  • Всего пользователей - 21927
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287842
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения детского сада. Выбор типа и мощности подстанции?
Количество просмотров - 10312
Михаилъ
Сообщение #16 : 15 Февраля 2013 года, 16:04
Grey-rnd.
Надо знать нагрузку, чтоб выбрать как сечение кабелей, там и номинал автомата. Из того что 3 жилы идут к потребителю - однофазная нагрузка? Вы выбрали 3х70 СИП - 240 А длит. доп ток. Если хотите использовать ресурс по полной, то ставьте автомат 200 А. И кабель от автомата до изолятора ПВХ изоляция алюм (95 кв.мм) или медь (70 кв.мм). Но опять же, если известна нагрузка, то пляшем от нее.
Grey-rnd
Сообщение #17 : 15 Февраля 2013 года, 20:34
Grey-rnd.
Заявленная мощность 30 кВт. сип на 70 у меня по ТЗ, магистраль. На концевой опоре перед абонентом узел учета:спуск к шкафу сип-4 4х25, там автомат и далее пв 1-10мм монтаж цепей учета к счетчику прямого включения, далее клемник. От него абонент сам тянет дальше до щита вру. Нагрузка скорее всего однофазная, подключаем пожарное депо...
Мне тут просто сказали монтажники, что если надо до автоматата ктп сип 70-ку дотянут..а я чет сомневаюсь...
Михаилъ
Сообщение #18 : 18 Февраля 2013 года, 08:25
Если вся нагрузка КТП - 30 кВт (44 А на 0,4 кВ). И система заземления TN, то от нейтрали транса надо тянуть еще провод. То есть трехжильный СИП от КТП не пойдет.
По выбору сечения СИП и прочее - читайте главу ПУЭ и подберите исходя из клим. особенностей сечение допустимое, потому что даже 16 кв.мм с 100 А ваши 30 кВт без проблем проведет. А кабель от АВ до изоляторов и от нейтрали до изолятора (? - можно конструкцию КТП посмотреть). Одножильные кабели взять медные 10 кв.мм.
Терм. стойкость к току КЗ учесть!
Grey-rnd
Сообщение #19 : 18 Февраля 2013 года, 09:14
КТП- 25 кВА, всего 3 отходящих линии. 30 кВт заявленная мощность потребителя. У меня магистраль 3х70+1х54,6 мм2. Это указано в ТЗ. Знаю что по пуэ 50мм2. 4х25 согласен многовато, возьму 16. Если , нашел конструкцию, не спрашивал. Дадите ссыль буду признателен.
Какие данные нужны для расчетов тока кз?
Михаилъ
Сообщение #20 : 18 Февраля 2013 года, 09:24
Ток КЗ на высшей стороне на шинах источника питания КТП или где-нибудь еще и дальше по конф сети считать ток КЗ на ВН и НН стороне КТП и так далее. Элементарно.
Что из себя КТП представляет знать нужно! Иного выхода нет.
Grey-rnd
Сообщение #21 : 18 Февраля 2013 года, 09:45
Спасибо. Да что из себя ктп представляет я в курсе... Но как конкретно идет провод не всегда понятно... Элементарно, но я токи не считал. Я так понимаю на высшей строне запрашиваем у эксп организации?
Именноон
Сообщение #22 : 18 Февраля 2013 года, 09:59
Михаил Вы, зная ток 3фметал КЗ на шинах источника питания ТП  - считаете ток КЗ на ВН ТП и на НН ТП и далее каким образом, вычисляете мощность КЗ системы и вперед? Я практически никогда не могу добиться от сетей  мощности КЗ. Всегда принимаю сопротивление системы 0 и далее уже считаю.(речь о сетях 10/0,4)
Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Михаилъ
Сообщение #23 : 18 Февраля 2013 года, 13:27
Я считаю в программе) По току КЗ можно найти сопрот. системы. А потом уже плюсая к ней сопротив линии, что соединяет ИП с ТП можно узнать ток КЗ за линией.
Именноон
Сообщение #24 : 18 Февраля 2013 года, 14:50
ну я так и понял, спс. Принимаете равной корень(3)*Iпо(3)max*Uсети
Михаилъ
Сообщение #25 : 18 Февраля 2013 года, 15:01
Да верно это мощность КЗ. Но сопрот. системы это Uном/корень(3)*Iпо(3)max.
Именноон
Сообщение #26 : 18 Февраля 2013 года, 15:10
ну енто понятно.спс
только наверное вот так: хс = (Uср.нн*Uср.нн)/1,73*Iпо(3)*Uср.вн
если уж для 0,4
Alex2214
Сообщение #27 : 09 Мая 2020 года, 12:40
Здравствуйте! Какое расстояние и каким документом нормируется установка КТП рядом с детским садом, и от детских площадок садика?
Инженер ( ? , Россия)
Сообщение #28 : 09 Мая 2020 года, 18:16
ПУЭ и  противопожарные нормы
по ПУЭ это
4.2.131. По условию пожарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии не менее 3 м от зданий I, II, III степеней огнестойкости и 5 м от зданий IV и V степеней огнестойкости.
Также необходимо руководствоваться требованиями, приведенными в 4.2.68.
Расстояние от жилых зданий до трансформаторных подстанций следует принимать не менее 10 м при условии обеспечения допустимых нормальных уровней звукового давления (шума).
из  расстояния  выбранного по  ПУЭ  и в противопожарных нормах  выбираете наибольшее
это 160 постановление об охранных зонах электросетевых объектов
Омон
Сообщение #29 : 09 Мая 2020 года, 19:02
Там вроде только линейные обьекты, про ТП ничего нет
Сообщение #30 : 09 Мая 2020 года, 19:46
в сааамом конце
Т Р Е Б О В А Н И Я к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства
Охранные зоны устанавливаются:
д)  вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли
и   воздушного  пространства  (на  высоту,  соответствующую  высоте
наивысшей    точки    подстанции),    ограниченной    вертикальными
плоскостями,  отстоящими  от  всех  сторон ограждения подстанции по
периметру  на  расстоянии,  указанном  в  подпункте  "а" настоящего
документа, применительно к высшему классу напряжения подстанции.
для подстанций в высшим напряжением 6-10 кВ это 10 м, если ограды нет тот от самого здания подстанции
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Вчера в 20:59
автор: Alex2214
Вчера в 12:13
автор: doctorRaz
Вчера в 06:55
Вчера в 04:31
автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26
автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24
Сейчас на форумах: гостей - 486, пользователей - 2
Beroes Group, MiltonBoornEV
