  • Всего пользователей - 22007
  • Всего тем - 31036
  • Всего сообщений - 288122
Аппарат на вводе распределительного шкафа 380/220 В. Выключатель нагрузки или автомат?
Количество просмотров - 36182
Ailcat
Сообщение #31 : 06 Января 2013 года, 01:12
Автомат на вводе в распредщит не требуется, достаточно рубильника/ВН. Читаем СП и ПУЭ - там четко прописано.
Так что в запрошенном случае - да ставьте же рубильники на вводе, они только улучшат картину селективности.
P.S.
У меня вон, на свежепринятом в эксплуатацию объекте, из-за напрягов с селективностью, грозится замена автоматов ABB S203 на рубильники E203 (в том же габарите) на почти трех десятках щитов. И это - гораздо лучший вариант, нежели вбирать между синхронным срабатыванием "группового и вводного" либо "вводного и защищающего эту линию со стороны питания" (ну поленились проектанты корректно токи КЗ посчитать, вот и разгребаем). В итоге на вводах атвоматы останутся только там, где питание от шлейфа (тут уже без вводного "очково" - вдруг одна групповая погасит весь стояк, - хотя селективность опять-таки "на грани", и высока вероятность, что КЗ на групповой погасит весь щит)
Новатор
Сообщение #32 : 09 Января 2013 года, 14:08
Если речь идет о простых щитках освещения, то можно использовать и выключатель нагрузки. Т.К. вводной аппарат фактически защищает только сборную шину (или перемычки выполненные из проводов). Но если в щитках стоят вводной аппарат, затем счётчик, затем автоматы распределения, то я на вводе поставил-бы автомат для защиты от к.з в самом счётчике. На практике такие случаи приходилось наблюдать. Хотя у нас Энергосбыт заставляет в щитках этажных ставить выключатель нагрузки на вводе. Это необходимо для работы АСКУЭ. Вот такие, понимаешь бывают ...загагулины...
Слесарь-электромонтажник (Минск, Беларусь)
Михаилъ
Сообщение #33 : 09 Января 2013 года, 15:22
Согласен в том, что начинать надо с назначения шкафа.
Насчет вв. счетчика - 7.1.63, 7.1.64. Требование по ВН некорректно - достаточно отключить автоматы всех присоединений (отцепить нагрузку) и спокойно отключать рубильник на вводе.
Использование автомата на вводе шкафа с счетчиком носит рекомендательный характер по ПУЭ, но очень часто пишут о требованиях со стороны Сбыта об установке автоматов в качестве ввод. комм. аппарата.
Вот тема
https://www.proektant.org/index.php?topic=3511.45
Ailcat
Сообщение #34 : 09 Января 2013 года, 18:19
Сие требование определяется, в первую очередь, тем, чтобы не превышали разрешенную мощность.
Михаилъ
Сообщение #35 : 10 Января 2013 года, 08:57
Вот именно! Ограничители мощности - недешевый аппарат, так что для автомата на вводе - аргумент.
Гастарбайтер
Сообщение #36 : 10 Января 2013 года, 09:31
Так если щит является ВРУ или ГРЩ для здания, то на вводе, согласно ТНПА, и необходим именно аппарат защиты, а в теме вопрос задан именно по аппарату на вводе распределительного щита.
Vladimir 1985
Сообщение #37 : 13 Октября 2016 года, 16:59
Добрый день, коллеги. Вопрос: можно ли на вводе в КТП 10/0,4 кВ заменить автомат на рубильник с предохранителями?
Инженер (Калининград, Россия)
Опти
Сообщение #38 : 13 Октября 2016 года, 19:50
если ток хх трансформатора на стороне 10 кВ не превышает 15 А (уточните)
Новатор
Сообщение #39 : 06 Декабря 2016 года, 18:28
Я думаю, что необходимо так же учитывать специфику сети.  Возможна ситуация когда перегорит один из трех предохранителей на вводе, сеть останется на двух фазах. Если нет электродвигателей или некого специфического оборудования которому вредно работать на 2 фазах, то может оно и ничего, а если есть то лучше этого не делать.
Виталина
Сообщение #40 : 27 Декабря 2019 года, 17:08
Подскажите, пожалуйста, около ТП ставится ЯРП с рубильником и предохранителями, ЯРП подключается от шин ТП кабелем (5м). Вопрос, нужно ли в ТП ставить рубильник для ЯРП? Понимаю, что лучше поставить, но заказчик очень экономный... Если в рубильнике необходимости нет, то, наверное, в ЯРП лучше поставить выключатель нагрузки?
? (Севастополь, Украина)
Сообщение #41 : 27 Декабря 2019 года, 17:20
аппарат защиты вашей линии в голове (в ТП) необходим при прямом подключении от шин 0,4кВ.
Виталина
Сообщение #42 : 27 Декабря 2019 года, 17:45
даже, если расстояние до 6м? Т.е. мне в ТП обязательно рубильник с предохранителями ставить для подключения ЯРП. А как же пункт 3.1.16
Сообщение #43 : 27 Декабря 2019 года, 17:51
это было бы справедливо, если бы этот аппарат стоял вблизи РУ-0,4кВ внутри ТП.
Виталина
Сообщение #44 : 27 Декабря 2019 года, 17:57
Спасибо большое!
----- добавлено 27 Декабря 2019 года, 17:59 -----
И даже не поможет, что это временное ЭС? просто представляю радость заказчика
Сообщение #45 : 27 Декабря 2019 года, 19:51
сначала подумал, трансформаторная какая ?
киосковая, столбовая, мачтовая, городская капитальная ?
Сегодня в 20:22
Сегодня в 09:52
Вчера в 23:12
Вчера в 15:37
Вчера в 14:32
автор: M525AX
Вчера в 12:47
Вчера в 12:10
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
Сейчас на форумах: гостей - 492, пользователей - 11
ХСВ, Hazerdlis20, Дмитрий Е., VadGKorn, Vikkkkktor, Андрей11, doctorRaz, AnatolyS, Dobriy-kot, Чистильщик, Mclaud 72
