  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288055
Страниц: 1 ... 9 10 11 [12] 13 14 15 ... 18  Все   Вниз
Расчёт нагрузок по СП 31-110-2003. Пояснение методики расчёта
Количество просмотров - 79823
Solo.pskov
Сообщение #166 : 09 Января 2020 года, 21:24
Объект:
1. Офисное здание, на 50 отдельных офисных помещений по 5,кВт.
Для общего расчета ГРЩ, используем Кн.м-0,8?
Итого 5*50*0,8=200кВт?
2. Для лифтов, насосов, ИТП, используется Кн.м помимо Кс?
Сообщение #167 : 10 Января 2020 года, 12:36
Кн.м-0,8
для офисов - 0,9-0,95
Для лифтов
табл.7.4
на вводе - формула - (12)
Solo.pskov
Сообщение #168 : 11 Января 2020 года, 00:05
Кн.м-0,8
Для лифтов
табл.7.4
Откуда Кн.м 0,95-0,9 на что ссылаться?
в таблице 7.4 даны коэффициенты спроса. Вопрос про Кн.м лифтов, заодно итп, насосов.
Сообщение #169 : 11 Января 2020 года, 18:53
вы же откуда то Кн.м.=0,8 взяли ?
подробнее в СП 256.1325800.2016 - см. раздел 7.2 (Нагрузки общественных зданий).
там много формул, коэффициентов, надо просто внимательно прочитать, разобраться легко и выбрать для ваших нагрузок.
Solo.pskov
Сообщение #170 : 11 Января 2020 года, 19:15
прекрасный ответ. Посмотрите СП256.1325800.2016, там все написано...
Вопрос изначально стоял, надо ли вообще использовать Кн.м, для 50 отдельных офисных помещений, если надо то какой, на что сослаться?
Уточню каждое офисное помещение отдельный арендатор с своим узлом учета, балансовой принадлежностью.
Сообщение #171 : 11 Января 2020 года, 19:20
Апрель 62
Сообщение #172 : 24 Февраля 2020 года, 17:46
Здравствуйте! Первый раз на вашем форуме, может не в той теме пишу свой вопрос. Хотелось узнать мнение специалистов по такому вопросу. У меня возник спор с проектировщиком строительства АЗС, в его проекте все нагрузки (трех фазные и однофазные) были просто просуммированы без распределения 1ф нагрузок по фазам. В итоге по проекту установленная мощность равна 160 кВт и теперь они просят изменить ТУ на 120 кВт для АЗС площадью 220м2. Я занимаюсь эксплуатацией АЗС, расчеты по формулам не делал и исходя из практики сделал приблизительный расчет для получения ТУ на 50 кВт, 380В, которые считаю достаточными. Прошу их сделать расчет для 3ф сети в зимний период, распределить нагрузки по фазам, Кс=0,7, но они говоря что их расчет верен. Как выйти из положения не знаю, если получу новые ТУ, то мне придется по новому делать проект внешнего энергоснабжения, экспертизу. Хотя это уже все есть на 50 кВт.
Энергетик (Алматы, Казахстан)
Сообщение #173 : 24 Февраля 2020 года, 18:20
установленная это сумма мощностей потребителей
возможно 120  кВт это и есть расчетная мощность - расчетный параметр учитывающей технологический режим работы потребителей....
слова слова не видя расчета( как вашего так и  ихнего) и состава оборудования что либо предполагать сложно,а может кондиционеры больше жрут чем отопление....разное бывает и летом больше нагрузка может больше оказаться
ну да если они правы  новые тех условия и корректировка проекта, если вы ...то проще...хорошо что это все еще на бумаге а не построено
ПроектПроект
Сообщение #174 : 24 Февраля 2020 года, 18:44
апрель62
обычно мощности всегда нехватает, на самом деле на ваш вопрос ответить однозначно не таки просто, это надо видеть проект (я не предалагаю его сюда выкладывать, вряд ли у кого-то тут возникнет желание это все пересчитывать), смотреть как они считали нагрузки, дело в том, что АЗС это довольно сложный в плане подсчета нагрузок объект-там много потребителей (в основном электродвигатели) которые работают циклически в разное время (а какие-то возможно и все время), потом например электроотопление и кондиционеры обычно одновременно не работают, всяких нюансов довольно много, особенно с электродвигателями
KissFinder
Сообщение #175 : 24 Февраля 2020 года, 18:51
Дайте перечень нагрузок с указанием электрических характеристик. А лучше расчёт этих ребят, так быстрее поставим диагноз
Апрель 62
Сообщение #176 : 24 Февраля 2020 года, 19:01
В общем так считал, все оборудование не припомню. Приблизительно перечислил основное.
----- добавлено 24 Февраля 2020 года, 19:22 -----
Завтра вышлю полный список оборудования взятые с их однолинейных схем. Проектировщик сказал, что с ТУ на 50 кВт они не пройдут экспертизу, сказали что эксперт будет считать все нагрузки указанные в однолинейках. У меня сомнения по этому поводу, может он проверяет правильно ли составлены они?
* расчет.xlsx
(10.87 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 88]
Апрель 62
Сообщение #177 : 24 Февраля 2020 года, 19:44
Обратился к вам на форум с целью услышать мнение компетентных людей связанных с проектами. Правильно ли так считать нагрузки суммируя все вместе? Заранее спасибо.
KissFinder
Сообщение #178 : 24 Февраля 2020 года, 21:16
Вот, что значит опыт! Вы же правы на счёт 50 кВт расчётной нагрузки, а проектанты ваши - нет. Хотя, честно говоря, эти 50 кВт - только-только, впритирочку.
(246.38 Кб, 828x909)  [скачать]  [загрузок: 469]
Конечно кое-что требует уточнения, но порядок цифр, я думаю, не сильно изменится. Не знаю, что такое ИТ и себила, Кс взял наобум.
Коэффициенты спроса берутся для каждой группы электроприёмников. Для всей АЗС задаваться единым Кс - это не правильно. Обратите внимание, для кондиционеров Кс=0 (зима - расчётный режим, сплиты не работают). Расчёт ведётся исходя из условия, что однофазные нагрузки распределены по фазам более-менее равномерно (это задаётся самой методикой расчёта).
Такие утверждения проектировщик должен подтверждать расчётами. Сомнения у Вас правильные. На моей памяти, эксперт один лишь раз усомнился в расчётах. Редко они это дело смотрят в проектах по силовому электрооборудованию.
Для форумчан: я посчитал по методике СП 31-110-2003, взяв коэффициенты по памяти, так что не пинайте особо.
Сообщение #179 : 25 Февраля 2020 года, 03:20
странно в начале  было
"В итоге по проекту установленная мощность равна 160 кВт"
тут  в расчете установленная порядка 100 кВт - 104,12 кВт, такая разница в установленных у проектировщиков и у вас....точно у вас больше там ничего нет?
Сообщение #180 : 25 Февраля 2020 года, 05:20
На самом деле посчитано по методике РТМ, как для промки.... ))) и еще....  откуда дровишки взяты коэффициенты Кс?
Страниц: 1 ... 9 10 11 [12] 13 14 15 ... 18  Все   Вверх
автор: Евгений-А
Сегодня в 14:35
Вчера в 17:03
Вчера в 11:03
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 602, пользователей - 5
Чистильщик, Татьяна 29, Антониони, Shvet, Александр 156
