутри тянется с учетом кучи насосов. Я бы поставил количество насосов конкретное или установленную мощность сразу указал 21,1кВт
- коэффициент мощности розеток вроде 0,85. Ошибаюсь?
- коэффициенты одновременности между силовым и освещением не применен в принципе нигде. Поэтому в моей табличке присутствует дополнительный столбец.
- бытовые розетки в школе у Вас коэффициент 0,1, а в столовой 0,2. В чем прикол?
- технологическое оборудование пищеблока я бы разделил на тепловое и механическое, применил к каждому виду свой коэффициент
Есть еще моменты к обсуждению, но пока остановимся..
----- добавлено 04 Июня 2020 года, 21:14 -----
А Вы именно так делаете? Тогда, возможно я Вас обижу, но заранее прошу прощения: зачем Вы на форуме? Мое мнение, что на форуме не правильно просто послать задающего на самообучение, а по мере сил, объяснить. Причем это добровольно! Нет желания разжевать, просто смотрите, может кто-то что-то неверно посоветует, а вы поправите. Давайте быть добрее.
Вадим-Ростов
Сообщение #201 : 04 Июня 2020 года, 21:50
Фен -п. 15, рукосушки - п. 17, Хорошо! Да ничего не нужно обосновывать. Прсто читать!!!
И я бы поспорил, обоснуйте!))
Принимается только конкретный п. или гл. с п. действующих НТД!!! Не катит!!))
- по котельной - коэффициент видимо откуда-то изнутри тянется с учетом кучи насосов. Я бы поставил количество насосов конкретное или установленную мощность сразу указал 21,1кВт "ЯЯЯЯЯ бы..." Ну что это? Вы котельщик или электрик?
Нагрузка принята в соответствии с заданием  технологической части раздела ТМ!!!!
Каких и для чего РШ? На шитках освещения подключены РШ только для местного освещения. Какой косинус у самой ушатанной ЛЛ настольной лампы? Опять МИНУС!!!
Интересно. Уже лучше, Горячееееее!!!!!! ООООО, даааа, здесь присутствует МЫСЛЬ! - Главное!!!!!. Но, если сложите все сверху донизу, ну не сойдется. Конечно эти 0,95, не помню сколько, но присутствуют..... Но до Текилоса не дотягиваем!!!)))))
Да, не по нормам! Ну, уже прямо начинаю пропитываться Уважением!!!!!
А туда засунуты 3 МВП+3 чайника+3 Диспенсера для воды и 5 бытовых холодильников... Ой а я опять омазался, по ходу))))
А вот я нет! Холодильники больше 1,0 кВт либо всего 3, либо нет вообще. Читаем примечание 1 к табл. 7.9. Не обоснованно!!! Не принято!!!
Согласен спасибо! Очень приятно получать замечания. Не обижусь никогда!!!!! Найдите "косяк" и обоснуйте! Приму с удовольствием !!! Огромное спасибОООООО!!!!))))
----- добавлено 04 Июня 2020 года, 21:55 -----
Спасибо еще раз! Принимаю! Очень приятно было общаться. У Вас есть правильное направление движения!!!  Еще раз СПАСИБО!!!!
Lifad
Сообщение #202 : 04 Июня 2020 года, 22:07
Все понял. Еще раз спасибо.
Вадим-Ростов
Сообщение #203 : 04 Июня 2020 года, 22:10
А Вы, уважаемый вообще сейчас о чем???888-)
----- добавлено 04 Июня 2020 года, 22:18 -----
Просьба не писать типа "Я так хотел бы..", "Я так сделал бы..." Нашли косяк, сразу нарушение действующих норм и правил. Глава, пункт и т. д. Приму сразу, и бонус прилетит...))))
ПТЗ
Сообщение #204 : 04 Июня 2020 года, 22:53
Соглашусь, парикмахерская как аргумент - достойно!
Ну так обосновал же: как для компьютеров. Но раз вам нужно конкретный пункт нормативки, то пока сдаюсь. В нормативке нет Кс на автоматику. Хотя может в РТМ что-то есть, но искать не буду.
Соглашусь, что мои 0,85 не обоснованы, но и 0,9 ваших то же. Имейте ввиду, что согласно 7.2.4 к розеткам подключается не только ЛЛ, но и оргтехника, которую Вы с коэффициентом 0,65 приобщили к компьютерам. Я еще поищу на досуге, откуда у меня уже много веков 0,85 к розеткам тянется.
Да не отмазались, а выдумали сами. То есть мои выдумки не признаете, просите ссылку на норму, а сами грешите этим.
Высуньте из бытовых розеток чайники и холодильники, придайте им свойственную для них группу потребителей. А то формально вы холодильники душите коэффициентом 0,2, когда этого быть не должно! (примечание к таб.7.9)
Намек на то, что у вас не обоснован коэффициент 0,64. Или он был указан в ТМ?
Мы читаем примечание к 7.9, и видимо по разному относимся ко второму примечанию.
При этом еще вопрос, а к чему п.2 таб.7.8, на которое Вы даже не посмотрели.
Еще, попутно вылезло:
у Вас пищеблок к школе имеет коэффициент 0,8. Но есть такое:
7.2.9....
Расчетную нагрузку силовых вводов предприятий общественного питания при предприятиях, организациях и учреждениях, предназначенных для обслуживания лиц, постоянно работающих в учреждении, а также при учебных заведениях следует определять по формуле (11) с коэффициентом 0,7.
Еще о подъемных устройствах в пищеблоках: у вас 0,8 для 3-х, а таб.7.9 и примечание 1 говорит о 0,85.
Сообщение #205 : 04 Июня 2020 года, 23:11
Вообще не вдаваясь в дискуссию, отмечу только, что
Все же нельзя так в общем случае. Речь не просто про какую-то непонятную автоматику, про пожарку. Блок питания систем/приборов пожарной сигнализации в том самом общем случае постоянно кушает в любое время. Не надо путать загрузку блока и коэффициент спроса... Другое дело - какую величину кушания брать - это уже зависит от специфики оборудования, сам факт прохождения сигнала "пожар" часто не так уж и много может значит (опять же в общем случае). Ну, например, некий блок питания 600 Вт, жрет постоянно около 300 Вт, проектировщик закладывает  установленной 0,5 кВт (не разбираясь на сколько там реле больше щелкает и когда), а вот Кс=1-и спит как удав. И правильно. Ибо не фиг
ПТЗ
Сообщение #206 : 04 Июня 2020 года, 23:21
Ну, например, некий блок питания 600 Вт, жрет постоянно около 300 Вт, проектировщик закладывает  установленной 0,5 кВт, а вот Кс=1-и спит как удав. Ибо не фиг
Не до конца понял фразу...
Но из моей практики, слаботочники дают мощность блоков питания. Оборудование в дежурном режиме потребляет порядком меньше, так как блок питания учитывает работу световых и звуковых оповещателей, которые в нормальном режиме не работают (да и шлейфы и ДПЛС меньше потребляют). Щиты управления исполнительными устройствами то же сидят с неподтянутыми катушками реле и пускателей. Но установленная мощность именно на их максимальный функционал рассчитана. Так что принять Кс 0,4 или 0,5 вполне логично, ибо 1 это уже при сработке, и принимает статус противопожарных устройств, учет которых не требуется.
Сообщение #207 : 04 Июня 2020 года, 23:29
не совсем верно по логике расчета. Кс-это Кс, это не коэффициент загрузки. Кс-учитывает неравномерность наложения нескольких нагрузок, а не то, что у тебя блок питания не полностью загружен.  Просто если ты получаешь (из каких-либо источников или от кого-то) неадекватную величину мощности потребителя-приводишь её к адекватной (с разумным запасом), но Кс при групповом расчете берешь при учете подобных систем =1, т.к. эта самая результирующая адекватная мощность постоянно висит практически неизменной. А противопожарные устройства не учитываются ТОЛЬКО тогда, когда они не влияют на итог. К примеру,у тебя 300 кВт расчетная мощность сборки/щита общих нагрузок,  из которых 100 кВт при пожаре отключается,а  противопжарный насос 45 кВт включается-здесь смысла  с точки зрения возможного увеличения мощности (в установившемся режиме) учитывать нет. А блоки приборов и т.п. постоянно работающая автоматика должна быть учтена
ПТЗ
Сообщение #208 : 04 Июня 2020 года, 23:37
Я поясню. Возможно мысли наспех не правильно изложены были.
В Кс=0,4-0,5 я как раз вкладываю смысл не одного прибора (блока питания), а их большого количества. Как для компьютерного оборудования. Для одного-двух блоков принять 1, для большего количества - под "компьютеры".
Сообщение #209 : 04 Июня 2020 года, 23:48
но АПС-это не компьютеры все же. Не надо так, не дразни проверяющих. Даже если по итогу у тебя таже цифирь получится-лучше мощность  в два раза уменьши сразу относительно номинала входного блока прибора. К примеру (из близкого к реальности по памяти) - есть некий центральный пост управления на неком объекте, стоит куча пожарного "барахла" (ну, например, шкафы АПТС "Дубна" с кучей контроллеров систем противопожарной защиты, пусть, к  примеру, 6 шт). По блоку питанию они тянут допустим 1 кВт. Берешь 0,5 кВт условно расчетной мощности единицы ,понимая, что загружен этот блок всего в реале пусть на 300 Вт, но учитываешь их одновременность с коэффициентом 1 на противопожарной сборке/щите. Итого 3 кВт по ним  идет в расчет. Потому что физически они постоянно потребляют питание. То, что загрузка каждого блока в каждом шкафу АПТС зависит от количества контроллеров установленных-это иной вопрос. То, что при срабатывании алгоритма по сигналу "Пожар" начинают их выходные модули срабатывать и для некоторых шкафов в эти десятки секунд (по алгоритмам) мощность с реальных 300 Вт увеличиваются, допустим, до эквивалентных(одни устройства срабатывают, другие отключаются и т.п.) 350 Вт-не важно. Коэффициент, учитывающий одновременность (по-разному называется в разных методиках расчета)-все равно 1, ибо в целом характер нагрузки-высоко ПОСТОЯННЫЙ, неизменный, можно сказать. Так, надеюсь, понятнее
ПТЗ
Сообщение #210 : 04 Июня 2020 года, 23:59
Так это понятно. Вопрос в том как, обосновать то, что на блок питания в 1кВт я к расчету беру 0,5!
По блоку питанию они тянут допустим 1 кВт. Берешь 0,5 кВт условно расчетной мощности единицы ,понимая, что загружен этот блок всего в реале пусть а 300 Вт
Походу взять 1кВт, и влупить "дразнящий проверяющих" коэффициент Кс 0,5, даст практически тот же результат (при более 2 блоках разумеется). Но зато хоть какое-то обоснование.
Страниц: 1 ... 11 12 13 [14] 15 16 17 18  Все   Вверх
Сегодня в 20:59
автор: Alex2214
Сегодня в 12:13
автор: doctorRaz
Сегодня в 06:55
Сегодня в 04:31
автор: Oneonepiece
Вчера в 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26
автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24
Сейчас на форумах: гостей - 578, пользователей - 11
Mav, Земский, Чистильщик, Beroes Group, Александр 156, Omicron Pеrsei, VadGKorn, Igorchello, mastaq, РоманC, Андрей 37
