  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31028
  • Всего сообщений - 288063
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Молниезащита продувочного газопровода. Необходим ли отдельный молниеприёмник?
Количество просмотров - 28410
Deman
Сообщение #16 : 13 Сентября 2013 года, 11:51
Соглашусь с Митрофан Ляшенко, я часто занимаюсь электроснабжением простых и блочных газоовых котельных и  по первой пытался делать отписки типа:
  Кровля здания, в (к) которое  встроена (пристроена) котельная,
защищена от поражения молнией металлической сеткой и т.д.
3. Указаний по молниезащите продувочных свечей (газопроводов),
в СО-153-34.21.122-2003. и ПБ 12-529-03 - нет.
А в РД 34.21.122-87, написано следующее:
«2.6. Не требуется включать в зону защиты молниеотводов пространство над обрезом труб:
- при выбросе газов невзрывоопасной концентрации;
… - предохранительных и аварийных клапанов, выброс газов взрывоопасной
концентрации из которых осуществляется только в аварийных случаях».
на что эксперты отвечали также как указал Митрофан Ляшенко.
А вот пользоваться ли  РД 34.21.122-87 или СО 153–34.21.122-2003  это вопрос зависит от вас, эксперту ( с которыми я сталкивался) больше по душе РД
Пример чертежа который по большей части прокатывает прилагаю,
* молния.dwg
(1608.25 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1958]
? (Омск, Россия)
Митрофан Ляшенко
Сообщение #17 : 13 Сентября 2013 года, 12:01
и Йежу понятно, что технологическая продувка газопровода во время грозы - такое же обычное и наиболее вероятное явление, как свист Рака на горе  [улыбка] .....
но, однако, из-за требований РД приходится городить высоченный шпиль на крыше многоэтажного жилого дома, например...
строители - плюются, эксперты - довольны, проектировщики -...
Как обычно.
Eprudnikov
Сообщение #18 : 13 Сентября 2013 года, 12:14
К ГОСТу и правильной классификации зоны, конечно, отношения не имеет...
? (Вильнюс, Литва)
Georgij
Сообщение #19 : 25 Июля 2014 года, 12:35
Сегодня были в экспертизе с крышной котельной. Дымовая труба небольшая, зона продувочных газопроводов в конус не попадает. Попытались "съехать" на отмену РД, и распоряжение 1047, на что были ткнуты в
К кровле нельзя,т.к.она по толщине менее 4мм (вероятно)
Возможно обладаю не самой свежей информацией, но согласно письму Ростехнадзора 10-03-04/182 "...Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 280 не отменяет действие предыдущего издания "Инструкции по молниезащите зданий и сооружений" (РД 34.21.122-87), а слово "взамен" в предисловии отдельных изданий инструкции СО 153-34.21.122-2003, не означает недопустимость использования предыдущей редакции. Проектные организации вправе использовать при определении исходных данных и при разработке защитных мероприятий положение любой из упомянутых инструкций или их комбинацию."
А по РД 34.21.122-87 можно использовать кровлю в качестве молниеприёмника при толщине, а выступающие металлические трубы присоединять к металлу кровли (п 2.11).
Эксперт повторил, что РД не отменен. СО кривое. Защита нужна. Просто обычно мы строим модульные котельные - там эти "цилиндры" входят в защитный конус, подобные вопросы не выплывали. Короче, заставил делать))
Georgij
Сообщение #20 : 25 Июля 2014 года, 12:37
Пардон, я не про то, что меня ткнули в цитату с форума, а в официальную бумагу с разъяснениями.
Андрей-86
Сообщение #21 : 18 Февраля 2015 года, 09:30
Насколько я понял из этой темы, защите подлежит не только сам продувочный газопровод, но и пространство над ним. Подскажите, пожалуйста, по какому нормативному документу определяется размер этой зоны? А то встречаются (в том числе и на чертеже Deman) размеры радиус 5м, высота 2.5м, но согласно чему они приняты такими - мне не ясно.
Инженер-проектировщик КИПиА (Москва, Россия)
Georgij
Сообщение #22 : 18 Февраля 2015 года, 09:57
Старый РД 34.21.122-87  2.6. При наличии на зданиях и сооружениях прямых газоотводных и дыхательных труб для свободного отвода в атмосферу газов, паров и взвесей взрывоопасной концентрации в зону защиты молниеотводов должно входить пространство над обрезом труб, ограниченное полушарием радиусом 5 м.
Для газоотводных и дыхательных труб, оборудованных колпаками или "гусаками", в зону защиты молниеотводов должно входить пространство над обрезом труб, ограниченное цилиндром высотой Н и радиусом R:
для газов тяжелее воздуха при избыточном давлении внутри установки менее 5,05 кПа (0,05 ат) Н = 1 м, R = 2 м; 5,05-25,25 кПа (0,05 - 0,25 ат) H = 2,5 м, R = 5 м,
для газов легче воздуха при избыточном давлении внутри установки:
до 25,25 кПа        H = 2,5 м, R = 5 м;
свыше 25,25 кПа H = 5 м, R = 5 м.
Не требуется включать в зону защиты молниеотводов пространство над обрезом труб: при выбросе газов невзрывоопасной концентрации; наличии азотного дыхания; при постоянно горящих факелах и факелах, поджигаемых в момент выброса газов; для вытяжных вентиляционных шахт, предохранительных и аварийных клапанов, выброс газов взрывоопасной концентрации из которых осуществляется только в аварийных случаях.
Georgij
Сообщение #23 : 18 Февраля 2015 года, 10:02
Нас эксперт не пропускал, мол, СО - совсем никудышное. Только РД.
У газовика узнайте избыточное давление - примите размеры этого виртуального цилиндра над срезом трубы. Если труба на котельной высокая, то по идее этот цилиндр должен вписаться в конус от этого молниеприемника. Если котельная крышная - труба низкая - делайте отдельный стержень. Он, вероятно, получится ушлепский и длинный))
Андрей-86
Сообщение #24 : 18 Февраля 2015 года, 10:15
Я правильно понимаю, что, например, для сбросного газопровода в ГРПБ, где предохранительно-сбросной клапан настроен на 0.575МПа, защищаемая зона должна быть H = 5 м, R = 5 м?
Georgij
Сообщение #25 : 18 Февраля 2015 года, 10:21
Я так понимаю, что помимо давления, при котором газ будет истекать из газопровода в атмосферу, нужно учесть конструкцию выпуска - свободно ли, защитный колпак, гусак и тд. Скорее всего, так и будет - 5м и 5м.
Андрей-86
Сообщение #26 : 18 Февраля 2015 года, 10:27
Спасибо
Proectnsk
Сообщение #27 : 18 Февраля 2015 года, 12:26
Взрывоопасную зону вам должны выдать технологи!
Инженер (Новосибирск, Россия)
Сообщение #28 : 18 Февраля 2015 года, 20:27
Андрей-86
-РД жестко оговаривает защищаемую зону исходя из определенных соображений, составленных к моменту разработки норм. (соотносилось с вероятностью, международными нормами к тому моменту, величиной взрывоопасной зоны, практикой и проводимыми испытаниями).
-СО по сути есть кусочек МЭК плюс часть требований РД (в части формул) и ряда требований, отвечающих позиции науки РФ, без практического руководства.
-Есть еще отраслевые стандарты и стандарты на конкретное оборудование (газпром, лукойл, гост на емкости нефтепродуктов(входит к перечень к 384-ФЗ) и пр.), составленые на неком синтезе двух документов, частичного понимания МЭК и видения авторов.
-Последнее-существует ряд ГОСТов РФ и межгосударственных стандартов, в том числе включенных в перечни к 123-ФЗ и ТР ТС, которые определяют требования  к электрооборудованию, общие требования по взрывозащите и размерам в/о зон
Однако в рамках норм РФ, общей прямой связи  между размером и классом взрывоопасных зон и требуемой зоной защиты в настоящее время нет.
Поэтому на основании опыта и анализа подходов РТН, ГГЭ, ГПН, позиций Заказчиков и разных служб отраслей мне видится рабочим следующий консервативный вынужденный подход в определении зон защиты  - одновременное выполнение следующих требований:
- РД 34
- СО 153
- отраслевых норм
- требований по молниезащите стандартов на оборудование
- определений размеров взрывоопасных зон по действующим нормам
- рекомендации МЭК по защите опасной зоны плюс 1 м
Українець
Куратор подраздела "Устройства газоснабжения"
Сообщение #29 : 19 Февраля 2015 года, 22:03
А почему не использовать фразу из РД "Не требуется включать в зону защиты молниеотводов пространство над обрезом труб: при выбросе газов невзрывоопасной концентрации; наличии азотного дыхания; при постоянно горящих факелах и факелах, поджигаемых в момент выброса газов; для вытяжных вентиляционных шахт, предохранительных и аварийных клапанов, выброс газов взрывоопасной концентрации из которых осуществляется только в аварийных случаях."?
Насколько я знаю, выброс от сбросного клапана бывает только при аварии (превышения давления после регулятора).
Сообщение #30 : 19 Февраля 2015 года, 22:07
вроде речь шла о технологической продувке
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сегодня в 12:43
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
Сейчас на форумах: гостей - 434, пользователей - 8
Alex2214, doctorRaz, Чистильщик, Dizel 2012, Electrik 1998, Александр ЭОМ, Evdbor, VadGKorn
