  • Всего пользователей - 22010
  • Всего тем - 31039
  • Всего сообщений - 288134
ГОСТ 21.404-85 Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах
Количество просмотров - 41487
Хако
Сообщение #61 : 14 Декабря 2012 года, 16:18
Похоже потому, как по одним нормам, да и в институтах по одной программе учат, Но есть различая  т.к. вентиляторы разные да и света применяемые вами не совсем те с которыми я работаю.
Ту схему которую я приложил - является моя, переделанная. Те схемы что делает контора в коей я работаю вылитые Ваши, тока они  лепят еще и условные обозначения и спецификацию. Я сказал так нельзя и обосновал, и мы от них отказались (спецификаций).
Не понятно чем не устраивает вас двойные позиции в чем сложность? в конце концов это же вам удобнее наличие номера по спецификации для составлени той самой спецификации. Что не ясно то? .
А что если к 1 шкафу подходят  3 одинаковых датчика от 3 похожих систем (но они будут изображены на разных ФСА, стало будет одна и та же позиция) - опять же лишние хлопоты.
На предыдущей работе я работал проектном институте, там опытные и взрослые люди были. Вот мы для каждого прибора делали индивидуальную позицию. 1а, 1б. 33-1а, 103-5б и т.д. И трудностей и непоняток не вызывало ни у монтажников, ни у нас.
Вы поймите что привязка в обозначении позиции к оборудованию как раз дает то что все понятно сразу на плане на схеме и т.д. про что идет речь, да и при назначении ты не должен перекопать весь проект, чтобы понять какую позиции можно использовать, чтобы она не повторилась. Сразу ясно как назвать тот или иной датчик..
Ну так и будет одна позиция для всего (ФСА,эл.принц,внешн.соед.,планы, установочные чертежи, планы, спецификация и т.д.)
А по поводу слежки, чтобы не было повторов, привязывать позиции датчиков к технологическому оборудованию. Емкость 100 и все датчики пдходящте к ней 100а, 100б, 100.1а, приточка П1, - п1.1, п1.2, п1.15
Полное название в кружечке просто не поместится, да даже если сквозную делать высота текста должна быть 2.5.  а у вас на большом объекте может быть и тысячи датчиков вот и получится например PDS-1208 в кружочек 1 см трудно вписать, согласитесь, можно использовать овальный вариант датчика.
Овальный варинат. Мне приходилось работать с финскими чертежами крупных компаний, так вот у них позиции датчиков состояли из 8-10 цифр и в спецификации они были все. А оборудования(датчиков, приборов, им) там было точно свыше 1000. Спецификация была где листов на 100 А3.
В любом случае  позиция на плане и на схеме внешних соединений должна в любом случае быть уникальной ну и совподать конечно, т.ч. не понятно как вы по другому свжете позицию с номером в спецификации. Ведь у вас в проекте датчиков температуры может быть сколь угодно разных типов. Вы же не хотите 1000 строк в спецификации. Т.ч. единственный. Нормальный вариант, это так как в моем примере. Что в этом не понятно или не удобно мне не понятно. На счет того что что-то потеряется ну это совсем глупо, что что а ФСА потеряться не должна т.к. это самый важный документ в проекте.
Хочу 1000 строк в спецификацию.
Ну глупо, не глупо. А бывает всякое. Монтажники народ простой. [улыбка]
Инженер по автоматизации и диспетчерезации (Москва, Россия)
Eprudnikov
Сообщение #62 : 14 Декабря 2012 года, 16:49
Я, когда Вам писал о координатах, имел ввиду совсем другое:
* 2011_10_001_002_A3_MAB-4x6H-35.Y2.pdf
(674.78 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 380]
При таком подходе все уникально+ найти элемент из спецификации по листу просто...
? (Вильнюс, Литва)
Хако
Сообщение #63 : 14 Декабря 2012 года, 16:55
Спасибо. Интересно.
Но это точно не по ГОСТу.
У нас просто сейчас на новый проект заказчик требует по ГОСТу. Я вот ищу варианты, ибо просто 1а, 2а - безлико и не понятно к чему относиться
Хочется завязать на технологию, но и при этом от ГОСТа не уйти.
Eprudnikov
Сообщение #64 : 14 Декабря 2012 года, 16:59
А каКие проблемы? Впишите адрес в нижнюю часть своих кружочков...
? (Вильнюс, Литва)
Dpv 2005
Сообщение #65 : 14 Декабря 2012 года, 17:54
А в чем сложность то если у вас хоть 10 установок на одном шкафу во первых все 10 можно на оном листе допустим не А3 а А2 или А1 или
А3x3 да хоть A0x2
либо tot ghjot просто на других ФСА ссылаться на это шкаф этот же контроллер если он один (может же и несколко контроллеров стоять в одном шкафу) в подвале опять не могу понять в чем сложность/
можно пример а то не понятно что именно вы понимаете под позицией это позиция в спецификации? или позиция на ФСА, планах и т.д. или они совподают.
Если они совпадают то непонятности начнутся уже при осмечивании я уже не говорю про монтаж.
PS так вы сейчас где работаете если не фирму то территориально?.
так для каждого датчика(ИМ) у вас своя позиция в спецификации?
Инженер (Москва, Россия)
Eprudnikov
Сообщение #66 : 14 Декабря 2012 года, 18:00
Да, и это удобно...
? (Вильнюс, Литва)
Dpv 2005
Сообщение #67 : 14 Декабря 2012 года, 18:07
Да, и это удобно...
кому?
у вас типов (точная марка ) датчиков может быть всего 10 а самих датчиков 10000
и у вас будет 10000 строк в спецификации да вас сметчик, съест если сам не состаритесь при изготовлении такой специи.
Я хочу увидить этот шедевр выложите пример 1 фса один план одна схема внешних соединений 1 лист спецификации нет спецификацию лучше всю .
если речь идет о проекте на одну приточку то мой вопрос снимается.
опять же выложенном мной примере одна ФСА на все однотипные установки в вашем случае это сделать будет просто не возможно.
и вот у вас десять одинаковых установок и вместо того чтобы сделать проект из одной ФСА, одной схемы нужно будет проект делать по объему как у меня 1000 установок 10 разных типов.
Imp
Сообщение #68 : 14 Декабря 2012 года, 18:36
Так на схеме автоматизации эти датчики можно обозначать одним номером или если каждый однотипный датчик обозначается другим номером, то в спецификации в графе позиция их писать через запятую и будет одна строчка записи однотипных приборов. Где сказано, что каждый номер (если тип датчика один и тот жже) должен писаться отдельной строчкой? В графе количество указывается их количество.
Вот Вы, уважаемый Привод, давно выполняли проект какой нибудь современной АСУТП? Попробуйте сделать по ГОСТ 21.404 действительно Функциональную схему (не схему автоматизации), если у Вас всем процессом управляет ПЛК (нет локальных регуляторов, измерения выполняет ПЛК, приводами напрямую тоже управляет ПЛК), что-бы разработчик ПО мог правильно понять о каких функциях идет речь.
А.Петрович что-то здесь ни слова не сказано про ISA.
Сначала делаете такие заявления, а потом:
Уважаемы коллега, экзамены я Вам сдавать не буду.
А мы и не просим.
Попросили образцом поделиться.
Dpv 2005, а можно выложить ваши образцы нормального размера (большего), а то ничего не разобрать.
Извините, но это и является функциональной.Клюев (стр. 41-42).
Так спросите у товарища Клюева почему он ее так назвал в ГОСТе четко сказано "Схема автоматизации". Дальнейшее обсуждение функциональных схем - https://www.proektant.org/index.php/topic,22775
В электрических схемах обозначения приборов совпадать не будут, т.к. обозначения в них осуществляются согласно ГОСТ 21.710 ОБОЗНАЧЕНИЯ БУКВЕННО-ЦИФРОВЫЕ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМАХ.
? (Минск, Беларусь)
Хако
Сообщение #69 : 17 Декабря 2012 года, 08:58
А3x3 да хоть A0x2
- Запрещенно у нас. Все схемы автоматизации на А3, как и электрические и схемы внешних соединений. Планы и структурки на А2...А0. Бывают исключения для схемы ФСА АПС. (А2-А1). Нестандартки тоже не делаем.
- Получается нужно будет контролить чтобы позиции не повторялись. (на разныл листах, на которые ссылки даете)
- Пример:
Поз.                            Наименование                                Код                       Фирма                                           ед.           Кол-во
2-1a....7-1а;10-1а      Преобразователь температуры       ТС1088л .....        "Фирма веников не вяжет"            шт                7
Вот мы так делали не предыдущей работе. И вопросов не было. Да спецификации были на 30-40 листов. Но ни монтажники ни сметчики не жаловались.
- Да.
у вас типов (точная марка ) датчиков может быть всего 10 а самих датчиков 10000  и у вас будет 10000 строк в спецификации да вас сметчик, съест если сам не состаритесь при изготовлении такой специи.
- ну и будет 10 строк. Кто мешает записать их все в одну ячейку. Да и не будет столько у нас в спецификации.
Все проекты по объекту разделены по зонам и по типу автоматизации. Например проект состоит из трех зон. Зона 1, Зона 2, Зона 3 - это будет три разных проекта в каждый из которых будет входить раздел АИС, АУПТ, АПС, АОВ, АТП, АХС, АТМ и т.д. и того где то 21+ спецификаций. Зачем все в одну лепить, я хз.
- Да и можно как вы говорите расписать по строчно все позиции, например по системам. Система Приточно-вытяжная П1 и все датчики и оборудования которые в ней, Приточно-вытяжная П2 и все что к ней относиться. Очень удобно в плане того что видно в какой системе, что находится, по спецификации. Подумаешь много листов. Да и 10т. позиций это вы загнули. 500-800 максимум. для одного раздела. Вы че там проектируете =)
-Почему только в спецификации. По всему проекту 1 неповторимая позиция - для каждой единицы оборудования.
Мне нужно оформит проект по ГОСТу.- заказчик требует. (Схема автоматизации + спецификация) Загвоздка в позициях.
Gri Nick
Сообщение #70 : 02 Февраля 2019 года, 22:53
Возможно уже не актуально. Недавно готовили PID  диаграммы для нефтеперерабатывающего завода и требование было выполнять их по стандарту ANSI/ISA 5.1-2009 ”Instrumentation Symbols And Identification”.
Поначалу не нравилось, но когда освоили, очень нормальные диаграммы получились.
Руководитель проектов (Висагинас, Литва)
Dpv 2005
Сообщение #71 : 11 Апреля 2019 года, 15:47
ЧТО ЗА ФСА АПС, что это за зверь?
----- добавлено 11 Апреля 2019 года, 15:49 -----
Можете результат показать, мы на слово конечно верим, что получилось красиво, но все же любопытно.
----- добавлено 11 Апреля 2019 года, 15:55 -----
Всем нужно по ГОСТ и ГОСТ вроде один и язык вроде русский, а вот только делают все по разному.
Вы можете приер показать.
Не нужно весь проект одну Схему один лист спеки где какой-то датчик из схемы присутствует будет уже понятно.
Как я понял, у Вас все таки строк не по количеству датчиков, а по количеству типов датчиков, как это собственно большинство и делают.
Gri Nick
Сообщение #72 : 11 Апреля 2019 года, 21:13
Dpv 2005 Да, я могу прислать образец PID
* 0914-ŠE1-RTP_B-2.pdf
(203.67 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 100]
автор: Адель
05 Апреля 2024 года, 16:11
04 Апреля 2024 года, 16:10
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09
автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09
автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50
11 Марта 2024 года, 13:59
11 Марта 2024 года, 13:51
11 Марта 2024 года, 13:49
08 Марта 2024 года, 15:14
04 Марта 2024 года, 19:09
26 Февраля 2024 года, 16:37
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17
Сейчас на форумах: гостей - 351, пользователей - 0
