  • Всего пользователей - 22014
  • Всего тем - 31042
  • Всего сообщений - 288148
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6  Все   Вниз
Отключение вентиляции при срабатывании сигнала "ПОЖАР". Пример схемы?
Количество просмотров - 54142
Tr0do
Сообщение #31 : 08 Июля 2013 года, 11:13
здание 1 этажное с 5-ю помещениями
Dpv 2005
Сообщение #32 : 08 Июля 2013 года, 11:18
а клапанов ОЗК сколько? я так сколько приточных систем сколько вытяжных вентилятор, есть ли ДУ, есть ли ручники где они установлены.
Инженер (Москва, Россия)
Tr0do
Сообщение #33 : 08 Июля 2013 года, 11:27
Режимы управления ОЗК:
«Автоматический режим»- управление клапанами производится по сигналу от системы автоматической пожарной сигнализации.
«Ручной режим» – от кнопки «грибок» на дверце шкафа управления огнезадерживающими кланами
ручники предусмотрены в местах эвакуации, 3 клапана, 1 приточка, 1 вытяжка
 вот ещё один проект.
Dpv 2005
Сообщение #34 : 08 Июля 2013 года, 12:59
Но вот тут как раз и показано, то о чем я вам говорю на каждый клапан отдельно управление Для ОЗК это перебор хотя в вашем конкретном случаи, и небольшой.
Хотелось бы понять, а на чем выполнена сам сигнализация какой прибор используется, может и не нужно было ничего городить и в нем наверняка есть свободные  выходы ну и возможно входы т.к. 5 помещений.
Я понимаю что ваше решение согласованно и вряд ли будут какие то изменения. Поэтому я пишу не конкретно вашего вопроса а вообщем.
Пример щита управление ОЗК к данному щиту в проекте АПС учитывается управляющий сигнал ну и мониторинг.
* ОЗК_1-2_посл.pdf
(171.09 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1026]
Kav
Сообщение #35 : 02 Декабря 2013 года, 22:07
Добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста, как выполнить в проекте проверку линии передачи сигнала на отключение?
Требование СП 60.13330.2012
12.3
а)...При организации отключения при пожаре с использованием автомата с независимым расцепителем должна проводиться проверка линии передачи сигнала на отключение...
Dpv 2005
Сообщение #36 : 06 Декабря 2013 года, 11:40
Добрый вечер.
 12.3
Это усуществляется в пожарной сигнализации также как и управление пажаротушением, оповещением и т.д. и т.п.
Сообщение #37 : 06 Декабря 2013 года, 14:56
Dpv 2005
Ваше мнение понятно. А где вы будете границу ставить-что кончилась линия передачи сигнала " в пожарной сигнализации" и началась в электрике? Только по разделам проекта (РД)?
Dpv 2005
Сообщение #38 : 07 Декабря 2013 года, 08:13
Dpv 2005
не совсем понятен вашь вопрос.
всеми противопожарными системами управляет аупс или аупт короче пс.
Отсюда проектировщик ЭОМ подбирает шкафы для противопожарных нужд или проектирует свои раставляет их и выдает задание проетировщику ПС тот предусматривает соотвествующие модали и соотвествующий кабель.
Сообщение #39 : 07 Декабря 2013 года, 09:13
То, что специалист пожарный обязан озаботиться данным вопросом не оспаривается. Вопрос в том- где заканчивается линия передачи сигнала? После пожарного прибора может быть шкаф релейный пожарный, промежуточные реле и тп решения в эл части. До какого момента контролиуем и как, а главное на основании чего именно такое деление? [подмигиваю]
Vavkhachev
Сообщение #40 : 07 Декабря 2013 года, 11:14
Насколько я понимаю вопрос в том кто должен отключать вентиляцию при пожаре, управлять противопожарными и огнезадерживающими клапанами??? Скажу однозначно- это должен делать автоматчик! Потому что не может связист или электрик знать всю технологию защиты противодымной или общеобменной автоматики, а электрик только и знает, что автомат с независимым расцепителем (да не в обиду им сказано)! А связист ну никак не может отключить вентиляцию при пожаре, хотя некоторые пытаются показать у себя в проектах, вот пошел сигнал от пожарного прибора на отключение вентиляции, а дальше ЧТО??? И приехали от чего начали движение!
Начальник группы (Воронеж, Россия)
Dpv 2005
Сообщение #41 : 07 Декабря 2013 года, 11:29
что это и почему именно автоматчик? ссылки на нормативы и т.д.
причем тут связист есть проекты АУПС при расчете стоимости которого устанавливаюся соответствующие коэффициенты  за каждый пункт  управления инженерными системами и с чего бы если за это платят деньги специалисту по пожарной сигнализации этим должен ктото другой заниматься.
то же самое можно сказать и по электрике силовые щиты (управления дымоудалением подпором и т.д. и т.п.) должны быть в ЭОМ за это они также получают деньги.
И не нужно нечего усложнять при пожаре что то должно включится, а что то выключится всем управляет ПС в ней и осуществляется весь алгоритм.
Dpv 2005
Сообщение #42 : 07 Декабря 2013 года, 11:40
Опять не совсем понятен вопрос.
быть шкаф релейный пожарный - что это? где это?
А все на основании того, что системы противопожарные служат защите люде при пожаре от опасных факторов пожара а также своевременного обноружение такового и оповещения об этом людей. Соответственно Работает это только при пожаре, а в нормальном состоянии все "стоит" соответственно  увидеть неисправность можно только тогда когда должно бы сработать, а почему то не сработало, что не допустимо. Поэтому требование к пртивопожарной автоматики , подчеркну автоматики, а не автоматизации, постоянная проверка работоспособности, это касается всего Извещателей, пожаротушения, оповещения и т.д. и т.п.
Vavkhachev
Сообщение #43 : 07 Декабря 2013 года, 14:13
DPV 2005, а Вы кто по специальности? Я 30 лет проектирую противодымную защиту зданий и сооружений, не говоря уже об автоматике и от Вас впервые слышу такие рассуждения. Пожарный прибор в лучшем случае имеет 3 "сухих" выходных контакта и как Вы думаете управлять 30 дымовыми клапанами и 50 огнезадерживающими? А проверка шлейфа конечно выполняется в разделе "ПС" и конечные выключатели исполнительных механизмов можно включить в свободный шлейф пожарного прибора, но зачем усложнять работу связиста когда он по теперешним нормам и так загружен по самые помидоры?
Сообщение #44 : 07 Декабря 2013 года, 19:46
Ув. DPV 2005.
Мне казалось, что мой вопрос абсолютно очевиден.
Не стоит жевать вопросы назначения СППЗ-с ними все понятно.
Я возвращаю вас к конкретному практичному и весьма акутальному как для профессионалов, так и для начинающих проектантов, вопросу форумчанина Kav-а,  и предлагаю пока на этом закрепить обсуждение. И в конкретном техническом практичном контексте моего вопроса. Воды же налить всегда успеем-благо законодательная база способствует [улыбка].
Еще раз-есть конкретное нормативное требование СП 60. Где вы будете ставить границу этой линии предачи сигнала для того чтобы контролировать  это самую линию? Только ли от пожарного прибора к следующему устройству? Или от источника сигнала отключения до конечного исполнительного устройства (независимого расцепителя)? Ведь между ними может быть и шкаф релейный (размножение сигналов пожарного прибора) и шкаф гальванической развязки и промежуточные реле на шкафах управления в силовой части (или автоматики), и, наконец, контроллер (и даже не один). А если следует включать прочие линии в контролируемые, то каким образом вы себе представляете реализацию это пожарным специалистом, если и оборудование и линия эта в ведомстве электриков или автоматчиков? Да и, собственно, каким, например, техническим решением вы это выполните?
Линия передачи сигнала может включать далеко не только шлейф, ув. Vavkhachev
Vavkhachev
Сообщение #45 : 07 Декабря 2013 года, 20:18
Объясните пожалуйста?
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6  Все   Вверх
автор: КВН-68
Вчера в 09:23
автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31
автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53
22 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22
автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55
автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55
автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22
02 Апреля 2024 года, 10:07
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
Сейчас на форумах: гостей - 371, пользователей - 3
Чистильщик, Дмитрий Е., Alltta
