  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288055
Подключение электродвигателя мощностью 11 кВт. Выбор силового экранированного кабеля?
Количество просмотров - 78224
DVolg 174
Сообщение #46 : 31 Октября 2013 года, 14:21
здесь сфотал
а с экраном что сделали?
АндроИД
Сообщение #47 : 31 Октября 2013 года, 14:26
На кабеле концевая термоусаживаемая муфта производства КВТ и вроде там выводили экран как броню в частотнике на заземление.
Trust Me
Сообщение #48 : 06 Февраля 2018 года, 12:43
NYM - это аналог нашего ВВГ, а NYY - ВВГнг, правильно?
Ka3ax
Сообщение #49 : 19 Января 2019 года, 13:15
её нельзя просто так взять и вывести, если к тому же этого не допусает муфта. ну от чего же вы не читаете написанное...
Electrical engineer (Kiel, Germany)
Егор 81
Сообщение #50 : 19 Января 2019 года, 13:23
Прочитал уж поди. [смех]
Там сообщение за 2013 год.
Ka3ax
Сообщение #51 : 22 Января 2019 года, 13:28
как быстро летит время. как же эта тема популярна мне была, а сегодня уж и забыл о чем речь
Infane
Сообщение #52 : 22 Января 2019 года, 14:27
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html - двигатель 11КВТ/22.7А - 4мм2 без запаса (19%) и 6мм2 с запасом не менее 30% (50%).
Автомат защиты нужно ставить специализированный - автомат защиты двигателя - с регулируемой уставкой. Уставка выставляется при пусконаладке, но не выше тока, который указан на шильдике.
Да, котнтрольные кабели не нужно использовать для питания двигателя, хотя я слабо представляю различие контрольного и силового кабеля сечением 2.5мм2. А есть ведь и больше. Разве что наличие экрана. Двигатель будет питаться от частотника? В таком случае можно ставить обычный автоматический выключатель на ток 32А с характеристикой С.
Если это вентилятор дымоудаления, подпора или насос станции пожаротушения, то кабель нужно брать огнестойкий.
Эта уставка выставляется на тепловом реле или мотор-автомате - 22,5А или выше (который ток максимальный), я не совсем понял?
Инженер (Новгород, Россия)
Ka3ax
Сообщение #53 : 22 Января 2019 года, 20:17
я так понимаю речь о
выставляется номинальный ток  с шильда мотора. автомат сам "расчитывает" (учитывает) ток запуска, частоту запусков..
выставил и забыл. иногда нужно больший ток настроить, но не все клиенты это одабривают, требуют значения с табличек электромоторов
автор: Евгений-А
Сегодня в 14:35
Вчера в 17:03
Вчера в 11:03
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 594, пользователей - 5
Чистильщик, Татьяна 29, Антониони, Shvet, Александр 156
