  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288051
Шкаф обогрева выключателя. Правила подбора провода запитки и шкафа?
Количество просмотров - 2539
Evdbor
Сообщение #16 : 11 Декабря 2021 года, 12:32
Один из рубильников на вводах должен быть отключен?
Старыми типовыми решениями предусматривалось петлевая схема, Разрыв должен быть на одном из рубильников в кольце. При такой схеме возможно ошибочное включение ТСН на параллельную работу, что недопустимо.
Если питать шкафы обогрева по радиальной схеме, то вместо двух рубильников, лучше установить перекидной рубильник, исключающий ошибочное включение на параллельную работу.
ПроектПроект
Сообщение #17 : 13 Декабря 2021 года, 13:09
Привод
вы еще уточните по какой категории надо будет питать этот обогрев, я так предполагаю что по I-это от 2х независимых источников
Привод
Сообщение #18 : 13 Декабря 2021 года, 13:31
Привод
Схему электрическую обогрева щкафов ОРУ-110 кВ будет разрабатывать Генпроектировщик, а я только буду выбирать тип и производителя шкафов ШОВ
* Схема ШОВ-2.pdf
(750.86 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 38]
* Схема ШОВ-4.pdf
(749.06 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 25]
* ШОВ-2 Э3+ВО - ЭлекКом.pdf
(741.92 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 25]
* ШОВ-4 Э3+ВО- ЭлекКом.pdf
(741.22 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 24]
* Схема ШОВ-1.pdf
(766.19 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 25]
ПроектПроект
Сообщение #19 : 13 Декабря 2021 года, 15:24
шкафы, шкафы...
Posetitel
Сообщение #20 : 15 Декабря 2021 года, 17:03
да, в последних аппаратах такое же оснащение для обогрева, я там выше сообщением писал.
4 рубильника чтобы разделить цепи обогрева выключателя и разъединителей, например, сверху 2 питания на обогрев выключателей, снизу 2 питания на обогрев разъединителей, каждый рубильник для своего ввода
так точно.
вопрос к Вам, как производителю шкафов: по грамотному совету уважаемого Evdbor если вместо двух рубильников поставить один перекидной, компоновка шкафа стерпит? ну т.е. не изменятся стандартные габариты? количество автоматов отходящих линий не уменьшится?
Привод
Сообщение #21 : 30 Декабря 2021 года, 10:40
Уважаемые, Коллеги!
Со шкафами ШОВ вроде разобрался
Осталось найти шкафы приводов разъединителей ОРУ-110 кВ и определить параметры электронагревателей для выбора уставок выключателей в шкафу ШОВ
В интернете этих шкафов не нашел
Есть только сами разъединители
Заранее благодарен за помощь!
Posetitel
Сообщение #22 : 30 Декабря 2021 года, 10:45
я уж думал на мой вопрос не ответите
Привод
Сообщение #23 : 30 Декабря 2021 года, 10:51
На какой, простите, вопрос?
Posetitel
Сообщение #24 : 30 Декабря 2021 года, 11:05
в сообщении №20
автор: M525AX
Вчера в 22:28
Вчера в 17:03
Вчера в 11:03
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 741, пользователей - 9
Андрей_888, Koha, Перельман, Spayn, Чистильщик, Electrik 1998, Imp, Алексей У., РоманC
