Конструкция слоёв покрытия для футбольного поля во дворе школы. Какая должна быть?
Количество просмотров - 9082
Anri005
Уважаемые форумчане , кто может сказать или посоветовать какой должен быть пирог: для футбольного поля , беговой дорожки, баскетбола и волейбола. все эти сооружения расположены на дворе школы. есть некоторые конструкций но они предназначены для профессиональных полей с импортными покрытиями и т.д, для школы этого не надо. им надо по проще , местность сухая , имеется поверхностная водоотвод.
Sync 02
Для поля футбольного можно такую конструкцию: - Верхний растительный слой, толщиной 0.15м; - Подпочвенный слой - речной песок фракции 0,6-1мм-70%; торф 30%, толщиной 0.10м; - Гравийно-песчаная смесь С12 ГОСТ 25607 толщиной 0.05м; - Щебень ГОСТ 8267-93 фракции 20-40мм, толщиной 0.10м; - Основание-песчаное с Кф>1м/сут, до грунтовых вод >1.5м; А для площадоки волейбола - покрытие из ГПС С2 (с макс. крупностью частиц 10мм) ГОСТ 25607 толщиной ~20см по песчаному подстилающему слою; - для баскетбола можно покрытие из песчаного асфальтобетона ПГг-III/1.8 СТБ1033-2004, h=0.05м по основанию из Гравийно-песчаная смесь С5 ГОСТ25607, h=0.20м; Беговые дорожки - аналогично баскетбольной площадки (с условием грунтов песчаных с Кф>1м/сут и отсутствием грунтовых вод)
Генпланист (Брест, Беларусь)
ДМГ
Есть специальные НОРМАЛИ, завтра найду номер и напишу.
Аланка
Нормали панировочных элементов. Спортплощадки. НП 5.3.1-71 . Там все-все есть. Но сейчас многие берут конструкции не от туда. Предлагают многие фирмы заменить покрытие на тартановое, резиновое и свои "пироги" к ним дают. Кстати никак не дойдут руки эти нормали отсканировать. Если дойдут - можно ли их выложить? Нужны ли они кому-то?
Инженер-генпланист (Москва, Россия)
Знахарь
Если дойдут - можно ли их выложить? С трудом представляю что это такое нормали планировочных решений - ни разу не сталкивался. Это что-то вроде типовых решений (проектов)? Попробуйте выложить для примера, если отсканируете, а там посмотрим.
Samostatný projektant (Brno, Česko)
Аланка
Это именно типовое решение спортивных площадок- от тенниса настольного до классического спортядра. Начиная от разбивки площадок и заканчивая вертикалкой и спортоборудованием.
Знахарь
Ну не знаю... вообще типовые решения являются объектом авторских прав. Вопрос кто и когда их разрабатывал. Попробуйте частично отсканировать - посмотрим что это такое.
Аланка
Разработаны они ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений при методическом руководстве ЦНИИЭП жилища в 1971 году. Как это расценивается? Новее у меня нет. Проектный институт базу не обновлял. В недрах библиотеки смогли найти только это.
Знахарь
Как это расценивается? Если б я знал. У нас могут наказать за то что можно и наградить за то что нельзя. Попробуйте частично отсканировать, если есть желание, и выложить, а там посмотрим. В качестве помощи нуждающимся и в качестве ответа на вопрос, частично выложить типовое решение думаю можно.
Anri005
щас действует СП 31-115-2006 взамен на НП 5.3.1-71
