  • Всего пользователей - 22008
  • Всего тем - 31036
  • Всего сообщений - 288124
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 11  Все   Вниз
Категорирование помещений по СП 12.13130.2009. Площадь размещения пожарной нагрузки?
Количество просмотров - 46532
Olga-PB
Сообщение #46 : 10 Апреля 2013 года, 17:53
 Уважаемый Геннадий Тимофеевич, мы проверяем производственные помещения на принадлежность к категории "Б". Вещества, обращающиеся в помещении - это мелкодисперсные (менее 100 мкм) порошки веществ, из которых производят лекарственные препараты. Возникли следующие вопросы по правильности подхода:
1. следует ли считать помещение на категорию "Б" если в нём осуществляется пневмотранспорт мелкодисперсных порошков в среде азота от транспортной тары, через вибросито к вакуумному загрузчику. Все соединения на технологической линии герметичные, прочные металлические. Азот подаётся в начале линии (в гибкий шланг из ПВХ или металла) и к ёмкости вакуумного загрузчика.
2. следует ли считать помещение на категорию "Б" если в нём осуществляется смешивание порошков общей массой 241 кг в металлической ёмкости объёмом 1 м3, которая предварительно заполняется азотом, далее по герметичному пневмотранспорту загружается смесь порошков, смесь вытесняет часть азота из ёмкости, далее после окончания загрузки порошков в ёмкости находятся порошки и невытесненный азот, ёмкость герметично закрывается и происходит перемешивание порошка со скоростью вращения ёмкости 6 оборотов в минуту.
3. учитывается ли при расчёте помещения на категории "А", "Б" (в плане ограничения объёма помещения) и "В" (в плане пожарной нагрузки) подвесной потолок следующих типов исполнения:
- плитки "Армстронг" либо аналогичные тонкие металлические плитки, просто вложенные в рамки каркаса;
- натяжной тканый потолок;
- натяжной ПВХ потолок;
- потолок из тонкой наборной металлической рейки (как в ванных комнатах квартир), с герметизацией запотолочного пространства для соблюдения чистоты фармацевтического помещения,
или подвесной потолок может быть любым и мы считаем объём помещения, как в СП 12.13130.2009 - до нижнего пояса плит перекрытия (покрытия).
4. яляется ли порошкообразный краситель оксид железа красный взрыво- или пожароопасным веществом.
5. как считать смесь веществ на категорию "Б", если в составе смеси есть сухие гранулы - 60% смеси и мелкодисперсные порошки - 40%. Из массы сухих гранул 70% - гранулы диаметром 1 мм (масса гранулы пока не известна) и 30% сухих гранул диаметром менее 1 мм. Эта смесь идёт по пневмотранспорту из одной ёмкости в другую и просеивается. Можно ли выделить из массы вещества, участвующей в аварии, массу сухих гранул.
6. в какой литературе можно найти расчёт скорости витания частиц мелкодисперсных порошков.
Инженер (Москва, Россия)
Сообщение #47 : 11 Апреля 2013 года, 15:23
Стоит, , поскольку при разгерметизации произойдёт контакт продукта с воздухом
Как и первом случае
По худшему варианту
Нет
Считайте на порошок, а гранулы не учитывайте.
Не помню, кажется у Корольченко в кн. "Пыли..."
Olga-PB
Сообщение #48 : 12 Апреля 2013 года, 17:04
Уважаемый Геннадий Тимофеевич.
Уточните пожалуйста ваш ответ. Имеется в виду, если плитки потолка лёгкие, то распространению взрывной волны они мешеть не будут, т.е. не будут уменьшать объем помещения, а сами взлетят при взрыве до нижнего пояса плит перекрытия, таким образом взрывная волна распространится до нижнего пояса плит перекрытия и подвесной потолок сдерживающим фактором быть несможет. Я правильно понимаю?
Вопрос: учитывается ли при расчёте помещения на категории "А", "Б" (в плане ограничения объёма помещения) и "В" (в плане пожарной нагрузки) подвесной потолок следующих типов исполнения:
Ответ:По худшему варианту
Сообщение #49 : 12 Апреля 2013 года, 17:15
По худшему варианту-это означает, что при расчёте давления взрыва свободный объём помещения как можно меньше, т.е. пространство до подвесного потолка, при расчёте на категорию В в неравенство подставляете то же меньшую высоту.
Olga-PB
Сообщение #50 : 12 Апреля 2013 года, 17:43
Спасибо. Всё понятно.
PB
Сообщение #51 : 31 Мая 2013 года, 15:41
Добрый день уважаемый Геннадий Тимофеевич. Подскажите пожалуйста: 1) в каком источнике взять информацию для определения коэффициента Kw при расчете минимальной энергии зажигания для веществ используемых в фармацевтической промышленности при производстве лекарственных препаратов. 2) Величина критического зазора Lк (в мм) между чем и чем имеется в виду в методе расчета в п 3.6 Руководства "Расчет основных показателей пожаровзрывоопасности веществ и материалов", ВНИИПО, 2002.
Ne-rylut
Сообщение #52 : 31 Мая 2013 года, 16:14
1) Некоторых веществ даны в приложении 2 РТМ 6-28-007-78. Для остальных согласно испытаниям или допускается по расчёту "Методы расчета минимальных энергий зажигания бинарных и многокомпонентных смесей органических веществ в воздухе при нормальной и повышенных температурах" (Северодонецк,ВНИИТБХП, 1977). Последний документ если найдёте - поделитесь пожалуйста [улыбка]
PB
Сообщение #53 : 31 Мая 2013 года, 21:59
Уточняю, что речь идет о порошкообразных веществах - авэровзвесях, а в РТМ 6-28-007-78 говорится о жидкостях. "Методы расчета минимальных энергий зажигания бинарных и многокомпонентных смесей органических веществ в воздухе при нормальной и повышенных температурах" в интернете не нашли, но посмотрим что написано про это в книге Монахова. Так, что вопрос остается открытым.
Сообщение #54 : 04 Июня 2013 года, 12:00
3.6. Метод расчета минимальной энергии зажигания
Минимальная энергия зажигания аэровзвеси W вычисляется по формуле
            (71)
где W — минимальная энергия зажигания, мДж; KW — молекулярная масса горючего вещества;  — стехиометрический коэффициент кислорода; tсв — температура самовоспламенения вещества, °С. При отсутствии сведений о величине tсв допускается полагать tсв = 400 °С; lк — величина критического зазора, мм. При отсутствии экспериментальных сведений о величине lк допускается полагать lк = 3,5 мм.
Относительная средняя квадратическая погрешность расчета по формуле (71) для зерновых и комбикормовых пылей составляет 5 % при KW = 5,1. Для увеличения надежности результата рекомендуется использовать коэффициент KW = 1,7.
При отсутствии возможности использовать формулу (71) для расчета показателя допускается полагать значение минимальной энергии зажигания равным 3 мДж — для зерновых и комбикормовых пылей и 1 мДж — для химических и биохимических реактивов.
Из:" РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНОСТИ
ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ
Руководство"
Пб
Сообщение #55 : 05 Июня 2013 года, 19:56
В "Расчете основных показателей пожаровзрывоопасности веществ и материалов", ВНИИПО, 2002 принята обобщенная величина  Kw = 1,7. Пподскажите в каком источнике можно найти величины  Kw для различных порошкообразных материалов,применяемых для изготовления лекарственных препаратов. Можно ли руководствоваться какими либо экспериментальными данными. Есть ли какая либо зависимость (прямая или обратная) коэффициента Kw от химической формулы вещества или его теплоты сгорания, или других химических характеристик.
Сообщение #56 : 06 Июня 2013 года, 10:53
Такой зависимости не существует. Поскольку  нет возможности использовать формулу (71) для расчета показателя следует полагать значение минимальной энергии зажигания равным 3 мДж — для зерновых и комбикормовых пылей и 1 мДж — для химических и биохимических реактивов.
Сообщение #57 : 06 Июня 2013 года, 12:46
По запросу  Samyel выкладываю статью
Пб
Сообщение #58 : 06 Июня 2013 года, 14:28
Спасибо за ответы.
Radist
Сообщение #59 : 14 Июня 2013 года, 23:11
Как это вышел CП по котельным, а я слышал что есть только проект его еще не утвержденный
Главный специалист по автоматизации и связи (Минск, Беларусь)
Kosyar
Сообщение #60 : 08 Августа 2013 года, 05:37
Это вы про СП 89.13330.2012 "СНиП II-35-76. Котельные установки" ?!
? (Екатеринбург, Россия)
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 11  Все   Вверх
автор: ХСВ
Вчера в 21:31
автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53
22 Апреля 2024 года, 12:07
автор: КВН-68
20 Апреля 2024 года, 12:17
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22
автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55
автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55
автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22
02 Апреля 2024 года, 10:07
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
Сейчас на форумах: гостей - 340, пользователей - 5
Дмитрий Е., Hazerdlis20, Mclaud 72, Валерий Николаев, Александр 156
