AutoCAD. Формирование комплекта при переносе файлов чертежей на другие компьютеры?
Количество просмотров - 17637
VaniaLSD
Как можно сформировать комплект, чтобы подгружаемые файлы лежали в отдельной папке? Т.е DWG файл и папка с подгружаемым файлами.
doctorRaz
это моё личное мнение никак, откуда АК потом их будет подгружать?
VaniaLSD
Из этой отдельной папки (с архитектурой шрифтами и др. подгружаемыми файлами).
doctorRaz
Из этой отдельной папки (с архитектурой шрифтами и др. подгружаемыми файлами). наборы параметров->редактировать отметить "теущая структура файлов и папок" так?
doctorRaz
а надо вот так не умеет(( пробуйте "Организованная структура папок"
Антониони
Или я чего-то не понимаю или вы чего-то не договариваете. Есть файлы - что вам мешает создать свою структуру папок и накидать туда эти файлы? То есть изначально все внешние подгружаемые файлы сохранить в нужную папку и затем работать?
Если файл уже существует и в него много чего подгружается, а вы не хотите лазить по папкам и собирать подгружаемое в одну папку, а потом править пути... Тут наверное может помочь только формирование комплекта - как раз сбор всего в один архив. Затем открыть ваш файл из новой папки на другом компьютере - все пути изменятся, Автокад найдет все нужное в новой папке... Но мне кажется все равно ручками придется много чего править. Кроме того, после нахождения внешнего содержимого в другом месте, может измениться формат вставки - например картинка примет свой изначальный размер или сместится в точку вставки по умолчанию. В этом случае придется и размер подгонять и смотреть правильно ли вставилась картинка, в нужное ли место. В автомате все это сделать не удастся. это моё личное мнение.
VaniaLSD
Но мне кажется все равно ручками придется много чего править. Ну так чтобы заказчик не искал файл для открытия. А был бы 1 файл и 1 папка совсем "мусором" (подгружаемыми фалами). или 2 как на скрине: шрифты и остальное (АР).
Антониони
Ну сформируйте комплект из Автокада. Возможно это решит вас вопрос.
doctorRaz
все же думаю, что АК так не умеет штатными средствами, либо все в кучу, либо структура папок.. если у заказчика проблема с поиском нужного файла двж... навевает мысли про его компетенции, и как следствие встает вопрос о необходимости ему этого двж... педеэф думаю за глаза хватит с такой подготовкой.. это для просмотра согласования, а по договору, если предусмотрено девеже... одним зипом все файлы в куче, кто будет потом по ним работать разберется
