  • Всего пользователей - 22011
  • Всего тем - 31039
  • Всего сообщений - 288136
Страниц: 1 ... 29 30 31 [32] 33 34 35 ... 51   Вниз
Блоки для AutoCAD. Обмен наработками между проектировщиками-электриками
Количество просмотров - 719804
Знахарь
Основатель ресурса
Интернет-ресурс "Проектант"
 Сообщение закреплено
Сообщение #1 (закреплено)
26 Мая 2007 года, 15:36
   Участник форума Хмурое утро предложил обмениваться библиотеками блоков для AutoCAD. Администрация форума считает это предложение весьма достойным, и просит поддержать акцию.
  Коллеги, давайте помогать друг другу.
  В этой теме Вы можете оставлять сообщения с прикреплёнными к ним библиотеками блоков для AutoCAD.
Samostatný projektant (Brno, Česko)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #466 : 14 Сентября 2019 года, 19:44
Так же скидываю мою ссылку где собираю всякие хлам
Реально хлам которого в интернетах достаточно... не нашел ничего перегнанного в dwg.. плохо искал или в хламе этого нет? Тогда к чему Ваше сообщение?
----- добавлено 14 Сентября 2019 года, 19:45 -----
Тема обмен наработками, а не попрошайничество
Aerohost
Сообщение #467 : 14 Сентября 2019 года, 21:42
я предполагаю что плохо искали значит, думаю ваш пост скорее не уместен..
ссылку скинул просто так, может кому то будет интересно все разом скачать
Александр Михайлович
Сообщение #468 : 16 Сентября 2019 года, 12:02
Блок для расстановки координат точек в местной системе и МСК-66 (перевод выполняется формулой) таблица координат заполняется самостоятельно(необходимо использовать команду "реген"). Может кому пригодится! А может есть у кого получше? Прошу поделиться!
Ведущий инженер (сектор первичной коммутации) (Екатеринбург, Россия)
Posetitel
Сообщение #469 : 16 Сентября 2019 года, 12:35
формула перевода местной системы координат в другую каждый раз своя, как я понимаю. если нет, поправьте
ПТЗ
Сообщение #470 : 16 Сентября 2019 года, 12:37
В таблице координат только привязка к пачке блоков у таблицы? Если их будет больше, то придется самому ручками вбивать поля? Э нет! Не пойдет.
Но если вы изучите "извлечение данных", то тогда точно можно сделать табличку поуниверсальней и гораздо самостоятельней, и будете прыгать от счастья.
И в этой теме лучше об извлечении данных не продолжать, не любят тут такого, тапками закидают.
? (Петрозаводск, Россия)
Сообщение #471 : 16 Сентября 2019 года, 13:07
Каждый раз своя! берутся местные координаты и подставляются в формулу!
----- добавлено 16 Сентября 2019 года, 13:09 -----
Ссылку можно хоть? Проблему нехватки строк решил для себя копированием этой таблицы (ctrl+C; ctrl+v)
ПТЗ
Сообщение #472 : 16 Сентября 2019 года, 13:21
Ссылку можно хоть?
Ну формально это не сложно найти любым поисковиком "извлечение данных автокад". Описаний всяких хватает. Можно даже на ютьюбе поискать.
Рекомендую вам тут на форуме найти или создать тему, там вам объясню непонятные шаги. Ну тут например можно пофлудить.
Mclaud 72
Сообщение #473 : 17 Сентября 2019 года, 07:38
Блок "Координаты". Таблица делается простым извлечением атрибутов. Нумерацию координат так и не прикрутил, нашел более интересный инструмент. На dwg.ru выкладывали сборник лиспов от Александра Смирнова - AsmiTools. Там, помимо всего прочего, был кратенький лиспик для проставления координат (ORDY). Рядом с рабочим dwg создается csv-файл с таблицей координат. В процессе работы новые координаты дописываются к уже имеющимся. Как по мне - очень удобно. И если автор не будет сильно ругаться - выкладываю текст лиспа.
Вставить таблицу из csv в Акад можно либо OLE-объектом, либо с помощью надстройки для Экселя с того же сайта (Экспорт из Excel в AutoCAD и nanoCAD и обратно)
* ORDY.txt
(1.42 Кб)  [скачать]  [загрузок: 252]
* Координаты.dwg
(104.41 Кб)  [скачать]  [загрузок: 726]
Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Сообщение #474 : 17 Сентября 2019 года, 08:10
Примерно с таким функционалом  использую этот лисп файл (GEO_KOORD_LEADER) не знаю как на счет извлечения но расставлять одно удовольствие, спасибо автору, где бы он ни был!
* GEO.lsp
(0.94 Кб)  [скачать]  [загрузок: 337]
Mclaud 72
Сообщение #475 : 17 Сентября 2019 года, 12:03
Вот еще немножко блоков. Может пригодится кому...
Практически все блоки - динамика с атрибутами.
Для однолинейных схем:
* Вводные автоматы и УЗО.dwg
(101.56 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1476]
* Фидерные автоматы и УЗО.dwg
(107.25 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1140]
* Оболочка щита.dwg
(2886.84 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1269]
авторство оболочки щита не мое. нашел где-то в инете и подшаманил для себя.
Для прочих схем. Расцепители - независимый и минимального (максимального) напряжения от IEK
* РН47, РН60, РММ47.dwg
(116.78 Кб)  [скачать]  [загрузок: 793]
* 1 кабель + 1 труба.dwg
(99.56 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1063]
Mclaud 72
Сообщение #476 : 17 Сентября 2019 года, 12:43
Кабели и трубы для однолинеек. Сам кабель это блок с атрибутами, в мультитексте поля, привязанные к нему. Обновляются по "реген" или при сохранении. Данные собираются СПДС'овскими таблицами "Потребности кабелей и труб". В таблицах надо один раз настроить фильтр области поиска данных для сбора (хоть для каждой схемы в отдельности, хоть для всей модели или листа скопом), далее дело техники. Делаю для каждой схемы свои таблицы и где-нибудь в сторонке общие, для спецификации. При каком-либо изменении в составе кабелей или труб на схемах обновление данных в таблицах происходит автоматически, даже если СПДС не активен.
* 1 кабель.dwg
(100.53 Кб)  [скачать]  [загрузок: 830]
* 2-я труба.dwg
(98.31 Кб)  [скачать]  [загрузок: 679]
* 4 кабеля + 4 трубы (освещение).dwg
(106.28 Кб)  [скачать]  [загрузок: 792]
* Потребности кабелей и труб.dwg
(92.06 Кб)  [скачать]  [загрузок: 907]
Файл "1 кабель + 1 труба" почему-то прикрепился к предыдущему сообщению [не знаю]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #477 : 17 Сентября 2019 года, 13:34
Хорошая работа!
Возможно есть смысл сделать через массив изменение количества полюсов ?
Разрыв под ком аппаратом сделать маскировкой? Что бы отрезок-полилинию не рвать
Пример во вложении
* Пример_Маскировки+массивы.zip
(89.58 Кб)  [скачать]  [загрузок: 412]
Сообщение #478 : 17 Сентября 2019 года, 13:45
Динамический блок разреза траншеи адаптируемый для большинства случаев.
Что можно делать:
1. Выбор глубины и ширины траншеи + количество кабельных линий
2. Выбор механической защиты кабелей (кирпич,жб плита, сигнальная лента) и ее перемещение внутри траншеи
3. Каждую КЛ можно настроить индивидуально (исполнение 3жилы/1жила в трубе/без трубы) в любой момент, не зависимо от выбора других установок.
4. КЛ можно перемещать куда угодно.
5. Можно добавить/убрать перегородки (разделительные кирпичи) и их можно перетаскивать.
6. Размеры вынесены на отдельные слои и выполнены отдельным стилем (текстовый стиль и размерный стиль) их можно настроить под себя или отключить, на отдельном слое-размеры между КЛ(если придется перетаскивать не растягиваются)
7. Блок получился увесистым из за обилия параметров (тем у кого слабый комп. работать можно но без особого удовольствия)
Вообщем че рассказывать дергайте ручки смотрите результат!))))
* Траншея разрез.dwg
(315.63 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1616]
Mclaud 72
Сообщение #479 : 17 Сентября 2019 года, 14:42
Есть еще вариант траншеи с ведомостью работ. Не помню откуда качал и кто автор...
----- добавлено 17 Сентября 2019 года, 14:50 -----
Про массив мысль мелькала, надо будет попробовать на досуге.
Насчет маскировки в однолинейках...не знаю...не шибко они мне там нравятся. Вот в принципиалках смотрится хорошо
* Разрез траншеи с ведомостью.dwg
(895.86 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1493]
ПТЗ
Сообщение #480 : 17 Сентября 2019 года, 22:16
Давно что-то подобное хотел сделать, но из-за нечастой потребности руки так и не дошли. Спасибо.
Я бы кирпич, ленту, плиты ПЗК не клал на песок (вроде есть требование от поверхности земли 300-350мм). Ну и указать размером глубину защиты. Понимаю, что у вас кирпич можно перетащить куда надо, но стартовое решение лучше сделать часто-применяемым.
Ну и не лишним будут выноски с указание элементов разреза. Но на любителя. В принципе рядом можно потом УГО сделать.
PS это конечно, если делать столь универсальное решение еще универсальней.
Ну все же посмотрите, что умеет извлечение данных. Вопросы лучше не в этой теме
Страниц: 1 ... 29 30 31 [32] 33 34 35 ... 51   Вверх
автор: Дмитpий
Сегодня в 05:49
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
23 Апреля 2024 года, 09:52
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
Сейчас на форумах: гостей - 372, пользователей - 3
tiara777, Мира, Lexx 163
