  • Всего пользователей - 21933
  • Всего тем - 30993
  • Всего сообщений - 287857
Заземление. Присоединение к единому контуру заземляемых частей установок 0,4кВ и 6кВ
Количество просмотров - 10629
Просто электрик
Сообщение #16 : 17 Июня 2013 года, 16:19
Ваш гл. энергетик.
Сегодня обследовал всё вокруг КРУ,проводник PE,и обнаружил,что заземлено моё оборудование в КРУ к полосе 60х0,4,а полоса тупо приварена к металлическим опорам,лестничным маршам,и вести речь про проводник от ГЗШ к заземляемым частям---глупо!Я в принципе разобрался,и необходимость выноса потенциала за пределы цеха,отпала сама собой!Я думаю,что если установка будет заземлена как и положено к ГЗШ,то этого будет достаточно!
(Брянск, Россия)
Iec
Сообщение #17 : 17 Июня 2013 года, 16:30
Осталось проверить как выполнена защита от перенапряжений в низковольтной электроустановке.
Просто электрик
Сообщение #18 : 17 Июня 2013 года, 16:33
Какими мерами?
(Брянск, Россия)
Iec
Сообщение #19 : 17 Июня 2013 года, 17:00
Общие требования были изложены в ГОСТ Р 50571.18-20, сейчас в ГОСТ Р 50571.4.44. Применение УЗИП - ГОСТ Р 50571.26
Просто электрик
Сообщение #20 : 17 Июня 2013 года, 20:37
Благодарю!!!
(Брянск, Россия)
Space Cat
Сообщение #21 : 22 Февраля 2018 года, 13:08
Простите за некропостинг. Есть вопрос по трактовке пункта ПУЭ как раз по единому контуру для установок разных напряжений, напряжение и способ заземления нейтрали другой, но суть та же. Вкратце предыстория. Имеется подстанция 220 кВ/35 кВ. На подстанции ОРУ 220 кВ с эффективно заземленной нейтралью. В качестве заземляющего устройства используется сетка с вертикальными заземлителями. В 50 метрах от ОРУ расположено ЗРУ 35 кВ, там же около стены ЗРУ на улице установлены понижающие трансформаторы 35/0,4 кВ. От сетки ОРУ уходит два горизонтальных электрода к ЗРУ, вокруг ЗРУ также имеется контур с вертикальными электродами, к нему же заземляется нейтраль 0,4 кВ ТСН. В ЗРУ - панель собственных нужд - от панели по 0,4 кВ запитан "вагончик" оперативного персонала. Данный вагончик находится непосредственно около забоа ОРУ - в 5 метрах от забора (в двух метрах от крайнего электрода сетки ОРУ). А теперь вопрос, есть пункт ПУЭ 1.7.95 "Во избежание выноса потенциала не допускается питание электроприемников, находящихся за пределами заземляющих устройств электроустановок выше 1 кВ сети с эффективно заземленной нейтралью, от обмоток до 1 кВ с заземленной нейтралью трансформаторов, находящихся в пределах контура заземляющего устройства электроустановки напряжением выше 1 кВ. При необходимости питание таких электроприемников осуществляется от трансформатора с изолированной нейтралью на стороне до 1 кВ по линии, выполненной кабелем без металлической оболочки и без брони, или по ВЛ.
      При этом, напряжение на заземляющем устройстве не должно превышать напряжение срабатывания пробивного предохранителя, установленного на стороне низшего напряжения трансформатора с изолированной нейтралью.
      Питание таких электроприемников осуществляется также через разделительный трансформатор. Разделительный трансформатор и линия от его вторичной обмотки к электроприемнику, если она проходит по территории, занимаемой заземляющим устройством электроустановки выше 1 кВ, должны иметь изоляцию от земли на расчетное значение напряжения на заземляющем устройстве."
Вопрос по термину, что значит за пределами заземляющих устройств, где находится граница этих пределов? В двух метрах это за пределами? а в 50 метрах? Нужно ли в этом случае вагончик запитывать через разделительный трансформатор? Можно ли сетку ОРУ использовать в качестве заземлителя вагончика?
Инженер-проектировщик (Павлодар, Казахстан)
Сегодня в 17:41
Сегодня в 13:42
автор: EkaterinaMorokina
Сегодня в 12:53
автор: Alex2214
Вчера в 12:13
автор: doctorRaz
Вчера в 06:55
Вчера в 04:31
автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
Сейчас на форумах: гостей - 825, пользователей - 13
Земский, Pyromaniac 92, Alex2214, Cerebr 1, Холоденин Алексей, РоманC, Varakin А.М., Сурен, Shvet, YUK, Seleron, Mav, Наталья1698
