  • Всего пользователей - 22014
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288147
Страниц: 1 ... 40 41 42 [43] 44 45 46 ... 51   Вниз
Блоки для AutoCAD. Обмен наработками между проектировщиками-электриками
Количество просмотров - 719913
Знахарь
Основатель ресурса
Интернет-ресурс "Проектант"
 Сообщение закреплено
Сообщение #1 (закреплено)
26 Мая 2007 года, 15:36
   Участник форума Хмурое утро предложил обмениваться библиотеками блоков для AutoCAD. Администрация форума считает это предложение весьма достойным, и просит поддержать акцию.
  Коллеги, давайте помогать друг другу.
  В этой теме Вы можете оставлять сообщения с прикреплёнными к ним библиотеками блоков для AutoCAD.
Samostatný projektant (Brno, Česko)
Привод
Сообщение #631 : 31 Января 2022 года, 17:23
Уважаемые, Коллеги!
Вашему вниманию представляю схемы электрические принципиальные и монтажные символы
ркле промежуточных одного из отечественных производителей Line Energy
Если булут вопросы, охотно отвечу
* RP.rar
(140.51 Кб)  [скачать]  [загрузок: 292]
Привод
Сообщение #632 : 16 Марта 2022 года, 10:34
При этом прикрепляю отредактированные файлы схем электрических принципиальных и монтажных символов
одной из модфикаций реле промежуточных отечественного производителя Курского электроаппаратного завода
* 55_dwg.rar
(291.99 Кб)  [скачать]  [загрузок: 222]
VadGKorn
Сообщение #633 : 20 Марта 2022 года, 20:56
Зеленый вариант Реле более ГОСТовский, чем черный
(1550.54 Кб, 5214x5214)  [скачать]  [загрузок: 2682]
? (Санкт-Петербург, Россия)
Привод
Сообщение #634 : 22 Марта 2022 года, 08:03
Весьма благодарен за свой предложенный вариант изображения переключающего контакта
Но даже в ГОСТ Р МЭК 60617-DB-12M-2015  "Графические символы для схем" отсутствуют всякие " загогулины"
и окружности
Откуда эти окружности взяли?
VadGKorn
Сообщение #635 : 22 Марта 2022 года, 09:21
и окружности
Эти окружности, приведенные в конкретном примере, являются строгим соблюдением ГОСТ 2.709-89 п. 4.4. При черчении схемы с использованием данного блока "концевые точки элементов" (катушки и контактов) легко и быстро наносятся или удаляются (в зависимости от требований проверяющих инстанций по соблюдению данного ГОСТа ЕСКД).
Привод
Сообщение #636 : 22 Марта 2022 года, 10:36
и окружности
Вы не так поняли. Окружностями  в используемой мной программе САПР-НКУ указывают только заводские зажимы аппаратов и никаких дополнительных окружностей для аппарата не наносят
Дополнительно рекомендую смотреть в этом же ГОСТ черт. 6
При этом прикрепляю монтажные символы реле промежуточные Finder
* FINDER1.dwg
(141.64 Кб)  [скачать]  [загрузок: 265]
Привод
Сообщение #637 : 24 Марта 2022 года, 09:13
Монтажный символ разработан по аналогии примера 4.30, 4.31   " Инструкции. Электрические аппараты и приборы.  Монтажные символы " ОЛХ.684.009-82
Разработана ВНИИР г Чебоксары - закнодателем в бывшем министерстве электротехнической промышленности СССР
Эта инструкция является обязательной для всех придприятий изготовителей щитов НКУ и ее никто не отменял и не собирается отменять
Ksarrik
Сообщение #638 : 19 Апреля 2022 года, 11:17
Уважаемые проектировщики. Хочу представить вам свою разработку: приложение калькулятор по расчету токов короткого замыкания-SCCCalculate. Приложение имеет drag and drop интерфейс, поддерживает возможность добавлять свое оборудование. Когда я работал проектировщиком расчет токов кз было одним из самых мной нелюбимых занятий. Хочу понять насколько востребовано подобное приложение и стоит ли его развивать дальше. Сейчас оно поддерживает расчет токов кз до 110кВ, и вывод результатов расчета в консоль приложения. В будущем, если люди будут пользоваться, возможно буду расширять функционал, добавлю экспорт в dxf и другие форматы и тд, может какие-то новые функции будут платными.
Приложение сейчас полностью бесплатно, вирусов и вредоносного ПО нет.
Системные требования: Операционная система Windows, программная платформа .NET Framework 4.8
Скачать можно по ссылке: https://soft-for-engineer.ru/DownloadFiles/GetFile/SCCCalculate_installer
Руководство пользователя:     https://soft-for-engineer.ru/DownloadFiles/GetFile/SCCCalculate_userManual
Возможно кому-то будет интересны другие приложения на сайте   https://soft-for-engineer.ru
Posetitel
Сообщение #639 : 19 Апреля 2022 года, 11:34
почему такое ограничение 110 кВ?
ГОСТ разграничивает расчет до 1 кВ и выше. 110 кВ нигде отдельно не выделяется.
Ksarrik
Сообщение #640 : 19 Апреля 2022 года, 11:45
Я в основу методик расчета использовал справочники Круповича и Беляева. У Круповича расчет 110 и 220кВ выделен в отдельный пункт, я в него не вникал, и те тонкости какие там описаны не учитывал, поэтому и написал что до 110кВ не вникая. Там описано что на высоких напряжениях распространены две фазы на землю замыкания и однофазные. Мое приложение считает однофазные замыкания на землю только для напряжения меньше 1кВ. Если считать трехфазные и двухфазные замыкания, то я думаю ограничения нет.
Posetitel
Сообщение #641 : 20 Апреля 2022 года, 11:27
ну довольно странная тогда получается программа, разве что прикинуть на коленке оценочные значения (но не рассчитать) токов некоторых схем. еще надо иметь ввиду закольцованность сетей 110 кВ, их программа не берет, значит только некоторые частные случаи считает.
про 0.4 кВ в программе не могу сказать, но и там в расчетах тоже тонкостей полно, как они учитываются в программе пока не ясно.
а так интерфейс вроде удобный.
Sigizmund 888
Сообщение #642 : 22 Апреля 2022 года, 17:35
Всем доброго здравия. Может быть есть  кого-нибудь монтажная схема щита распределительного силового с ВА88 и ПМЛ, со всеми размерами. Курсовую дописываю по монтажу пускорегулирующей аппаратуры. Буду признателен за любую информацию.
Привод
Сообщение #643 : 22 Апреля 2022 года, 17:47
Уважаемый студент!
Не совсем коректный вопрос задан
Тебе по всей видимости необходим чертеж общего вила щита распределительного
Такие щиты индивидуальные и должны содержать аппараты с конкретными техническиими данными и
в каком количестве
Для сведения сообщаю , что схема электрическая соединений щита ранее носила название
Монтажная схема
Sigizmund 888
Сообщение #644 : 22 Апреля 2022 года, 18:20
Уважаемый студент!
в каком количестве
Монтажная схема
Да, вы правы. Написал в лс
Привод
Сообщение #645 : 27 Мая 2022 года, 07:12
При этом прикладываю всю линейку реле промежуточных серии OptiRel G RP55 в Автокадовском формате производства Курского электроаппаратного завода (РОССИЯ) для схем электрических принципиальных,
включая монтажные символы
* RP55.rar
(5149.04 Кб)  [скачать]  [загрузок: 138]
Страниц: 1 ... 40 41 42 [43] 44 45 46 ... 51   Вверх
Сегодня в 13:45
Сегодня в 09:26
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 626, пользователей - 7
Ардатур, Чистильщик, Виталина, World of PUMPS, Mav, mastaq, Вадик
