  • Всего пользователей - 22010
  • Всего тем - 31039
  • Всего сообщений - 288134
Отметки пола и земли. Уровень пола существующего здания ниже уровня земли. Как быть?
Количество просмотров - 10669
Лиана
Сообщение #1 : 22 Октября 2008 года, 11:00
Подскажите пожалуйста. На одном углу здания отметка пола и земли  совпадают  [рыдаю]
Здание общественное, возможности больше откопать землю нет, и поднять отметку пола тоже в связи с увеличением конструкторской нагрузки. Знаю что уровень пола должен быть не менее 15 см над землей, но где это четко прописано найти не могу. В СНиПе по общественным зданиям написано что не менее 15 см должно быть только на входах, а любой этаж не ниже уровня земли считается надземным.
Подскажите можно ли оставить отметку земли на углу в уровень пола или нет. Если нет, то где это прописано.
Очень срочно надо.
Инженер-генпланист (Минск, Беларусь)
ДМГ
Сообщение #2 : 22 Октября 2008 года, 20:17
Например, в промышленном СНиПе II-89-80 это прописано в разделе "Вертикальная планировка" (не менее15см). Но в условиях реконструкции, если действительно ничего нельзя сделать с помощью вертикальной планировки (в Вашем случае - нужно взглянуть на план, возможно допустимо устройство подпорной стенки или лотка, чтобы подрезать хотя бы на 10 см) мы оставляем в одном уровне (а иногда и ниже уровня земли), но конструктора применяют определенные технические мероприятия по гидроизоляции (опять же исходя из конструкции фундамента, стен и уровня горизонтальной гидроизоляции). В общем, было бы неплохо взглянуть на Ваш чертеж, может не все так ужасно [улыбка]
Лиана
Сообщение #3 : 24 Октября 2008 года, 13:47
Да там к существующему зданию пристраивается новое, и вот на углу где они состыковываются и получается такая ситуация. Уровень пола существующего здания ниже уровня земли
ДМГ
Сообщение #4 : 24 Октября 2008 года, 18:02
Да я понял вопрос [улыбка] Вот и говорю что нужно посмотреть, потому что можно попрововать несколько разных способов (см. выше)
автор: Олег_П
15 Апреля 2024 года, 20:38
автор: Railmaster
12 Апреля 2024 года, 10:50
11 Марта 2024 года, 14:25
11 Марта 2024 года, 14:11
11 Марта 2024 года, 13:58
автор: SvetlanaKSP
08 Февраля 2024 года, 22:07
автор: Lakatalina
31 Января 2024 года, 14:41
30 Января 2024 года, 15:34
19 Января 2024 года, 20:35
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:26
автор: Пыльносиб
19 Ноября 2023 года, 21:57
автор: GipGip
01 Ноября 2023 года, 13:14
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 14:45
автор: mariaks
21 Сентября 2023 года, 09:35
01 Августа 2023 года, 13:19
Сейчас на форумах: гостей - 312, пользователей - 6
Максим 69, Маркос, Evdbor, Олег Зрайченко, Александр 156, Земский
