  • Всего пользователей - 22010
  • Всего тем - 31039
  • Всего сообщений - 288134
Страниц: 1 ... 45 46 47 [48] 49 50 51   Вниз
Блоки для AutoCAD. Обмен наработками между проектировщиками-электриками
Количество просмотров - 719786
Знахарь
Основатель ресурса
Интернет-ресурс "Проектант"
 Сообщение закреплено
Сообщение #1 (закреплено)
26 Мая 2007 года, 15:36
   Участник форума Хмурое утро предложил обмениваться библиотеками блоков для AutoCAD. Администрация форума считает это предложение весьма достойным, и просит поддержать акцию.
  Коллеги, давайте помогать друг другу.
  В этой теме Вы можете оставлять сообщения с прикреплёнными к ним библиотеками блоков для AutoCAD.
Samostatný projektant (Brno, Česko)
Привод
Сообщение #706 : 08 Февраля 2023 года, 10:15
В день форум пропускает только 30 мБ
* .684.002-90.part4.rar
(10240 Кб)  [скачать]  [загрузок: 203]
* .684.002-90.part5.rar
(10240 Кб)  [скачать]  [загрузок: 80]
* ОЛХ.684.002-90.part6.rar
(10240 Кб)  [скачать]  [загрузок: 112]
Привод
Сообщение #707 : 08 Февраля 2023 года, 13:38
Необходимо скачивать все 9 архивов
Привод
Сообщение #708 : 09 Февраля 2023 года, 14:44
Седьмой архив
----- добавлено 09 Февраля 2023 года, 14:45 -----
Восьмой архив
Скачивать необходимо все архивы!
* .684.002-90.part7.rar
(10240 Кб)  [скачать]  [загрузок: 109]
* ОЛХ.684.002-90.part8.rar
(4222.73 Кб)  [скачать]  [загрузок: 113]
Andrey-12
Сообщение #709 : 16 Февраля 2023 года, 15:24
доброго времени суток,может кто-нибудь поделиться своими наработками в автокаде,а именно: Автоматические выключатели,эл щиты,дифы и т.д.прикладываю файл,что именно я прошу.
А в чём проблема сделать динамические блоки с атрибутами используя готовые блоки (к примеру блоки на сайте IEK)
или  на основе изображения (обрезав фото спереди авт. выключателя и любого другого элемента и подогнав изображение по нужным габаритам) [непонятно]
Пример динамического блока автоматического выключателя ВА47-29 см. вложение ниже.
Делаете далее любой необходимый элемент для шкафа по мере необходимости.
* Пример блока ВА 47-29.zip
(226.59 Кб)  [скачать]  [загрузок: 324]
Привод
Сообщение #710 : 26 Февраля 2023 года, 17:20
Ищу драйвер к кабель-адаптер LPT25F-USB  для подключения старого принтера!
Заранее благодарен за помощь!
Andrey-12
Сообщение #711 : 28 Февраля 2023 года, 22:15
Нашел данную статью, может поможет ?:
https://driverlib.ru/lpt-25pin-db25-drayver/
Привод
Сообщение #712 : 03 Апреля 2023 года, 13:09
Уважаемые Коллеги!
Вашему вниманию предлагаются преобразователи частоты китайского производства KINCO
Стоимость запрашивать у Поставщика!
* KINCO.rar
(6459.16 Кб)  [скачать]  [загрузок: 80]
Привод
Сообщение #713 : 12 Июня 2023 года, 12:45
Уважаемые, Коллеги!
Ищу срочно драйвер к кабель-адаптеру LPT25F-USB для подключения старого принтера
Заранее благодарен!
Привод
Сообщение #714 : 13 Июня 2023 года, 07:54
Дбрый день, уважаемые Коллеги!
При этом прикрепляю схему электрическую принципиальную одного из блоков управления
БМН5130-1774УХЛ4 и заводскую схему электрическую принйипиальную для выбора аппаратов
для блоков управления БМН5130-1774...3874УХЛ4
Блоки управления БМН5030 поставляются ЧЭАЗ как в щитах, так и отдельными изделичми
Состав блоков расписан умышленно  с учетом того, что щит может быть изготовлен и  не на заводе ЧЭАЗ
Если будут вопросы, охотно отвечу!
Хотелось бы знать Ваше мнение!
* БМН5130-1774УХЛ4 Э31.dwg
(131.73 Кб)  [скачать]  [загрузок: 94]
* 21.pdf
(77.43 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 68]
Привод
Сообщение #715 : 13 Июня 2023 года, 12:44
Рекомендую скачивать все!
Привод
Сообщение #716 : 18 Июня 2023 года, 15:27
Уважаемые Коллеги!
Вашему внианию представляю Логические контроллеры OptiLogic L  КЭАЗ
Привод
Сообщение #717 : 25 Июня 2023 года, 13:57
для реверсивных электродвигателей БМН5430-1774УХЛ4 и заводскую схему электрическую принйипиальную для выбора аппаратов для блоков управления БМН5430-1774...3874УХЛ4
Блоки управления БМН5030 поставляются ЧЭАЗ как в щитах, так и отдельными изделиями
* Блок 4.dwg
(30.92 Кб)  [скачать]  [загрузок: 81]
* 24.pdf
(71.6 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 48]
VadGKorn
Сообщение #718 : 26 Июня 2023 года, 15:32
Скажите пожалуйста, почему силовые контакты контакторов не имеют между собой механической связи (КМ1 и КМ2 раздельно)?
Считаю, что Линии механической связи (ЕСКД ГОСТ 2.721-74 п.4) должны быть изображены на приведенной Вами схеме согласно примерам, приведенным в ЕСКД ГОСТ 2.755-87 п.3 (см. также автоматический выключатель QF1).
Про тепловое реле КК1 типа РТЛ на эту тему уверенно судить не берусь, поскольку не знаю его устройство конструктивно.
Спасибо.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Привод
Сообщение #719 : 26 Июня 2023 года, 18:09
Спасибо.
[/quote]
По поводу контакторов рекоменлую скачать файл 21.pdf и все будет понятно
Сему электрическую принцимиальную разработал на основании заводского чертежа, представленного
в файле 21.pdf
Силовые контакты контакторов и пускателей
принято так обозначать с незапамятных времен в схемах электрических принципиальных
В выше приведенном ГОСТ отсутствует УГО для контактора!
Там только выключатель!
VadGKorn
Сообщение #720 : 26 Июня 2023 года, 20:08
Необходимо всем, включая заводских Чертежников, придерживаться требованиям ЕСКД ГОСТов РФ в виде примеров, приведенных в них (см. вложение), а не способностям каких-то "европейских" чертежных программ.
P.S. Реле - это несиловой Контактор.
(584.58 Кб, 2042x2760)  [скачать]  [загрузок: 918]
Страниц: 1 ... 45 46 47 [48] 49 50 51   Вверх
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
автор: ALEKSEI86KLISHEV
Вчера в 06:44
23 Апреля 2024 года, 09:52
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
Сейчас на форумах: гостей - 367, пользователей - 3
Маркос, Алексей У., Чистильщик
