  • Всего пользователей - 22012
  • Всего тем - 31041
  • Всего сообщений - 288143
Страниц: 1 ... 35 36 37 [38] 39 40 41 ... 51   Вниз
Блоки для AutoCAD. Обмен наработками между проектировщиками-электриками
Количество просмотров - 719901
Знахарь
Основатель ресурса
Интернет-ресурс "Проектант"
 Сообщение закреплено
Сообщение #1 (закреплено)
26 Мая 2007 года, 15:36
   Участник форума Хмурое утро предложил обмениваться библиотеками блоков для AutoCAD. Администрация форума считает это предложение весьма достойным, и просит поддержать акцию.
  Коллеги, давайте помогать друг другу.
  В этой теме Вы можете оставлять сообщения с прикреплёнными к ним библиотеками блоков для AutoCAD.
Samostatný projektant (Brno, Česko)
Привод
Сообщение #556 : 25 Ноября 2020 года, 13:50
Дык, тогда спрашиваю: Блок светильника с атрибутами для составления спецификаций-  никак не могу сам додуматься- мне как образец
через таблицу блоков реально, пример идеи во вложении, потом через извлечение в таблицы можно собирать, но...
если таких блоков будет достаточно много, то жесткие тормоза чертежа гарантированны((( тут описано почему )))
неспроста даже сам Autodesk в автокад электрик не использует дин блоки и в атрибуты пишется только минимальный минимум , в т.ч. заказной номер по которому потом из базы программа извлекает данные для спецификации.
Для автоматического формирования отчетов в т.ч. и спецификаций я пошел немного по другому пути
У меня АВТОКАД 2016 и не могу открыть этот фаил
Можно его сохранить в версии 2000
К стати хочу сообщить, что все свои файлы сохраняю только в версии 2000
Не обесудьте, пожалуйста!
ПТЗ
Сообщение #557 : 25 Ноября 2020 года, 14:14
Если пользоваться атокадом от 2010 и выше, то сохранение в версиях 2000 и 2007 вызывает дикие тормоза.
? (Петрозаводск, Россия)
Привод
Сообщение #558 : 25 Ноября 2020 года, 14:25
У меня на одном из компов установлены работоспособные программные продукты с ОС  DOS и
АВТОКАД 2000  На этом компьютере установлена ОС Windows 98
Я свои чертежи конвертирую в АВТОКАД 2000
И эти чертежи успешно открываются на другом компьютере с ОС  Windows 10  АВТОКАД 2016
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #559 : 25 Ноября 2020 года, 17:08
дин блоки появились кажется в АК2006
сохранять в старшей версии бессмысленно, откроются, но толку ноль
----- добавлено 25 Ноября 2020 года, 17:11 -----
у кого проблемы с открытием файлов, вот    https://www.zwsoft.ru/dwg-converter конвертер..
бесплатный и не требует установки
ПТЗ
Сообщение #560 : 28 Ноября 2020 года, 01:09
DWGTrueView чем плох? Ну, разве что установкой.
Ingener 523
Сообщение #561 : 30 Ноября 2020 года, 10:35
Для пересохранения файлов акадовских, есть отличная программа  FormatConvertor. Устанавливать ничего не надо. https://www.zwsoft.ru/dwg-converter
Mclaud 72
Сообщение #562 : 03 Декабря 2020 года, 08:21
Посмотрите мои посты ##473, 475, 476, 481, 484, 486. Если что-то не найдете - обращайтесь. Есть светильники в динамике и для наружки, и для внутрянки. В свое время сам загонял в динамику всё что только можно было, собирал интересное "с миру по нитке". Удобны ли дин.блоки? Да, несомненно. Извлечение атрибутов и всё такое, после перехода на динамику скорость сбора спецификации выросла в разы. Но всегда есть нюанс. В данном случае, как уже было замечено, прописывать в дин.блоке всё что нужно для спецификации - ну такое себе удовольствие. Да и кабельные линии без шаманства туда не загонишь (всякие были эксперименты), и т.д. и т.п... С внутрянкой всегда не всё просто. Для наружки давно пользуюсь одной, пока еще малоизвестной, отечественной программой . Точнее это надстройка на Акад. Дальнейшее прошу модераторов не расценивать как рекламу. Вкратце, в отдельном файле собираются необходимые блоки (в том числе можно и динамические), при вставке блока в чертеж к нему можно присоединить любые данные, ранее прописанные в базе через SQL. Не так давно автор сделал возможность редактирования пользовательской базы в DB-браузере для SQL (за что ему низкий поклон). И вот тут, как говорится, понеслось... Перенес блоки туда, собрал (и продолжаю собирать) базу оборудования и материалов (через DB-браузер), уже более 230 позиций для внутрянки - от подразетников до силовых щитов. Характеристики кабельной линии вживляются напрямую в полилинию, длину кабеля можно задать вручную. Собрать спецификацию в натуральном виде - выделение рамкой в два клика. Такое возможно, вероятно, только в Ревите. Эспорт в Ворд, Эксель, Акад по желанию. Сейчас заканчиваю два многоквартирника с помощью этой программы. Практически мгновенный сбор спецификации с разных планов С КАБЕЛЯМИ, непродолжительный копипастинги и всё готово. Разумеется что-то приходится учитывать и добавлять в спецификацию вручную. Волшебной "красной кнопки" никогда не было, нет и не будет, но хоть какая-то минимизации затрат времени...
Всем кто будет осваивать для внутрянки или уже работает там с этой программой - могу скинуть свою базу данных и файл с блоками, базу можно прикрепить к уже имеющейся. По наружке там база и так всё время обновляется.
P.S. DB-браузере для SQL - это поначалу только звучит страшно. Тому кто работал в Excel или в Access - разобраться в нем, я думаю, труда не составит. Тем более что в своей базе вкладку "избранное" я уже структурировал. Установщик браузера тоже могу скинуть, чтобы в сети не копаться.
Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Водик
Сообщение #563 : 03 Декабря 2020 года, 08:32
Будьте так любезны, жду на почту в личку.
Инженер (Энгельс, Россия)
Никнейм
Сообщение #564 : 04 Декабря 2020 года, 13:21
Я сейчас такую базу наполняю потихоньку по мере применения светильников в проекте. В перспективе дополнить блоки таблицами данных внутри марки с визуальным отображением отличий внутри марки (мощность/цвет. темп./рассеиватель)
Эх придумать бы как изменять параметры вложенного в блок другого блока в зависимости от установок в таблице выбора...
----- добавлено 04 Декабря 2020 года, 13:26 -----
Спецификацию в акаде выполняю таблицей, в которую вставляю данные из dataextraction, предварительно расположив столбцы в порядке, совпадающем со столбцами спецификации  1...,2...,3...,4...,group, кол-во, затем меняю метку группы на "шт" -  Profit!
----- добавлено 04 Декабря 2020 года, 13:32 -----
Еще надо обдумать метку типа для светильников, чье уго совпадает, но отличаются характеристики, например у Вартона есть Т-лайн 1,2м на мощность 18 и 36Вт. Существует вероятность, что оба эти типа окажутся в одном проекте и надо будет их как-то быстро визуально отличать, как проектировщику, так и монтажнику. Или, например один и тот же светильник с разным типом рассеивателя.
* Блоки для светильников.dwg
(96.34 Кб)  [скачать]  [загрузок: 539]
ПТЗ
Сообщение #565 : 04 Декабря 2020 года, 18:09
По моему делать УГО под каждый светильник в мире - опасное начинание! Или я не понял затею окончательно.
А вы не пользуетесь описанием светильников в плане по ГОСТ 21.608-2014 п.3 таб.А.1?
Может визуализация в самом плане разных модификаций лишняя и неудобочитаемая? На плане делать какие-то сокращенные обозначения (не в составе блока) для групп или единиц светильников, и для монтажника, лучше под чертежом, сделать какие расшифровки обозначений. А для себя, при использовании в плане, пишите марки, пометки, допфункции (рассеиватели, БАПы, ДАЛИ и прочее) отдельными атрибутами блоков на самостоятельном непечатном отключаемом слое. Все равно выборка в спецификацию пойдет из названия блока (в вашем случае) или из атрибутов (в альтернативных вселенных).
Ну как вариант создать атрибут с указанием типа "тип.1" и так далее, с расшифровкой под планом. Кстати, подобную расшифровку то же можно сделать под планом выборкой, правда для каждой такой мини-спецификации понадобится подготовленный файл выборки на каждый план / этаж.
По хорошему, лучше сразу для себя определить, какие особенности светильников при одинаковом УГО хочется выделять.
Кстати, у Вартона некоторые рассеиватели идут отдельной позицией, то могу предложить вариант создать блок неведимку с указанием марки рассеивателя (свой слой, непечатный), и ставить его сверху на светильники, для которых рассеиватель как доп. Это поможет автоматом включить в спецификацию отдельной строкой.
PS делать спецификацию светильников сразу в автокад хоть и проще, но может через эксель попробовать гонять? Лишние телодвижения, конечно, но на количество светильников можно автоматом навязать другие материалы (коробки, кабель и прочее).
PSS про возможности добавлять к спецификации дополнительную информацию из отдельного файла эксель, а не хранить в блоках (издеваясь над автокадом, размером файла и памятью компьютера) я уже где-то ранее предлагал.
Сообщение #566 : 04 Декабря 2020 года, 20:09
и по нормативам это возможно, табличка на листе общих данных и всё.
наглядно такой чертеж выигрывает, при умелом пользовании и правильном начертании, не перебарщивая количеством.
в общем значительная разновидность светильников на объекте - тоже излишество, и для заказчика, и для эксплуатации.
а затея с расшифровкой на каждом плане - не рекомендуется ГОСТом повторение на листах.
ПТЗ
Сообщение #567 : 04 Декабря 2020 года, 21:51
Не знаю, о каких ГОСТах вы говорите. Я нашел лишь такое (и мое и ваше предложение имеет одинаковое право):
ГОСТ 21.210-2014
4.7 Допускается применять дополнительные условные изображения, не предусмотренные в настоящем стандарте, поясняя их на чертеже или в общих данных по рабочим чертежам.
Никнейм
Сообщение #568 : 04 Декабря 2020 года, 23:28
Как пример, недавно был проект больничного комплекса:
Для лаб  - ЛЛ св-к IP54, для кабинетов врачей ЛЛ св-к IP40, для ПИТ ЛЛ св-к с IP65, для административных помещений СД св-к IP40 часть ГКЛ, часть армстронг, для коридоров СД ск-к часть для армстронг, часть для клип-ин, в главном вестибюле с регистратурой комбинированный потолок, в котором 3 типа светильников, которые встречаются только там, а еще сан узлы, душевые, технические помещения и вспомогательные от постирочной до дез. камер. Порядка 15 типов светильников - тут хочешь-не хочешь будешь цветом и формой выделять...
В последнее время отступаю от ГОСТ - кол-во светильников и нормируемую освещенность пишу в экспликации (делаю доп. колонки), т.к. иногда нарезка помещений такова, что невозможно адекватно расположить выноски. Местная гос. экспертиза не возражает, только просит такую экспликацию допом отдельными листами а4 сделать для удобства проверки
----- добавлено 04 Декабря 2020 года, 23:30 -----
Вообще всегда пытаюсь светильники на планах отрисовывать 1:1 с размерами, если оба габарита в плане меньше 350-400мм увеличиваю ровно в 2 раза, иначе ничего не разобрать
----- добавлено 04 Декабря 2020 года, 23:33 -----
Отдельно не делаю, вкладываю блок рассеивателя в блок светильника (дабы не потерять потом), благо пока максимум 2 рассеивателя для 1 светильника в проекте попадалось
ПТЗ
Сообщение #569 : 04 Декабря 2020 года, 23:46
Поддержу вас, я то же давно указания о нормируемой освещенности, а еще и о классификации по взрыво/пожаробезопасности перенес в экспликацию. Вот указания о марках и количестве светильников не стал - много минусов и сложность с автоматизацией. Пока пользуюсь п.3 из таб.А1 (что ранее указывал). В ряде случаев, количество мелких помещений обслужить такой выноской позволяет только идентичность светильников в них.
В основном, экспликацию стараюсь разместить на листе с планом, но иногда приходится выносить на отдельный лист. В обоих случаях пока никто не обращался по удобочитаемости. Или просто стеснялись [улыбка]
Все линейные (ныне люминесцентные и светодиодные) то же в масштабе 1:100 (1:1 по отношению к чертежам, в которых работаю). Для мелких светильников и плафонов сложнее, поэтому пока оставляю размеры из ГОСТ.
А тут мне интересно, что значит "вкладываю блок рассеивателя в блок светильника"?
Сообщение #570 : 05 Декабря 2020 года, 09:57
в общем все так делают и уже давно.
Страниц: 1 ... 35 36 37 [38] 39 40 41 ... 51   Вверх
Сегодня в 13:45
Сегодня в 09:26
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 647, пользователей - 11
Чистильщик, Beroes Group, ХСВ, Татьяна 29, асик, Alltta, Ne-rylut, doctorRaz, Mav, Zve 1, Андрей11
