  • Всего пользователей - 21990
  • Всего тем - 31024
  • Всего сообщений - 288042
Страниц: 1 ... 7 8 9 [10] 11  Все   Вниз
Категорирование помещений по СП 12.13130.2009. Площадь размещения пожарной нагрузки?
Количество просмотров - 46492
sava.by
Сообщение #136 : 10 Ноября 2017 года, 13:42
По идее это наружная установка. Но мнений огромное количество. Всем не угодишь
Я бы тоже рассматривал как НУ, для чего там считать категорию как для помещения??? Единственное, что необходимо, это наверное, чтобы выдерживались ПП разрывы между зданиями. Так для этого и считается интенсивность теплового излучения
Инженер (Минск, Беларусь)
Dmitriy52nnov
Сообщение #137 : 10 Ноября 2017 года, 13:46
Вот я такого мнение и придерживаюсь, в этом и суть вопроса, для чего там категория как для помещений. В таком случае, мы не попадаем под СП 4.13130.2013 и расстояния КТП до здания, КТП до ДГУ, будут регламентировать уже ПУЭ. Раз ДГУ - это сооружение, а КТП - наружная установка (допустим), то смотрим ПУЭ и соблюдаем расстояние в 3 метра)) Между зданием и ДГУ смотрим уже  СП 4.13130.2013
Сообщение #138 : 10 Ноября 2017 года, 13:47
Категория скорее всего присвоена на заводе, идет стандартная и связана с сертификацией изделия
Сообщение #139 : 10 Ноября 2017 года, 13:48
Значит нет и временной пожарной нагрузки, а есть постоянная неизменная пожарная нагрузка в виде кабелей и светильников.
Постоянная неизменная пожарная нагрузка - Пожарная нагрузка, находящаяся в строительных конструкциях
тогда скрытая проводка не учитывается
Сообщение #140 : 10 Ноября 2017 года, 13:51
Вы приводите понимание постоянной нагрузки навязываемое нам ВНИИПО.
Dmitriy52nnov
Сообщение #141 : 10 Ноября 2017 года, 13:51
Раскройте пожалуйста, что значит связана с сертификацией изделия
Сообщение #142 : 10 Ноября 2017 года, 13:52
Disel2012
причем навязываемое только в последние годы
Сообщение #143 : 10 Ноября 2017 года, 13:52
Вообще почему КТП не может являться наружной установкой?
Трансформаторные подстанции по месту расположения делят на два вида:● открытые;● закрытые.
Открытые подстанции располагаются на открытой территории-это наружные установки.
Закрытые трансформаторные подстанции находятся в производственных цехах, в закрытых помещениях в том числе в мобильных зданиях контейнерного типа (вагончиках).Они могут быть встроенными, пристроенными и отдельно стоящими.
sava.by
Сообщение #144 : 10 Ноября 2017 года, 13:54
Мне не навязывают, я вообще из Беларуси, и у нас есть СТБ, где раскрывается это понятие, поэтому и руководствуюсь им
Dmitriy52nnov
Сообщение #145 : 10 Ноября 2017 года, 13:57
Да это понятно, это в ПУЭ.
На раз так, то категория КТП должны быть, для наружных установок, а не для помещений зданий и сооружений, как в примере В-1.
Если завод или же Заказчик сам, приписал КТП, сооружение и такую категорию, это законно?
Сообщение #146 : 10 Ноября 2017 года, 13:57
Изначально была категория производства. Производство это движение, непрерывный производственный цикл. Сырье, изделия перемещаются в процессе производственного цикла и являются временной пожарной нагрузкой на данном производственно-складском участке в производственном цикле.
Все что обслуживает движение производственных изделий: электрика, станки, вентиляция - все это стационарно и является постоянной пожарной нагрузкой в производственном цикле.
Понятие категории производства подменили понятием категория помещений  и теперь дискредитировали саму идею категорирования, поскольку любой журнал учета готовой продукции становится временной пожарной нагрузкой
Сообщение #147 : 10 Ноября 2017 года, 14:00
Не занимаюсь сертификацией продукции. Поэтому это только версия. Возможно наличие категории КТП одно из требований сертификации
Корсар
Сообщение #148 : 10 Ноября 2017 года, 14:10
Доброго дня уважаемые! Небольшой вопрос: помещение - "Цех гальванических покрытий" можно отнести к помещению с мокрыми процессами?
Выдержка из СП 5.13130.2009 Приложение А:
А.4 В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими
автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:
- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.);
Сообщение #149 : 10 Ноября 2017 года, 14:33
Это зависит от наличия стен. Если стен нет-это наружная установка. Если трансформатор в помещении (в том числе в вагончике)-категорировать нужно помещение.
Сообщение #150 : 10 Ноября 2017 года, 14:36
Ув. Корсар! Тема начинает превращаться в свалку различных тем. Может откроете отдельную ветку с вашим вопросом?
Страниц: 1 ... 7 8 9 [10] 11  Все   Вверх
автор: Гримек
Вчера в 12:22
автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55
автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55
автор: Itasha
04 Апреля 2024 года, 14:38
автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22
02 Апреля 2024 года, 10:07
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50
03 Марта 2024 года, 19:15
Сейчас на форумах: гостей - 271, пользователей - 2
Neverlock, Talya
