  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288055
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Камеры видеонаблюдения. Молниезащита и заземление камер видеонаблюдения
Количество просмотров - 30603
Сергей КА
Сообщение #16 : 05 Августа 2011 года, 13:31
Будем считать, что в моём случае кабель проложен по «чистому» ограждению, нет никаких помех, точка заземления оборудования получается одна. Значит, блуждающих токов заземления нет и помех не предвидится. Из практики, изначально есть ли смысл закладывать в бюджет гальваническую развязку (на базе изолирующего трансформатора или оптопаре)?
Сопротивление одиночного заземлителя у камеры нормируется? Стоит ли расчитывать контур заземления у камеры?
На питающей линии УЗИП с варисторной защитой цепи L-N и разрядником на цепи N-PE. Читал, что разрядники в цепи N-PE позволяют обеспечить гальваническую развязку. На сигнальной линии у УЗИП, кажется, такой же принцип или «варисторно-разрядный», или просто разрядник между центральной жилой и экраном.
Буду крайне признателен, если прокомментируете.
Аллександор
Сообщение #17 : 28 Декабря 2019 года, 11:55
Территория подстанции. Высота стойки с камерой 8 метров. как выполнить молниезащиту самой стойки и камеры.
Специалист отдела связи говорит что заземлить саму стойку и все не выйдет. т.к. камера сгорит при попадании молнии
Инженер 2-ой категории (Нижний Новгород, Россия)
Fric
Сообщение #18 : 28 Декабря 2019 года, 16:52
На открытых подстанциях обычно полно мачт и порталов высотой намного большей 8 метров, не говоря уже о собственной молниезащите, поэтому принято считать что шансы прямого попадания в стойку нулевые, а если это случиться, то тут уже не поможет никакая защита.
Обычно расстояния от шкафа до камер берут не больше 25-30 метров, от шкафа до серверной тянут волокно, медь до камер защищают с обоих концов герметичной защитой, или используют промышленные коммутаторы со встроенной защитой портов.
Мне кажется, что большего не нужно.
Сообщение #19 : 28 Декабря 2019 года, 17:57
видимо автор хочет понять, что молнезащита включает в себя несколько мер.
1. защита от ПУМ (прямых ударов молний) выполняется путем молниезащиты порталов опор и электрооборудования на стойках при помощи молниеотводов, тросов.
2. защита от вторичных проявлений молнии предусматривает защиту электрооборудования, оборудования связи, телеметрии и пр. предполагает защиту всего этого от наведенного электричества в инженерных сетях.
поэтому приходится применять устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП).
эти устройства защищают электрооборудование при помощи нескольких ступеней (классов УЗИП) оборудования.
защита средств связи применяет тоже УЗИПы, но специализирующиеся для каждого вида устройств, количества портов, конкретных интерфейсов и пр.
Fric
Сообщение #20 : 28 Декабря 2019 года, 18:09
Вообще у всех крупных энергоснабжающих организаций есть сборники типовых решений, там учтено всё, в том числе и видеонаблюдение.
Этот документ можно запросить в своем регионе или же проектировать согласно типовых решений ФСК ЕЭС.
В Ленэнерго такой документ есть, он каждый год корректируется, если найду, тогда выложу.
Сообщение #21 : 28 Декабря 2019 года, 18:15
я просто пояснил что такое молниезащита (иногда связисты ее называют грозозащита) и для чего применяются УЗИПы
Fric
Сообщение #22 : 28 Декабря 2019 года, 18:19
Это я понял.
Посмотрел сборник - он правда старый, там нигде не регламентирована установка УЗИП, единственное требование - минимальные медные трассы и оптика до серверной.
Сообщение #23 : 28 Декабря 2019 года, 18:43
есть несколько ГОСТов МЭК (IEC).
защита меди - это старая сложившаяся традиция разрядниками и пр.
а зачем оптику защищать - она не электропроводна.
Fric
Сообщение #24 : 28 Декабря 2019 года, 21:39
Оптику никто и не защищает, наоборот именно по этой причине ее и используют на периметрах, даже когда расстояния менее 100 метров.
Сообщение #25 : 29 Декабря 2019 года, 10:50
значит я вас не понял, потому и удивился.
Аллександор
Сообщение #26 : 10 Января 2020 года, 14:16
Молниеприемник 31,5 м если бы без опор видеонаблюдения то их можно было ставить с шагом 50-60 метров, ограждение бы защитило, ну внутри территории для защиты оборудования еще дополнительные молниеприемники.
А с учетом опор видеонаблюдения нужно ставить каждые 30 метров или чаще, около каждой опоры видеосвязи
Infane
Сообщение #27 : 10 Января 2020 года, 14:47
Молниеприемник обойдется дороже камеры_)
Инженер (Новгород, Россия)
Специaлист
Сообщение #28 : 29 Марта 2020 года, 12:45
дело в том что ценность иногда не в самом устройстве (в данном случае камера) а в том какую пользу или информацию оно приносит, поэтому иногда для камер на границах или нефтепроводах сооружают вышки которые стоят гораздо дороже камер и электропитание для них).
Специалист (Минск, Беларусь)
Сообщение #29 : 29 Марта 2020 года, 12:55
вышки - это комплексные мероприятия - молниезащита зданий, сооружений, ГРП, взрывоопасных зданий, сооружений и пр. - это необходимость.
камера тут просто прибамбас, основное - молниезащита объекта, которая значительно дороже одной камеры.
молниезащиту ради одной камеры никто не будет делать, обойдутся УЗИПоами, часто называемыми слаботочниками - грозозащита.
Специaлист
Сообщение #30 : 29 Марта 2020 года, 17:29
мы делали и не раз.
необходимость - это понятие условной и текучее так скажем, и в каждом конкретном случае меняется.
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
автор: Адель
05 Апреля 2024 года, 16:11
04 Апреля 2024 года, 16:10
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09
автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09
автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50
11 Марта 2024 года, 13:59
11 Марта 2024 года, 13:51
11 Марта 2024 года, 13:49
08 Марта 2024 года, 15:14
04 Марта 2024 года, 19:09
26 Февраля 2024 года, 16:37
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17
Сейчас на форумах: гостей - 678, пользователей - 4
Shvet, Чистильщик, Alex2214, Земский
