  • Всего пользователей - 21929
  • Всего тем - 30989
  • Всего сообщений - 287845
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 11  Все   Вниз
ИТП в многоквартирном доме расположен под жилой комнатой. Допустимо ли такое решение?
Количество просмотров - 40540
Nkassandra
vk
Сообщение #46 : 10 Декабря 2013 года, 16:57
что то тут не так!
Совершенно согласна [улыбка]
Ума не приложу какие они там шайбы пытаются ставить... если получится сделайте фото, хочется увидеть что у вас там такое.
Саров
Сообщение #47 : 10 Декабря 2013 года, 19:02
хотят этой шайбой снизить скорость потока.Сейчас ее вообще нет.
Неработающий (Саров, Россия)
Nkassandra
vk
Сообщение #48 : 11 Декабря 2013 года, 10:02
Оригинально конечно [улыбка] шайба дело неплохое, но смотря какое там давление... если очень большое надо погасить, то лучше использовать регулятор. И куда смотрит абонентская служба тепловых сетей? У нас все очень четко проверяют.
Саров
Сообщение #49 : 11 Декабря 2013 года, 13:43
ну вообщем так: надо заменить ручной регулятор ,а точнее клапан.Надо ставить с большей пропускной способностью(стоит 30тыс.);Еще надо убрать ручную арматуру (типа задвижки) и не просто убрать ,а поставить туда фланцы с разным давлением-фланец 20 с давлением 25 и фланец 50 с давление 16.Шайбу ставить вообще нельзя!!!надо найти принципиальную схему АТП со спецификацией и до кучи опросный лист,дать исходные технические данные  и нам этот инженер просчитает заново все технические параметры ,т.е. возможно изменились условия эксплуатации и соот-но оборудование надо менять тоже.
Абоненской служба тепловых сетей не обслуживает сам ИТП,тк это общедомовое оборудование и соот-но имущество собственников квартир дома ,тк дом не муниципальный и тепл.сети обслуживают только до стены этого дома.
Nkassandra
vk
Сообщение #50 : 11 Декабря 2013 года, 15:48
наверное что-то не так запомнили, фланцы такими быть не могут. но не вожно. Главное не правильно подобранное оборудование, о чем собственно я и подозревала [грусть]
Шайбу ставить можно, но с умом конечно же рассчитав все предварительно, тут инженер ваш немного слукавил [подмигиваю] только он прав - одной шайбой автоматику не настроишь [улыбка]
У нас абонентская служба принимает ИТП, согласовывает принципиальную схемы и тепловой счетчик и если есть отклонения то не даст тепла и точка. Минчане знают и с тяжелым сердцем идут согласовывать проекты к людям по фамилии Боровик и Кременецкий, да и монтажники от них рыдают при сдаче ИТП [грусть]
Саров
Сообщение #51 : 11 Декабря 2013 года, 18:49
кто согласовывал схему незнаем.тк еще раз повторяю---ее нет и найти не можем.Завтра делаем с УК запрос в организацию ,которая устанавливала ИТП и разрабатывала этот проект (по словам их инженера).Однако стала известно.что проект делался за деньги и якобы в обход начальству.
Nkassandra
vk
Сообщение #52 : 11 Декабря 2013 года, 22:54
Это все не имеет значения, принципиальная схема с оборудованием должна быть согласована - у нас без согласования ни один ИТП не запустят! Лукавят они что-то у вас!
Саров
Сообщение #53 : 12 Декабря 2013 года, 09:39
выше описанные документы и эти все схемы я попросила у Ук в виде выкопировки  на основании общедомовой собственности,но ответа нет.Сегодня поставили шайбу.Я даже расплакалась от бессилия!сама на инвалидности по здоровью и тут еще эти проблемы создают мне проблемы с моим здоровьем!Шум-находиться в детской комнате,в спальне невозможно!Бьюсь как рыба об лед!Никто помогать не хочет!
Nkassandra
vk
Сообщение #54 : 12 Декабря 2013 года, 09:51
Я так понимаю что этот инженер если и просчитает ИТП то неизвестно возьмутся ли делать?
Не знаю что вам и сказать, если бы были техусловия и проект я могла бы проверить что у вас там не правильно подобрано (даже не так, не проект а схема та самая реально существующая), но я так понимаю что и этого нет [грусть]
Саров
Сообщение #55 : 12 Декабря 2013 года, 09:59
НЕт.Этот инженер просто приезжал посмотреть и проконсультировать.Наш ИТП просчитывал др.человек.Я даже немогу узнать кто ,тк звонила в Питер и в НН на счет этого и каждый отвечал,что не он!схемы принципиальной со спецификацией нет.Есть такая схема на др.узел подобному нашему,но инженер из НН сказал .что наш другой и эта схема не подходит.Там в др. ИТП тоже были проблемы моего характера и поставили шайбу как у меня сейчас и шум прошел,но у меня это не сработало.Все говорит о том.что дело пахнет гов...м.Молю БОГА что бы не случился рецидив и я не оставила своих детей из за проблем со здоровьем по причине нервных растройств.
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #56 : 12 Декабря 2013 года, 10:39
-- шайба (как дополнительное местное сопротивление движению теплоносителя в трубе), какая она б была -- хоть "золотая" -- гидравлический  шум не изменит, а повлияет на режим теплоснабжения всего жилого дома.
-мой прогноз такой, даже если удастся найти Технические условия (безграмотного УК),  Виновного проектировщика, найдутся мелкие косяки в "Принципиальной схеме".
-- но, МоеМегоМнение, что вина лежит на монтажере, который вместо регулирующего клапана Ду40 поставил по факту клапан Ду20 -- а разницу в стоимости положил в свой карман.
-- обратитесь к врачу по месту жительства (к гл.врачу не меньше) -и настаивойте на том, пусть в больничной карточке укажут причину психического расстройства -заболевания.
Саров
Сообщение #57 : 12 Декабря 2013 года, 10:47
уже обратилась еще в понедельник.Написали все как вы и говорите.
ТАК двацатка и стоит,если я правильно поняла инженера из НН !Инженер сказал заменить на больше диаметра,но вот стоит он 70тыс. и я очень сомневаюсь,что УК будет тратить эти деньги мирным путем..
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #58 : 12 Декабря 2013 года, 11:39
уже обратилась еще в понедельник.Написали все как вы и говорите. ...
-- еще вызовите врачей "Скорую помощи", пусть детские педиатры засвидетельствуют расстройство у детей .
-- надо искать того кому это выгодно. 1 подозреваемый --Директор предприятия Тк. если он, поставляет тепловую энергию то у него должна быть копия Выданных Технических условий на подключение жилого дома к сетям Тк. Требуйте копию этого документа.
Nkassandra
vk
Сообщение #59 : 12 Декабря 2013 года, 11:54
Следствие ведут колобки [грусть]
Надо искать пути давления официальными жалобами в сан станцию и приложить копии заключений врачей.
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #60 : 12 Декабря 2013 года, 12:15
и + "Общество защиты прав потребителей". С выписками-копии врачей и санстанций. Мы все являемся "потребителями" товаров и услуг. в том числе потребителями-получателями услуг тепловой энергии.
Инспектор "Общество защиты прав потребителей" -- все и всех из под-земли достанет.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 11  Все   Вверх
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: anna_sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53
25 Сентября 2023 года, 14:20
автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46
28 Августа 2023 года, 11:57
28 Августа 2023 года, 06:13
автор: Тихон
09 Августа 2023 года, 13:26
Сейчас на форумах: гостей - 1260, пользователей - 18
Енот1502, Земский, Top4ok, Neverlock, AnPo, Владислава, Salavat 1777, Alex2214, AlexeyVL, Artchem, Перельман, Khusnitdinof, Сергей Л. П., Наталья1698, Shvet, РоманC, Electrik 1998, spirin158
