  • Всего пользователей - 22008
  • Всего тем - 31036
  • Всего сообщений - 288124
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6  Все   Вниз
Экономия электроэнергии. Влияние преобразователя частоты на cosφ и качество электроэнергии
Количество просмотров - 34713
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #61 : 16 Июля 2015 года, 08:51
почитайте на досуге не со всем тут согласен, но занимательно.
Павел-В
Сообщение #62 : 16 Июля 2015 года, 12:24
Павел-В пытается отрицать некоторые физические явления только потому, что на практике не встречал их.
Я их не отрицаю.
Я говорю, что за 12 лет ни разу не слышал о подобном от эксплуатации.
? (Челябинск, Россия)
Сообщение #63 : 16 Июля 2015 года, 12:37
Павел
Не слышали скорее всего потому, что не было
А не было- потому что не было условий. Выставлять в ноль компенсацию -это не частая смелость
И поддержу Диего в том смысле, что в технике "презумпция невиновности" не работает. Чай не средние века, что бы отрицать академические знания
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #64 : 16 Июля 2015 года, 13:28
для того, что бы компенсировать cos=0.8 до 0,936 достаточно емкостью скомпенсировать половину реактивки,
с о,7 до 0,926 достаточно компенсировать 0,6 индуктивной составляющей
очевидно, что для полной компенсации емкостная реактивная мощность должна быть быть равна индуктивной. Так никогда никто не делает, экономически очень не выгодно держать батарею конденсаторов, что бы компенсировать полностью индуктивность во всех режимах электроустановки, достаточно 0,93-0,94.
У VladM по всей видимости ГРЩ очень сильно недогружены (т.е. не работают на проектной мощности) поэтому УКРМ хватает мощности поддерживать столь высокий косинус.
В принципе на низком напряжении никаких вредных последствий быть не должно (при перекомпенсации), кроме завышенного напряжения.
На среднем при наличии ДГР и компенсации при однофазном КЗ наблюдаются неприятные явления (большие токи кз десятки ампер) один раз ДГР перекрыло, причину не выяснили, но от компенсации на среднем отказались ((
VladM
Сообщение #65 : 16 Июля 2015 года, 13:45
Абсолютно верно.
При мощности трансформаторов по 1600кВА (10/0.4кВ) реальное потребление составляет порядка 300кВт от каждого трансформатора.
Сообщение #66 : 16 Июля 2015 года, 13:56
Сегодня ссылаться на один лишь свой опыт это не серьезно. Этого слишком мало что бы о чем-то серьезно говорить.
Вот есть статейка по теме. Сам пока не успел прочитать.
http://www.news.elteh.ru/arh/2003/24/20.php
Вероятно есть некие системы защиты от подобных явлений. Будь то подключение/отключение ступеней или еще что-то.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #67 : 16 Июля 2015 года, 16:45
Для этого и существует УКРМ, автоматически поддерживать заданный косинус
Huawei
Сообщение #68 : 18 Мая 2018 года, 14:17
Коллеги, добрый день!
Прочитал всю ветку, но тем не мене вопросы остались. У меня пять двигателей по 90 кВт (насосы), работают через ЧРП. Подключены к трансформаторной подстанции. Кроме этих насосов больше ничего нет, ну обогрев не в счет. Я так понимаю компенсация в привычном ее понимании, когда мы ставим конденсаторную установку на расчетную реактивку, тут не нужна. ЧРП с какими-то фильтрами встроенными, т.е. и фильтр получается как-бы не нужен. Вопрос теперь, нужно что-то предпринимать??? Что-делать?)))
Сообщение #69 : 18 Мая 2018 года, 14:23
В чем вопрос-то?
Сообщение #70 : 18 Мая 2018 года, 14:35
Если с вас никто не требует установку КУ и токи в линиях вас не напрягают, то КУ можете не ставить. А фильтра в ПЧ и конденсаторы в КУ выполняют разные функции
Сообщение #71 : 18 Мая 2018 года, 14:45
Фильтры, встроенные в ПЧ и внешне фильтры к ПЧ-разные возможности. Первые-фактически для снижения только уровня диапазона радиопомех, вторые-для широкого подавления помех разных диапазонов и даже некоторого незначительного улучшения качества эл. энергии (для полноценного улучшения нужны еще другие специальные ФКУ, отсекающие и/или компенсирующие основные гармоники)
Huawei
Сообщение #72 : 18 Мая 2018 года, 15:04
И так, скважинный насос. Цепочка такая: станция управления Электон с ЧРП (у нее встроенный фильтр предназначен для уменьшения коэффициента несинусоидальности напряжения на входе СУ) - фильтр - повышающий трансформатор - двигатель.И таких штук 5.
Компенсация реактивной мощности я считаю не нужна. Но некоторые считают, что нужна т.к. "для двигателей всегда нужна", ЧРП во внимание не берут. Как оценить достаточность этого оборудования.
как вообще доказать что при ЧРП компенсация не нужна??? в схемотехнику ЧРП залезать [непонятно]
Павел-В
Сообщение #73 : 18 Мая 2018 года, 23:37
Посмотреть документы на частотники. Там должен быть косинус указан для всех режимов. Если соответствует ТУ, то не заморачиваться.
Если и ФКУ нужны будут (что маловероятно), то не для повышения косинуса, а для гашения гармоник.
Сообщение #74 : 18 Мая 2018 года, 23:43
ПЧ практически не сдвигает основную гармонику, то есть косинус близок к единице, компенсировать нечего. Зато гармоник полно и коэффициент мощности, обусловленный нелинейными искажениями, совсем не единица. Его никакой емкостью не скомпенсируешь, нужны специальные активные дорогущие и индивидуально подобранные ФКУ. Установка же емкости может привести к резонансам, перегревам и выходам из строя оборудования. Когда низкий косинус и есть одновременно искажения кондесаторные установки ставят с подбираемыми индуктивными дросселями, исключающими резонансные являния. Все это и обсуждалось не раз и есть в сети
Huawei
Сообщение #75 : 21 Мая 2018 года, 09:03
Павел-В, Volk, спасибо, буду изучать!
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6  Все   Вверх
Сегодня в 23:13
Сегодня в 20:22
Сегодня в 09:52
Вчера в 23:12
Вчера в 15:37
Вчера в 14:32
Вчера в 12:10
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
Сейчас на форумах: гостей - 475, пользователей - 11
Валерий Николаев, VadGKorn, Zve 1, Electrik 1998, Олег Зрайченко, Beroes Group, Андрей11, World of PUMPS, Talya, Hazerdlis20, Маркос
