  • Всего пользователей - 22004
  • Всего тем - 31033
  • Всего сообщений - 288114
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вниз
Защитное заземление внутри здания. Способ заземления множества металлических шкафов?
Количество просмотров - 20704
Iec
Сообщение #16 : 12 Октября 2013 года, 12:44
Нужно сделать защитное заземление всех металлических шкафов. Я сделал так: от ГЗШ до всех шкафов подключил отдельно ПВ3 проводом (сечение выбрано ).
Вопрос не содержит всей информации, необходимой для корректного ответа. Если металлические шкафы яляются ОПЧ, решение одно. Если - СПЧ, решение другое.
Iec
Сообщение #17 : 12 Октября 2013 года, 12:50
Неприпомню каких либо ограничений по прокладке заземляющих проводников.
Заземляющий проводник заканчивается на ГЗШ. Далее только проводники защитные заземляющие и уравнивания потенциалов.
Varya
Сообщение #18 : 14 Октября 2013 года, 09:07
Спасибо за ответ. Но маленькая поправочка. Оказывается не с силовыми кабелями, а с контрольными кабелями на одном лотке.
Думаю важно, чтобы ПВ мог выдержать возможное напряжение ( или ток), которые могут протекать через ПВ. И убедиться что контрольные кабели достаточно изолированы от ПВ. Как то так...
Проектировщик ( ? , Россия)
Сообщение #19 : 14 Октября 2013 года, 23:24
Изоляция ПВ не такая плохая. Но вот ПВ запрещен. Взамен например ПУВ или ПУГВ - см действие стандартов на ПВ и ПУГВ (ПУВ)
при групповой прокладке требуется исполнение нг (например ПУГВнг(В)-LS) или покрытие ОЗС - см. ГОСТ Р 53315 (ГОСТ 31565) и ст. 82 123-ФЗ, ГОСТ Р 50571.5.52
Iec
Сообщение #20 : 15 Октября 2013 года, 08:53
1. Защитный проводник может быть неизоированным. Поэтому следует обратить внимание на изоляцию кабелей.
2. Если лотки металлические, они заземлены.
3. Сечение защитного проводника необходимо соотносить с токами короткого замыкания на землю. В нормальном режиме по защитному проводнику протекают незначительные токи.
Iec
Сообщение #21 : 15 Октября 2013 года, 08:55
При выполнении защитного проводника посредстом изоляции выполняют его цветовую идентификацию.
Sergey Moskva
Сообщение #22 : 15 Октября 2013 года, 19:16
Если еще актуально. Были похожие случаи в практике выходил просто если щиты в одном помещении самое рациональное стальная полоса, но только не 40х4 а 40х5 гост не напомню, но 2 года назад ввели увеличение на 1мм для толщины стальной полосы. А от нее уже гибким проводом  ПУгВ (ПВЗ заменили, а на некоторых заводах сняли с производства) проходы между этажами и помещениями можно тем же проводом но сечением не менее 20мм. И еще совет не кидайте на все щиты проводок 10мм. Документально то все проходит но по практике (особенно если идет реконструкция) ток нулевой последовательности может быть больше фазного в 2 раза!!! 10мм мы кидали на отдельные потребители, а 16мм на групповые(щиты пульты и т.д.) если потребители мощные выше 60кВт-20мм. По поводу совместной прокладки с фазными не рекомендовал бы( потребуется доп защита от внешнего воздействия соседних кабелей), а вот с контрольными вполне возможно. И самое главное не допустите ПАРАЛЕЛЬНОГО соединения защитных проводников. Каждый ЗЗП к отдельному шкафу подключать только от общей шины! Если нужны чертежи могу скинуть.
Ведущий инженер (Моссква, Россия)
Varya
Сообщение #23 : 16 Октября 2013 года, 15:38
Поясните, пожалуйста. Или скиньте чертежи - может станет все ясно.
Тут говорилось, что мало информации. Извините, что сразу не ответила.
РУ с силовыми шкафами 0,4кВ и 10кВ находится на втором этаже здания. Под этим РУ на первом этаже - Кабельное помещение.
Кабели в кабельном помещении проложены на кабельных лотках. Кабельные лотки установлены на специальных опорах.
На верхнем уровне этих опор  проложены лотки для  контрольных кабелей. Кабельные лотки для Силовых кабелей - на нижнем уровне этих опор.
В полу второго этажа есть отверстия прямо под силовыми шкафами для завода кабелей в шкафы.
В силовых шкафах есть шина заземления. К этой заземляющей шине присоединяют заземляющий проводник.
В качестве заземляющего проводника хотят использовать провод с ПВХ(PVC) изоляцией.
Вопрос: МОЖНО ЛИ ЭТОТ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПРОЛОЖИТЬ В ОДНОМ ЛОТКЕ С КОНТРОЛЬНЫМИ КАБЕЛЯМИ?
Судя по предыдущим ответам - можно. Если нет, поправьте меня, пожалуйста! Спасибо всем за отзывчивость!
Сообщение #24 : 16 Октября 2013 года, 21:29
Не только, наверное, все таки. Как будем прокладывать защитные проводники в жгутах внутри НКУ, внутри многожильных кабелей? Если голые жилы, не приведет ли это к увеличению токов утечек? Уменьшению общей надежности и проблемам при замыкании между нейтральными/средними проводниками и РЕ? А в аварийных режимах? А при перенапряжениях?  Всегда считал, что изоляция  РЕ еще и изоляция. Ну и пожарная нагрузка, как следствие, естественно ))). Стандарты на кабельные изделия не разделяют требований по изоляции к линейным/нейтральным проводникам и защитным, опять же...
С другой стороны неизолированные проводники в качестве защитных не могут быть запрещены и успешно используются, тут с нормами и смыслом не поспоришь...
Sergey Moskva
Сообщение #25 : 17 Октября 2013 года, 07:06
Varya  во вложении примеры выполнения, и рисунок (простите не художник)) [улыбка] )
(27.98 Кб, 1024x667)  [скачать]  [загрузок: 1456]
* ГЗШ схема.pdf
(66.92 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 262]
* ЗЗУ.dwg
(219.72 Кб)  [скачать]  [загрузок: 174]
Sergey Moskva
Сообщение #26 : 17 Октября 2013 года, 07:08
Поставьте перегородку в лотке между контрольными кабелями и проложите там ЗЗП С ПВХ изоляцией тогда вообще никто не подкопается)
Iec
Сообщение #27 : 17 Октября 2013 года, 09:02
1. И вот опять всплыл любимый ток утечки, который, как бы, увеличивают враги народа - голые защитные проводники.  Однако стандарты и наши, и забугорные говорят о другом: величина тока утечки не зависит от изоляции защитных проводников.
2. По поводу замыканий между  проводниками и аварийных режимов нужно изучить МЭК 61140 (например - в виде окончательной редакции проекта ГОСТ IEC 61140–2012)  и успокоится по этому поводу.
3. Конечно, "существует" огромная проблема возгорания изоляции защитных проводников, когда по ним текут токи утечки. Эту проблему нужно срочно решить, сделав, например, защитные проводники голыми.
4. Очень странно, что до сих пор не запретили прокладывать кабели по заземленным кабельным лоткам и лестницам. Это создает гигантские проблемы и подрывает надежносить и безопасность электроустановок.
Iec
Сообщение #28 : 17 Октября 2013 года, 09:04
Изолированный защитный проводник будет проложен по заземленному кабельному лотку. В чем смысл его изоляции?
Сообщение #29 : 17 Октября 2013 года, 09:24
Iec
Ты зря ирониз. Ты вероятно не сталкивался с проблемами засветки светодиод индик от именно ёмкос токов утечек. Ты вероятно забыл, что провод и кабель с дополн изоляц и обол - разные вещи. Ты предполож не занимался вопросами эмс, защиты от перенапр. Ты возможно не понимаешь, чем грозит проблемы со схемами при замык между выходами напряж обмоток. Но ты безде и всюду помнишь о терминах, что похвально...если без отрыва от реальности [подмигиваю]
Но все же- разве я утверждал, что голые проводники нельзя применять? Перечитай, пожалуйста пост выше. А за напоминание об идентиф - спасибо, помнил, вроде, а теперь-точно не забуду:).
Все сие-мнение, и указаны основания.
Егор 81
Сообщение #30 : 17 Октября 2013 года, 09:32
Гост Р 50571.17-2000 Защита от пожара.
482.2.10 При необходимости ограничить последствия, связанные с возможным возникновением аварийного тока, электрическая цепь должна быть либо предохранена защитным устройством (например, автоматические выключатели по ГОСТ Р 51326.1 и ГОСТ Р 51327.1), номинальный рабочий дифференциальный ток которого не превышает 0,5 А, либо контролироваться с помощью устройства, обеспечивающего постоянный контроль изоляции и подающего сигнал опасности при пробое изоляции.
Неизолированный проводник контроля изоляции может служить защитным проводником в составе электропроводки соответствующей цепи, если электропроводка не включает металлическую оболочку, соединенную с защитным проводником.
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вверх
Сегодня в 09:52
Вчера в 23:12
Вчера в 15:37
Вчера в 14:32
автор: M525AX
Вчера в 12:47
Вчера в 12:10
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
Сейчас на форумах: гостей - 738, пользователей - 4
Vikkkkktor, РоманC, Shvet, Alex2214
