  • Всего пользователей - 21926
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287841
Площадка для АЦ на АЗС. Как избежать замерзания воды в арматуре?
Количество просмотров - 7353
Фактор
Сообщение #1 : 12 Ноября 2008 года, 10:33
Подскажите пожалуйста, может кто знает проектные решения, исключающие замерзание воды в арматуре, расположенной на сливном трубопроводе к аварийному резервуару.
Инженер-проектировщик (Луганск, Украина)
Обученец
Сообщение #2 : 12 Ноября 2008 года, 11:48
Могу посоветовать греть трубы электрическими греющими кабелями. Причем обогрев возможен только внешней стороны трубы.
Инженер-проектировщик (Бобруйск, Беларусь)
Парни-и-ша
Сообщение #3 : 12 Ноября 2008 года, 16:37
Поддерживаю Обученца в отношении применения греющих кабелей. Прикладываю один листик из инструкции по монтажу, чтобы стало понятно "что есть из себя греющий кабель".
А вот этого я не понял. Что хотели сказать? Греть, во-первых, надо не трубу, а арматуру. Во-вторых, что такое "внешня сторона трубы", а как ещё греть если не снаружи? Внутрь труб конечно тоже иногда нагревательные элементы закладываю, но это не для данной сиутации.
* Bartec HSB PSB.pdf
(75.15 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 195]
Жадина
Сообщение #4 : 20 Ноября 2008 года, 12:53
Уважаемые, что за привычка все усложнять? Зачем греющие кабели? Вы о чем? замерзание воды в трубопроводе слива проливов в резервуар сбора проливов должно быть исключено одним единственным способом - (читай нормативы по ВиК) обеспечить полный слив жидкости из трубопровода - обеспечить уклоном трубопровода в сторону резервуара. Резервуар нужно заложить на необходимую глубину. В трубопроводе не будет постоянно находиться вода, замерзать нечему. Кроме того сети водопровода и канализации прокладываются ниже глубины  промерзания грунта. В резервуаре температура выше 0 априори.
Инженер-технолог, филиал "Белоруснефть-Нефтехимпроект" (Минск, Беларусь)
Дос
Сообщение #5 : 08 Декабря 2008 года, 15:37
Так вопрос же был не про трубопроводы, а про арматуру. А в арматуре вполне возможны застойные зоны. Или нет?
Жадина
Сообщение #6 : 08 Декабря 2008 года, 17:53
Запорную арматуру размещаем ниже глубины промерзания и всё. Ставим полнопроходной шаровый кран и нет никакого застоя.
Дос
Сообщение #7 : 08 Декабря 2008 года, 17:58
А как же ей тогда вручную управлять (открывать/закрывать) если она ниже глубины промерзания? Или ручное управление не предусматривается?
Жадина
Сообщение #8 : 08 Декабря 2008 года, 22:16
Уважаемый Дос, ну а как же без ручного управления? Как иначе? Арматуру нужно разместиь в колодце. Шток предусматривается удлиненный. На сколько мне известно - специалисты ВиК часто используют такую арматуру. Для клиновых задвижек даже что-то вроде серии на такие штоки есть. Поспрашивайте у проектировщиков ВиК со стажем. Арматуру можно посмотреть здесь: https://www.proektant.org/index.php/board,92.0.html
Я - технолог. В случае необходимости приварную арматуру можно размещать и подземно с выводом штока под ковер. У фобоса в каталоге точно должны быть краны приварные с удлиненным штоком. И на Фобосе свет клином не сошелся))
Г-тех
Photo by Alexander Kazantsev
Сообщение #9 : 09 Декабря 2008 года, 09:31
специализируемся на проектировании АЗС. никогда не предусматривали греющие кабели. поддерживаю Жадину. не нужно усложнять. Но опять же я технолог. Господа сантехники! отзовитесь!
Главный технолог (Минск, Беларусь)
Лёсик
Сообщение #10 : 27 Июля 2009 года, 16:12
Может и поздновато, но выскажусь. В СНиПе чётко указано, что глубина заложения трубопровода аварийного пролива должна обеспечивать незамерзание попавшей туда воды. Тобишь глубина промерзания до 0 градусов С+0,4м для канализационных труб до верха трубы.
Инженер-технолог (Оренбург, Россия)
Г-тех
Сообщение #11 : 27 Июля 2009 года, 16:39
ссылочку на СНиП дайте пожалуйста
Лёсик
Сообщение #12 : 27 Июля 2009 года, 17:09
Маленько напутал. Это не снип, а нпб 111-98*.
35*. Площадка для АЦ с жидким моторным топливом должна быть оборудована:
отбортовкой высотой не менее 150 мм;
пандусами (пологими бортами площадки) для без-опасного въезда и выезда автоцистерны;
аварийным резервуаром (допускается использовать одностенные резервуары) и сливным трубопроводом, обеспечивающими слив топлива с площадки без его перелива на остальную территорию АЗС при возможной разгерметизации сливного патрубка АЦ.
При этом аварийный резервуар должен быть выполнен из негорючих материалов, исключающих проникновение топлива в грунт. Вместимость этого резервуара должна превышать не менее чем на 10 % вместимость используемых на АЗС автоцистерн. Сливной трубопровод должен оканчиваться на расстоянии не более 0,1 м от дна указанного резервуара. Аварийный резервуар перед началом эксплуатации АЗС должен быть заполнен водой в количестве, обеспечивающем ее уровень в этом резервуаре не менее 0,3 м. Аварийный резервуар должен быть оснащен трубопроводом деаэрации, отвечающим требованиям, предъявляемым настоящими нормами к трубопроводу деаэрации резервуаров для хранения топлива, патрубками для его опорожнения закрытым способом и замера уровня воды. Указанные патрубки должны быть снабжены герметично закрывающимися заглушками.
Глубина заложения аварийного резервуара и прокладка сливного трубопровода должны обеспечивать предотвращение замерзания в них воды в холодный период года.
Сливной трубопровод и лоток (трубопровод) отвода ливневых стоков следует оснащать запорной арматурой (заглушками, задвижками и т. п.).
Сегодня в 11:01
автор: ЭдВик
Вчера в 17:19
автор: Ladoga-IR
Вчера в 15:15
автор: 1984_1878
26 Марта 2024 года, 14:31
26 Марта 2024 года, 12:39
23 Марта 2024 года, 08:17
20 Марта 2024 года, 09:51
автор: Алия А
19 Марта 2024 года, 16:29
автор: Гойко
15 Марта 2024 года, 19:18
автор: Ilnara
15 Марта 2024 года, 14:31
автор: wilson
12 Марта 2024 года, 07:30
11 Марта 2024 года, 12:53
07 Марта 2024 года, 17:08
автор: НаталияB
29 Февраля 2024 года, 09:52
автор: ЭдВик
26 Февраля 2024 года, 19:30
Сейчас на форумах: гостей - 567, пользователей - 9
Alex2214, Mav, РоманC, Сурен, Beroes Group, Cerebr 1, v357765, Александр ЭОМ, doctorRaz
