Блоки для AutoCAD. Обмен наработками между проектировщиками-электриками
Количество просмотров - 715785
Знахарь
Участник форума Хмурое утро предложил обмениваться библиотеками блоков для AutoCAD. Администрация форума считает это предложение весьма достойным, и просит поддержать акцию. Коллеги, давайте помогать друг другу.
В этой теме Вы можете оставлять сообщения с прикреплёнными к ним библиотеками блоков для AutoCAD.
Samostatný projektant (Brno, Česko)
Привод
Что Вы имеете в виду "коммутационных шкафов"? Это слаботочка?
В его профиле указан инженер СС тоесть связь
Привод
При этом прикрепляю отредактированный чертеж монтажных символов реле ПР102 производства DeKraft Благодарю Коллегу за замечания
doctorRaz
отредактированный чертеж посмотрел ничего не изменилось Благодарю Коллегу за замечания замечаний больше не будет.. бесполезно
Привод
отредактированный чертеж посмотрел ничего не изменилось Благодарю Коллегу за замечания замечаний больше не будет.. бесполезно Как это ничего не изменилось! Использована функция в АВТОКАДЕ притягивание
Posetitel
видимо, функция притягивания в АВТОКАДЕ использована лишь отчасти, т.к. большинство линий сами по себе: начинаются из неоткуда и там же заканчиваются. а вообще схемы должны быть еще ко всему начерчены "в шаге", т.е. привязаны к сетке 1 (или 5) мм.
Привод
Монтажные символы даны для всей линейки реле ПР102 производства DeKraft и на конкретную схему электрическую принципиальную используя БУФЕР ОБМЕНА вставляется монтажный символ используемого (использованных) реле на место по усмотрению Разработчика не обязательно привязывая к сетке А вот в самих схемах электрическмх принципиальных аппараты привязываются к сетке Я при использовании отечественной программы разработки схем электрических принципиальных по рекомендации Разработчика шаг сетки принимаю 5 мм
doctorRaz
..... ... шаг сетки принимаю 5 мм
Pick 99
пример освещения
Pick 99
пример сила
Привод
пример сила
А где сводка кабелей по требованию ГОСТ 21.613-2014 к принципиальной схеме распределительной сети?
Привод
При этом прикрепляю отредактированные монтажные символы реле производства DeKraft Благодарю за существенные замечания по ранее размещенным символам
ПТЗ
прикрепляю отредактированные монтажные символы реле производства DeKraft И теперь это надо превратить в динамический блок, как минимум, с "видимостями", что бы соответствовать названию темы. А нумерация зажимов действительно так хаотично меняется между различными модификациями?
? (Петрозаводск, Россия)
Привод
А нумерация зажимов действительно так хаотично меняется между различными модификациями? Нумерация заводских зажимов принята по каталогу электрооборудования DeKraft
Привод
И теперь это надо превратить в динамический блок, как минимум, с "видимостями", что бы соответствовать названию темы. В данном случае не нахожу необходимости в динамических блоках Для принятой модификации реле на схеме электрической принципиальной используя буфер обмена размещают реле с принятой модификацией
doctorRaz
используя буфер обмена размещают реле с принятой модификацией все ж имха с палитры вставлять удобнее, неважно динамические или статические блоки.. да и на чертеже работать с блоком удобнее чем с набором примитивов.
