  • Всего пользователей - 22011
  • Всего тем - 31040
  • Всего сообщений - 288137
Заправка системы пропиленгликолем. Выбор баков работающих под давлением?
Количество просмотров - 12482
Nkassandra
vk
Сообщение #1 : 08 Ноября 2012 года, 15:01
Проблема в следующем: га кровле здания устанавливаются приточные установки. Чтобы обеспечить незамерзание теплоносителя (по техзаданию - присоединение системы через теплообменник, внутренний контур вода из тепловой сети с 35% содержанием пропиленгликоля).
Для заправки пропилен гликолем надо предусмотреть стационарную станцию. Я разработала вот такую схему
Возникла проблема с подбором баков работающих под давлением.
Хотела применить баки по серии 5.904-43, но они не предназначены для работы под давлением.
Подскажите какие баки применяете в системах холодоснабжения либо может быть есть другой вариант схемы?
* Схема.dwg
(213.75 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1038]
Кан
Сообщение #2 : 08 Ноября 2012 года, 15:58
Схема нормальная.Если объем баков не очень велик, можно в проект заложить их изготовление. Это ведь не высокое давление. Нормальные монтажники с этим справятся. Опресовываться (испытываться) они будут в составе всей системы и проблем быть не должно.
Заместитель главного инженера (Брест, Беларусь)
ЗаВал
Куратор подраздела "Аспирация (пылеудаление)"
Сообщение #3 : 08 Ноября 2012 года, 16:36
А мы поставили бочку п/э, насос с обратным клапаном и на этом все. В бочке готовили раствор с пропиленгликолем и заполняли систему...
Инженер (Минск, Беларусь)
Сообщение #4 : 08 Ноября 2012 года, 17:02
Советую обратить внимание на коррозионную активность раствора пропиленгликоля.
Nkassandra
vk
Сообщение #5 : 08 Ноября 2012 года, 17:03
Беда в том что сетевики не строили пьезометрические графики и не могут дать мне давление обратки, но надеюсь что давление будет в районе 3 бар.
Просто потом сметчики придут с вопросами а что за бак, а сколько стоит, а сколько весит и т.п.
Я уже решила поставить обыкновенные баки-накопители (напишу по аналогу), рассчитаны на 10 бар и до 95°С.
.jpg
(119.6 Кб, 743x1024)  [скачать]  [загрузок: 5621]
В первом пусковом так и сделали - просто штуцер для подключения переносной станции. А тут начальник сказал делать стационарную, но предложил мне сэкономить на насосе, решили использовать циркуляционные, что в принципе и логично - зачем покупать насос, который будет использоваться 1 раз в год?
Я думала нержавейку, потому и задавала вопрос. Но в любом случае в примечании пишу добавлять ингибиторы коррозии.
Eprudnikov
Сообщение #6 : 08 Ноября 2012 года, 17:16
На деле эта задача решается несколько иначе: гидравлическая система закрытая с расширительными сосудами (если планируете их установку на улице- должны быть соответствующего исполнения) и линией заполнения/пополнения с насосом. Заполнение/пополнение производится из заводской емкости с готовой смесью (надеюсь, что у заказчика хватит ума покупать заводскую смесь). Эта же линия, расположенная в нижней точке системы, с подключенным шлангом используется для слива смеси в емкости при ремонте...
Не забудьте про обогрев развоздушников работающих при низких температурах...
? (Вильнюс, Литва)
Nkassandra
vk
Сообщение #7 : 22 Декабря 2012 года, 22:09
На деле эта задача решается несколько иначе:гидравлическая система закрытая с расширительными сосудами
А может быть у вас есть схемка или фото действующей системы?
Я не очень понимаю какой водой заполнить систему? Сетевой - теплосетям не нравится... водопроводной тоде не заправишь, надо городить химводоподготовку, а это уже мини-котельная получится [грусть]
Eprudnikov
Сообщение #8 : 22 Декабря 2012 года, 23:27
Фотки чего-то найти не могу...
Схема только технологическая чиллера:
* schema Model (1).pdf
(533.79 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 597]
Жидкость Этиленгликоль с антикоррозионными присадками (ингибитор коррозии BS 6580 BASF) http://www.translesta.lt/ru?com=sheets&id=47
в емкости
(4.04 Кб, 120x120)  [скачать]  [загрузок: 5686]
После праздников попробую найти у бывших коллег...
? (Вильнюс, Литва)
Nkassandra
vk
Сообщение #9 : 09 Января 2013 года, 16:57
Вы имеете в виду какие-то дополнительные сосуды или обычный расширительный бак для закрытых систем?
У нас гипермаркет, решили в систему пропиленгликоль добавлять.
БЕЛФРИТЕКС
автор: User123
11 Апреля 2024 года, 17:19
04 Апреля 2024 года, 16:08
автор: viveleroi
03 Апреля 2024 года, 12:19
01 Апреля 2024 года, 10:05
автор: Rikvent
29 Марта 2024 года, 14:22
автор: Orbital
22 Марта 2024 года, 15:32
11 Марта 2024 года, 13:47
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:29
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:17
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 21:50
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 11:00
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:58
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:51
автор: Admaxx
25 Января 2024 года, 20:47
Сейчас на форумах: гостей - 783, пользователей - 12
ХСВ, Медведев Алексей, Natali-li, РоманC, Tata 33, Mav, В. Г., mastaq, Shvet, Sasha84_BAV, СергейА, Мира
