  • Всего пользователей - 21986
  • Всего тем - 31021
  • Всего сообщений - 288020
Страниц: 1 ... 37 38 39 [40] 41 42 43 ... 51   Вниз
Блоки для AutoCAD. Обмен наработками между проектировщиками-электриками
Количество просмотров - 718283
Знахарь
Основатель ресурса
Интернет-ресурс "Проектант"
 Сообщение закреплено
Сообщение #1 (закреплено)
26 Мая 2007 года, 15:36
   Участник форума Хмурое утро предложил обмениваться библиотеками блоков для AutoCAD. Администрация форума считает это предложение весьма достойным, и просит поддержать акцию.
  Коллеги, давайте помогать друг другу.
  В этой теме Вы можете оставлять сообщения с прикреплёнными к ним библиотеками блоков для AutoCAD.
Samostatný projektant (Brno, Česko)
Антониони
Сообщение #586 : 20 Апреля 2021 года, 18:33
Коллеги а не проще СО формировать в XL а в автокад подгружать? Вот вариант подобной связи, с автоматическим подсчетом общего объема.
Очень интересное решение. А как на счет внесения изменений? Можете приложить пример с "облачками", "ромбиками" и прочими вариантами внесения изменений?
Сообщение #587 : 20 Апреля 2021 года, 19:10
Дмитрий Лысов
именно таким и пользуюсь
не помню откуда скачал, подправил немного.
оригинала дома нет, только скан, скачать на работе не дадут
(95.73 Кб, 1236x771)  [скачать]  [загрузок: 2330]
Дмитрий Лысов
Сообщение #588 : 20 Апреля 2021 года, 20:37
Лень все вышеперечисленное делать. Сами берете меняете в XL данные и после этого в автокаде обновляете связи с данными таблицы. Если автокад не найдет связь, обновить путь к файлу XL. И все. Зачем облачка и прочая муть?
Инженер по электрооборудованию (Москва, Россия)
ПТЗ
Сообщение #589 : 20 Апреля 2021 года, 21:07
Я то же давно максимальное число таблиц делаю в excel и прикрепляю к автокаду: журналы, спецификации, сводные и расчетные таблицы. И, даже, будете смеяться, когда-то данные для расчетных схем так прикручивал - но пришлось отказаться из-за вирусности связей с данными.
----- добавлено 20 Апреля 2021 года, 21:10 -----
Это иногда надо, когда требуется выделить изменения в проекте. Но это и без эксель надо делать ручками в автокаде. Так что не берите в голову.
? (Петрозаводск, Россия)
Дмитрий Лысов
Сообщение #590 : 20 Апреля 2021 года, 21:30
Так кто мешает оформить изм , цветом в XL выделить новые данные? Это вообще на автопилоте делается. Я то думал вопрос к тому как СО работает...
ПТЗ
Сообщение #591 : 20 Апреля 2021 года, 22:53
Я так понял, что бы потом это цвет в автокаде увидеть? Увы, форматирование "на основании таблиц Эксель" я давно не использую. Что-то не прижилось.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #592 : 21 Апреля 2021 года, 06:05
Сорокин на эту тему давал разъяснения, облачка и ромбы требуются при рукописном внесении изменений.
Антониони
Сообщение #593 : 21 Апреля 2021 года, 07:22
Ну каждый смотрит сам. У нас изменения вносятся так, что вариант с импортом таблицы Ексель только усложнит внесение изменений.
Дмитрий Лысов
Сообщение #594 : 21 Апреля 2021 года, 07:35
Странный подход. Если основа XL (табличные данные) которые подгружаются в автокад, то внесение изменений не проблема совсем. Наоборот сокращает время корректировки листа проекта... Изменил в XL, обновил связи, в автокаде выделил облаком и указал сноской (ромбиком))) номер пункта изменения... Как правило изменения начинаются с расчетной части, изменения трассировок коммуникаций...
Сообщение #595 : 21 Апреля 2021 года, 07:43
вставить Excel в autoCAD совсем не проблема с помощью вставки объекта OLE, и связь с изменениями будет обеспечена, и изменить данные Excel будет просто, а формат листа можно обеспечить растяжением картинки с помощью "ручек" autoCAD'а
Антониони
Сообщение #596 : 21 Апреля 2021 года, 08:11
Не странный. Каждая фирма выполняет по своему. Приходилось сталкиваться с документацией других фирм - мата было много. А они привыкли делать ТАК, у них все работает нормально. Возможно там какие-то примочки к автокаду есть или отдельные программы. У нас же регулярно рвались связи, не виделись файлы и т.п. и когда это происходило перед сдачей проекта... это сильно огорчало.
Вот и с вашим вариантом, представьте:
- на первых страница необходимо добавить несколько строк, в итоге либо пытаться добавить новую страницу, либо заменять весь документ, потому что страницы поедут.
- облачка рисуются в тех местах, где изменения (новое, удаленное или измененное). Зачеркнуть не проблема, новое обвести тоже (проблема с листами описана в пункте выше), а вот с изменением. На всем листе изменилось только одна цифра, например кабель. Да, в Екселе мы обновили, а что с листом делать? Перевыводить? Заказчик требует, что бы было видно что изменилось, значит нужна старая цифра, ее зачеркнуть и рядом новую, все обвести облачками и поставить номер изма в ромбике.
Я не электрик, но часто приходится помогать с внесением изменений и прочими техническими проблемами оформления. Чисто из опыта - импорт из Екселя в Автокад для наших электриков это лишний геморрой. Я предлагал им кабельный журнал, спецификации и прочие моменты переделать в Ексель, что бы проще было считать. Все уперлось в проблему внесения изменений.
Дмитрий Лысов
Сообщение #597 : 21 Апреля 2021 года, 10:24
Так не проблема, кому как удобно, пусть так и делает. Если XL начально исходный файл работы то проблем нет. А если по другому реализуется работа над проектом, так вариантов много как это реализовать.
Сообщение #598 : 21 Апреля 2021 года, 10:37
если при распечатке положить или скопировать файл в другое место, не в то, какое при проектировании - связь будет другая, поэтому и не работает.
Дмитрий Лысов
Сообщение #599 : 21 Апреля 2021 года, 10:51
Да, а элементарных действий по обновлению пути к месту расположения файла не знают... Там дел 20 секунд
Антониони
Сообщение #600 : 21 Апреля 2021 года, 14:02
Да дело не в этом. Там какие-то внутренние стандарты в отдельных файлах были, а нам их не дали - коммерческая тайна. В итоге сами сделали, но время от времени все слетает не понятно почему. Исходников нет, понимания КАК это работает нет. Я уже даже программу накидал, что бы из текстового файла проставлялись данные в таких случаях. Но это костыль.
Страниц: 1 ... 37 38 39 [40] 41 42 43 ... 51   Вверх
автор: Neverlock
Сегодня в 11:16
Сегодня в 10:34
Вчера в 09:53
автор: Opornik
Вчера в 09:22
автор: Сурен
13 Апреля 2024 года, 22:09
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Trust Me
11 Апреля 2024 года, 20:17
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
автор: Dmitrii_ID
08 Апреля 2024 года, 17:53
автор: Немцева
08 Апреля 2024 года, 15:39
автор: Yurexx
05 Апреля 2024 года, 12:04
Сейчас на форумах: гостей - 1214, пользователей - 10
Дамир-КИПиА, Ильина Екатерина, ivm, Neverlock, Перельман, Игорь 85, Alex2214, Victor6480, Сергей Л. П., nartivin
