AutoCAD. Большой вес файла. Функции purge и overkill не помогают. Как уменьшить?
Количество просмотров - 147783
Olya-net1
т. е. доброе утро! скопировала свою просьбу с двг ру,но там моя просьба до сих пор не отобразилась на форуме
Olya-net1
Добрый человек с ДВГ ру помог, в итоге файл с 20 метров сжался до 500 Кбайт, помог какой-то лисп CLeanDWG, надо будет и эту штуку попробовать.
Михаилъ
Была недавно такая проблема. Посмотрите приложенный файл. Поможет всего одна команда. [Вложение №]
Автор, ты гений. С 40 мб до 20 мб в два клика!
Noobcad
Зравствуйте. Помогите пожалуйста уменьшить размер файла. Пробовали много команд - ничего не помогало. Файл невозможно скопировать в новый проект. Ссылка на файл
Noobcad
Попробовал команду которую предложили выше - (dictremove (namedobjdict) "ACAD_DGNLINESTYLECOMP") действительно файл стал очень мало весить, но скопировать его в новый файл по прежнему нельзя(
Dimasbl
у меня вот что получилось
Лекс
noobcad, выполнено. скопировать его в новый файл по прежнему нельзя( Нельзя, потому что удаления словаря, связанного с DGN линиями, недостаточно. Необходимо почистить файл от прокси-объектов и на всякий случай еще от зарегистрированных приложений.
Noobcad
у меня вот что получилось К сожалению у меня очень старый автокад (2008) поэтому не могу открыть ваш файл. Нельзя, потому что удаления словаря, связанного с DGN линиями, недостаточно. Необходимо почистить файл от прокси-объектов и на всякий случай еще от зарегистрированных приложений. Спасибо. Но все равно если попробовать скопировать часть чертежа - не копируется в новый чистый файл. А как вы чистили от прокси и от зарегистрированных приложений? Какими командами?
Noobcad
Большое спасибо я попробую..
Антониони
У меня Автокад 2007. Открыл файл, удалил все прокси, провел проверку (аудит), почистил (пурген). Все. Все копируется в новый файл, размер 257Кб. Проверка и пурген - штатные средства. Про удаление прокси читать тут http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=14455
Noobcad
Попробовал ваше. Создал новый чертеж. Скопировал с вашего файла. В новый не вставляется( Что я делаю не так интересно...
Dimasbl
а мой выше план бани 2 называется попробуйте (180.57 вес его)
Dimasbl
я вам в 2004 версии пересохранил же а вы не берете, почему то
Антониони
Попробовал ваше. Создал новый чертеж. Скопировал с вашего файла. В новый не вставляется( Что я делаю не так интересно... Скопировал, нажал вставить - пусто!! Нажал два раза на колесо мыши (масштаб по экрану) - вон он чертеж. Оказалось при вставке разъезжаются размеры и в итоге сам чертеж улетает далеко вверх. НО КОПИРУЕТСЯ! Вы масштаб пробовали менять? Может вообще в этом только дело было?
