  • Всего пользователей - 22014
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288148
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 18  Все   Вниз
Расчёт нагрузок по СП 31-110-2003. Пояснение методики расчёта
Количество просмотров - 79949
Сообщение #16 : 10 Января 2014 года, 10:21
Ув. KissFinder, поясните пожалуйста где оговорки СП 31-110-2003 в данной ситуации. Например у нас имеется 3 насоса мощностью 15кВт, 0,1кВт, 0,5кВт в соответствии п. 6.18 и  п.п.1 табл. 6.9 я должен принять коэф. 0,9 и получить Рр=14,04кВт что меньше мощности единичного ЭП.
KissFinder
Сообщение #17 : 10 Января 2014 года, 10:33
Примечания к табл. 6.7. Собственно и в СП и в РТМ есть эта фраза.
UPD.
Кстати, Вы расчётную нагрузку от этих трёх насосов где расчитываете?
Сообщение #18 : 10 Января 2014 года, 11:51
Хорошо, а если все не так очевидно, имеется 10 трехфазных насосов мощностью 5кВт и 10 однофазных насосов мощностью 0,5кВт. Если использовать п.п. 1 табл.6.9, то Кс 0,65 - если определять nэ, то Кс=0,69. В первом случае Рр=35,8кВт, во втором Рр=38кВт. Почему в СП не отражено что делать, если силовая нагрузка разная по роду тока и номинальной мощности?
Хотя признаю, определение nэ это конечно хитрость, но с другой стьороны, цели переубедить вас нет, я описал методику которой пользуюсь сам и никого не призываю делать так же [улыбка]
KissFinder
Сообщение #19 : 10 Января 2014 года, 14:08
Хитрость, не имеющая ни научного ни юридического обоснования, уж извините меня [улыбка] Ведь в том же РТМ понятие Кс не используется. Я так думаю: считать нужно или по РТМ или по СП.
Не всё очевидно, это факт. Вы же скрываете, в каком месте считаете нагрузку от этих насосов, поэтому однозначно ответить сложно. Судя по значению Кс, которое Вы приводите, я могу предположить, что опредеяете расчётную нагрузку щита, от которого запитаны эти 20 насосов и больше ничего.
По РТМ у меня получилось, что Pр=39,2кВт; Iр=72,0А (принял Ки=0,7). И Pр=36,4кВт; Iр=66,8А (при Ки=0,65). nэ получилось равно 12.
По СП - Pр=35,75кВт; Iр=65,37А (Кс=0,65 по табл.6,9)
В обоих случаях принял cosф=0,85 для 5кВт насосов и cosф=0,65 для 0,5кВт насосов.
В РТМ, при расчёте учитывается однофазность нагрузки (если она влияет на неравномерность нагрузки фаз), а в СП нет (очевидно предполагается, что она распределена по фазам равномерно).
Разные методики - разные результаты. Но всё едино: линию, питающую этот щит надо защищать автоматом на 80А.
Так же и на ВРУ считаем. Только Кс будет уже меньше.
Сообщение #20 : 10 Января 2014 года, 14:21
очевидно предполагается, что она распределена по фазам равномерно и нагрузка подобрана с определенным однотипным режимом работы. То, как считаю я, к ухудшению не приводит и я еще раз обращаю ваше внимание на то, что я не призываю делать так как делаю я [улыбка]
Сообщение #21 : 10 Января 2014 года, 14:24
Но я признаю, что если следовать строго СП, то вы несомненно правы
Хьюберт
Сообщение #22 : 13 Января 2014 года, 12:12
А если это уборочные аппараты, которые требуют подзарядки, то для них должно быть отдельное помещение с розетками, где вполне можно установить щиток. В общем, уточните у технологов, если таковые имеются.
Ну Кс же они мне не скажут. Придётся выдумывать самому.
Инженер ( ? , Россия)
Сообщение #23 : 13 Января 2014 года, 12:30
Кс для уборочных механизмов не требуется т.к очень внимательно читаем п.6.9 и 6.22, 6.23 СП-31-110-2003
KissFinder
Сообщение #24 : 14 Января 2014 года, 08:48
Если речь идёт о расчёте нагрузки на вводах, то да. А если на щитке? Роспроект, Вы сами-то внимательно читали?
Сообщение #25 : 14 Января 2014 года, 12:25
Если на щитке, еще раз читаем 6.23....
Хьюберт
Сообщение #26 : 15 Января 2014 года, 06:56
Вот, кстати, по этому пункту у меня тоже непонятка: Это означает, что для щита я считаю две расчётных мощности, по одной выбираю проводники и защиту, а вторую только пишу на схемах? Тогда с Кс пожарных и резервных всё понятно, а для уборочных его опять нет.
Ailcat
Сообщение #27 : 15 Января 2014 года, 07:02
Помнится, когда учился (раннее постсоветское время) при малом числе э/п (или большой доле наиболее мощного э/п в расчетной щитка) самый мощный исключался, для остальных все считалось, потом самый мощный по Pу суммировался с результатом - полученная сумма шла в таблицу результатов (кстати, и пусковые режимы для выбора автоматов проверялись по такому же принципу)
Полагаю, в описываемом вами случае надо поступать так же...
Ailcat
Сообщение #28 : 15 Января 2014 года, 07:07
Потому что "советские" СП (и созданные на их основе) считают, что все производственные нагрузки - трехфазные (кроме освещения). А однофазные - это только для жилья...
ПУЭ в этом отношении умнее - оно предлагают распределять однофазную нагрузку на 3 фазы, а при небалансе - считать как утроенную наиболее загруженной фазы.
Сообщение #29 : 15 Января 2014 года, 08:41
ПУЭ в этом отношении умнее ..., а при небалансе - считать как утроенную наиболее загруженной фазы.
И где же это в ПУЭ написано такое?
Это в РМ Тяжпромэлектропроекта
KissFinder
Сообщение #30 : 15 Января 2014 года, 09:16
Цитата: Роспроект от Вчера в 12:25Если на щитке, еще раз читаем 6.23.... Вот, кстати, по этому пункту у меня тоже непонятка: Это означает, что для щита я считаю две расчётных мощности, по одной выбираю проводники и защиту, а вторую только пишу на схемах? Тогда с Кс пожарных и резервных всё понятно, а для уборочных его опять нет.
Какие две расчётные мощности?
Шкаф ПР11-5
Линии к ЭП выбираем по номинальному току, линии к щитку - по расчётному току.
А по поводу неравномерности нагрузки фаз в СП 31-110 есть чёткое указание, поэтому и считается как трёхфазная. Согласитесь, в идеале фазы должны быть нагружены более-менее равномерно.
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 18  Все   Вверх
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 415, пользователей - 1
