  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
Страниц: 1 ... 33 34 35 [36] 37 38 39 ... 51   Вниз
Блоки для AutoCAD. Обмен наработками между проектировщиками-электриками
Количество просмотров - 718940
Знахарь
Основатель ресурса
Интернет-ресурс "Проектант"
 Сообщение закреплено
Сообщение #1 (закреплено)
26 Мая 2007 года, 15:36
   Участник форума Хмурое утро предложил обмениваться библиотеками блоков для AutoCAD. Администрация форума считает это предложение весьма достойным, и просит поддержать акцию.
  Коллеги, давайте помогать друг другу.
  В этой теме Вы можете оставлять сообщения с прикреплёнными к ним библиотеками блоков для AutoCAD.
Samostatný projektant (Brno, Česko)
Shmulka
Сообщение #526 : 20 Февраля 2020 года, 11:22
Хм... То есть файлы с наборами блоков есть на каждой машине?
да.
Задача сделать это по сети не стояла.
Хотя нет проблем подключить сетевой ресурс локальным диском к каждой машине (выше написал как), туда же можно положить настроенные-обновляемые палитры и прописать путь поиска палитр на каждой машине.
Можно кастомное меню с блоками и спец командами на сетевой ресурс и подгружать на машины пользователей.
Идея понятна. Спасибо за разъяснения.
Инженер-электрик (Нижний Новгород, Россия)
Привод
Сообщение #527 : 21 Апреля 2020 года, 16:31
Уважаемые, Коллеги!
При этом прикрепляю пример и формы задания на электроснабжение
силового электрооборудования
Удачи!
* Пример задания сила.dwg
(249.42 Кб)  [скачать]  [загрузок: 670]
* Форма зад 1.dwg
(220.85 Кб)  [скачать]  [загрузок: 426]
* Форма зад 2.dwg
(235.34 Кб)  [скачать]  [загрузок: 360]
Shmulka
Сообщение #528 : 21 Апреля 2020 года, 19:33
Уважаемые, Коллеги!
Удачи!
1. При печати в PDF ничего нет на листе, т.к. цвета всех примитивов 255,255,255
2. Вместо Мтекста везде обычный текст
3. "Таблица" выполнена отрезками....
Смысл данных форм? Особенно учитывая п.3
Александр ЭОМ
Сообщение #529 : 21 Апреля 2020 года, 20:21
Проще в экселе cделать такую таблицу. Или хотя бы использовать функционал таблиц в AutoCAD.
Инженер-электрик, проектировщик (Херсон, Украина)
Привод
Сообщение #530 : 22 Апреля 2020 года, 08:11
Уважаемые, Коллеги!
Удачи!
А зачем использовать файл pdf для печати?
Просто заполнить таблицы в АВТОКАДЕ нв черном фоне и печатай на здоровье
Привод
Сообщение #531 : 22 Апреля 2020 года, 10:52
При этом прикрепляю удобноиспользоваемые формы задания на разработку
электроснабжения силового электрооборудования
Удачи!
* Форма задания на проектирование группе электроснабжения (пример) 1.dwg
(248.52 Кб)  [скачать]  [загрузок: 461]
* Форма зад 11.dwg
(210.88 Кб)  [скачать]  [загрузок: 286]
* Форма зад 21.dwg
(223.25 Кб)  [скачать]  [загрузок: 264]
* Форма задания на проектирование группе электроснабжения (пример) (1)-Модель.pdf
(138.53 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 349]
* Форма зад 11-Модель.pdf
(130.12 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 192]
* Форма зад 21-Модель.pdf
(134.9 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 152]
Александр ЭОМ
Сообщение #532 : 27 Апреля 2020 года, 20:09
Повторил выше выложенный макет задания, только в AutoCAD и с помощью таблиц.
* TaskTable-Лист1.pdf
(199.87 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 252]
* TaskTable.dwg
(126.31 Кб)  [скачать]  [загрузок: 374]
Ingener 523
Сообщение #533 : 28 Апреля 2020 года, 09:43
Александр ЭОМ, Привод - спасибо за таблицы. А сама форма выполнена по какому ГОСТ?
Привод
Сообщение #534 : 28 Апреля 2020 года, 10:19
Форма выполнена не по какому ГОСТ
Просто было необходимо отразить в задании параметаы оборудования,необходимые для выполнения СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Допускаю,что в других проектных организациях форма может быть иная
Александр Михайлович
Сообщение #535 : 10 Июля 2020 года, 07:44
Довольно гибкий блок кабельных конструкций на базе стоек и полок К1150...К1164.
Общие сведения:
1. Основные элементы блока выполнены маскировкой (кроме кабельных полок на виде спереди и перфорации) в файлах с отключенными контурами маскировки будут проблемы.
2. Блок выполнен в масштабе 1:1.
Возможности:
1. Выбор вида отображения (Сбоку, спереди, сверху)
2. Выбор типа стоек(400мм...2200мм), полок(до 13 штук. Каждую можно настроить по отдельности(К1160...К1163), расстояний между ними.
Особенности (удобства):
Настройку блока, рекомендую начинать с вида "Сбоку", как наиболее информативного.
В блоке есть быстрая настройка(см. рисунки): Вам нужно выбрать из раскрывающегося списка количество полок и все виды блока будут настроены по умолчанию (выбраны полки К1160, выбраны стойки исходя из расчета, что расстояние между полками 150мм.
Тонкую настройку (другие расстояния между полок, различные типы полок на одной конструкции и.т.д.), для удобства следует проводить через свойства блока (см. рисунок).
Виды блока "сквозные" т.е. изменяя один вид (например "сбоку") другие виды("сверху", "спереди") меняются соответственно в той мере в которой они подлежат изменению.
Послесловие: блок еще не тестировал в полевых условиях(возможны ошибки) буду благодарен если будите о таких сообщать...
* Кабельные конструкции ГЭМ.dwg
(113.76 Кб)  [скачать]  [загрузок: 684]
Ведущий инженер (сектор первичной коммутации) (Екатеринбург, Россия)
Urius 100
Сообщение #536 : 12 Июля 2020 года, 21:10
Сейчас уже гораздо красивше есть дин блоки от ДКС, Беттерман итд)
Сообщение #537 : 16 Июля 2020 года, 07:19
а ссылку можно?
----- добавлено 16 Июля 2020 года, 07:26 -----
Это там где по элементам? и из них нужно собирать или какие то другие блоки?
Huawei
Сообщение #538 : 21 Августа 2020 года, 21:51
Делал для себя вот такой вот блочок для эстакады. По сути тоже самое что и у вас, но мне кажется несколько удобнее. Выбирать расстояния через свойства не очень наглядно. Прикрутил возможность делать полки разными, это в большинстве случаев не нужно, но тем не менее!! Оно и у вас есть, но как по мне понятнее тогда, когда кнопуля висит на элементе, а не   в свойствах.  Количество полок конечно меньше, но добавить их не так сложно, думаю если допилите блок как у меня его полезность вырастет. Ну и кнопка отзеркаливания лишней не бывает. Как по мне так вашему блоку "интерфейса" не хватает.
и такой момент еще с толку сбивает, когда выбираешь 5 полок, а в свойствах их висит 13. Т.е. в настройках свойств должно оставаться столько свойств элементов сколько показывается элементов, а не вся куча параметров всех элементов
* Полка ГЭМ.dwg
(92.42 Кб)  [скачать]  [загрузок: 376]
Сообщение #539 : 24 Августа 2020 года, 12:28
Благодарю, мне принципиально важно было иметь 3 вида(зависимых друг от друга) на таком блоке, поэтому параметр видимость использовался именно для этих целей со всеми вытекающими из этого последствиями...сейчас в процессе изучения темы с несколькими параметрами видимости в одном блоке, но там тоже свои нюансы
Huawei
Сообщение #540 : 25 Августа 2020 года, 22:46
Я с параметрами видимости так и не смог реализовать, хотя вроде все делал по инструкции (хвала dwg.ru). Поэтому я вместо нескольких параметров видимости использовал масштаб. Просто уменьшаю что-либо в точку. И не надо с никакими лиспами заморачиваться.
Страниц: 1 ... 33 34 35 [36] 37 38 39 ... 51   Вверх
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 298, пользователей - 1
