  • Всего пользователей - 22014
  • Всего тем - 31042
  • Всего сообщений - 288148
Страниц: 1 ... 26 27 28 [29] 30 31 32 ... 51   Вниз
Блоки для AutoCAD. Обмен наработками между проектировщиками-электриками
Количество просмотров - 719932
Знахарь
Основатель ресурса
Интернет-ресурс "Проектант"
 Сообщение закреплено
Сообщение #1 (закреплено)
26 Мая 2007 года, 15:36
   Участник форума Хмурое утро предложил обмениваться библиотеками блоков для AutoCAD. Администрация форума считает это предложение весьма достойным, и просит поддержать акцию.
  Коллеги, давайте помогать друг другу.
  В этой теме Вы можете оставлять сообщения с прикреплёнными к ним библиотеками блоков для AutoCAD.
Samostatný projektant (Brno, Česko)
Привод
Сообщение #421 : 28 Марта 2019 года, 16:48
это не перекрестие, это символ Х
во вложение описание типа линий, правится в блокноте
   ЭГ.dwg
У меня АВТОКАД 2016 и не может открыть этот файл
В какой версии создан этот файл?
Можно пересохранить в АВТОКАД 2000 или в формате dxf?
А другой файл в какой программе создан?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #422 : 28 Марта 2019 года, 18:31
пересохранил и перезалил в предыдущем посте в формат АК 2013...
кстати, что бы не было в последствии проблем с версиями АК, рекомендую скачать http://www.zwsoft.ru/dwg-converter , он правда пока не умеет АК 2019-2020, но думаю наверстают.
создан в Express Tools которая идет в составе дистрибутива AutoCAD, но по умолчанию не ставится..
командой mkltype
это обычный текстовый файл который можно править в блокноте (если понимаешь, что и как править, я сильно не вникал)
его же можно подгрузить в АК и  добавить в чертеж типы линий описанные в нем (что собственно и проделывает АК подгружая acadiso.lin или acad.lin при создании нового файла)
а как немного изменить линию "металлические конструкции, используемые в качестве магистралей заземления", чтобы вместо перекрестия была засечка?
что бы немного изменить,  загружаем
* linout.vlx
(14.57 Кб)  [скачать]  [загрузок: 126]
в АК,
вводим команду linout
рядом с файлом чертежа появляется одноименный файл с расширением *.lin
открываем его в любом текстовом редакторе и правим по своему усмотрению (как, я не разбирался, но на дружественном форуме dwg.ru есть немаленькая тема, по созданию своих типов линий)
Митяй
Сообщение #423 : 29 Марта 2019 года, 01:11
Щиты управления холодильным оборудованием.
* 11.ХС1 Вепрь НBv-HSN 6451-40 ЕСОY.dwg
(1360.8 Кб)  [скачать]  [загрузок: 403]
* 05.Вепрь CBv-CSW6593-50Y .dwg
(1199.45 Кб)  [скачать]  [загрузок: 295]
* Кайман СBv-CSH 9551-180 ECO -3шт..dwg
(2149.11 Кб)  [скачать]  [загрузок: 334]
Инженер (Кущевский район, Россия)
Нович_ОК
Сообщение #424 : 29 Марта 2019 года, 10:30
проще с нуля нарисовать и распознать
нифига
Express Tools...
mkltype
у меня не работает - по кругу посылает:
назовите..... укажите ... задайте .....
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #425 : 29 Марта 2019 года, 13:39
да ладно
Привод
Сообщение #426 : 30 Апреля 2019 года, 09:33
Вашему вниманию представлены заготовка и примеры выполнения ОБЩИХ ДАННЫХ
рабочей документации силового электроборудования
Рабочая документация выполняется ДОКУМЕНТАМИ, а не листами
Если будут вопросы, охотно отвечу
* OD.dwg
(62.26 Кб)  [скачать]  [загрузок: 785]
* OD1.dwg
(184.61 Кб)  [скачать]  [загрузок: 535]
* OD2.dwg
(91.73 Кб)  [скачать]  [загрузок: 486]
* OD3.dwg
(81.32 Кб)  [скачать]  [загрузок: 467]
* OD4.dwg
(153.18 Кб)  [скачать]  [загрузок: 542]
Привод
Сообщение #427 : 14 Мая 2019 года, 18:18
Вашему вниманию предлагаются заготовка и пример выполнения кабельно-трубного журнала
по рабочей документации силового жектрооьорудования
* KAB.dwg
(46.7 Кб)  [скачать]  [загрузок: 528]
* KAB_1.dwg
(339.23 Кб)  [скачать]  [загрузок: 451]
Привод
Сообщение #428 : 22 Мая 2019 года, 18:35
Вашему вниманию представлены монтажные символы реле промежуточные ПР102 производства
DEKraft
Необходимые символы настоятельно рекомендуются размещать на схемах электрических
принципиаоьных с использованием этих реле через буфер обмена
* ПР102.dwg
(145.64 Кб)  [скачать]  [загрузок: 303]
Привод
Сообщение #429 : 23 Мая 2019 года, 05:20
К великому сожалению. обнаружена ошибка и пришлось отредактировать монтажные символы в части модификаций реле
Прошу прощения!
* ПР102.dwg
(145.69 Кб)  [скачать]  [загрузок: 287]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #430 : 23 Мая 2019 года, 08:02
DEKraft
При всем моем уважении...
1. Размеры шрифтов не соответствуют ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные
2. Размеры УГО не соответствуют ГОСТ 2.756-76 ЕСКД , ГОСТ 2.755-87 , ГОСТ 2.728-74 ЕСКД (ознакомьтесь пожалуйста.)
3. Графика из кусочков отрезков, косая кривая  [безумный] ...
(30.86 Кб, 801x879)  [скачать]  [загрузок: 3405]
(82.28 Кб, 945x926)  [скачать]  [загрузок: 3384]
в AutoCAD есть привязки (рекомендую включать их, а не чертить на глаз)
Нович_ОК
Сообщение #431 : 24 Мая 2019 года, 09:22
Ох-Ох-Ох.
doctorRaz если бы Вы знали сколько Архитекторов так чертят.... они не то что о привязках, но и о Z координатах ничего не слышали.
А тут электрики - да еще в таких почтенных годах.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #432 : 24 Мая 2019 года, 11:11
я только за, но,
как я понял тут по дефолту делятся только лучшим, из имеющегося...
я ж не огульно охаял, а подсказал, как можно  улучшить
так сказать задал вектор развития-совершенствования
Жиляй
Сообщение #433 : 07 Июня 2019 года, 11:36
Добрый день! не у кого нет случайно коммутационных шкафов в dwg. разных размеров надо! поделитесь пожалуйста.
Инженер (Орёл, Россия)
Привод
Сообщение #434 : 07 Июня 2019 года, 16:52
Вряд ли найдете конструкции щитов в АВТОКАДовском формате dwg
Например, в программах САПР НКУ внутри уже заложены все типоразмеры шкафов различных произврдителей как отечественных, так и зарубежных
Нович_ОК
Сообщение #435 : 07 Июня 2019 года, 19:13
Что Вы имеете в виду "коммутационных шкафов"? Это слаботочка?
Страниц: 1 ... 26 27 28 [29] 30 31 32 ... 51   Вверх
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 375, пользователей - 4
Чистильщик, Дмитрий Е., Alltta, sergey158
