  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288051
Страниц: 1 ... 136 137 138 [139] 140 141 142 ... 160   Вниз
Количество просмотров - 330752
Артурка
Сообщение #2071 : 20 Мая 2022 года, 17:58
Здравствуйте, Роман! Есть ли возможность обновить версию смартлайна для автокада 2011г до последней версии, а то на работе автокад 2011года стоит?
Студент (Екатеринбург, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #2072 : 20 Мая 2022 года, 19:52
Добрый.
Обновить не смогу, но есть обходной путь:
Установите по инструкции версию плагина для AUtoCAD 2012-2023 ( https://lep10.ru/index.php/downloads )
На Вашем компьютере в папке C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2011 лежит файл acad.exe.config
Откройте его блокнотом и раскомментируйте строки
(15.53 Кб, 522x209)  [скачать]  [загрузок: 366]
Запустите автокад. При помощи команды _netload загрузите SmartLine.Application.Plugin.dll из папки SmartLine.bundle\Contents\Windows\2012.
Через командную строку станут доступны команды плагина: https://lep10.ru/index.php/help/12-printsipy-raboty/8-komandy-i-obshchie-printsipy-raboty
Попробуйте. Если заработает - напишу как добавить меню и автозагрузку.
Инженер (Калуга, Россия)
Ernaton
Сообщение #2073 : 23 Мая 2022 года, 12:39
Здравствуйте, Роман! При нажатии на кнопку "Отмена" в "Мои комплектующие" ничего не происходит. Программа скачана сегодня, Автокад 2022.
Не помню какая версия программы была до этого, но в ней объём песка в траншее был 13.51 кубов, а теперь стал 13.506. Почему так происходит?
Lex 75
Сообщение #2074 : 25 Мая 2022 года, 12:22
Здравствуйте, Роман. Искренне благодарен за Ваш труд, он реально облегчает жизнь проектировщику. Как вы смотрите на то, чтобы добавить ОТУ 32-4863-1.22 Разъединитель, кабельная муфта, ограничители перенапряжений и изоляторы на стойке СВ 105? Просто недавно была необходимость разместить на одной опоре муфту, ОПН и разъединитель. Готового решения нет, пришлось складывать из отдельно разъединитель и отдельно ОПН+муфта из типового 1.10-20.МИ.15. А уже после наткнулся на сей любопытный документ.
Проектировщик (Уфа, Россия)
Deman
Сообщение #2075 : 25 Мая 2022 года, 12:27
Здравствуйте, Роман. Искренне благодарен за Ваш труд, он реально облегчает жизнь проектировщику. Как вы смотрите на то, чтобы добавить ОТУ 32-4863-1.22 Разъединитель, кабельная муфта, ограничители перенапряжений и изоляторы на стойке СВ 105? Просто недавно была необходимость разместить на одной опоре муфту, ОПН и разъединитель. Готового решения нет, пришлось складывать из отдельно разъединитель и отдельно ОПН+муфта из типового 1.10-20.МИ.15. А уже после наткнулся на сей любопытнф
Можешь сам добавить себе в избранные, если хочешь поделиться сделай блоки длч всех опор в автокаде (нанокаде) и отошли Роману он добавит в общую базу по возможности. Я так с  1.10-20.МИ.15 и 2.10-20.МИ.15 сделал правда не на все опоры (только основные но уже не нежно париться при переустановке)
? (Омск, Россия)
Водик
Сообщение #2076 : 25 Мая 2022 года, 12:37
Братцы, помогите кто может! Как в блоки опор можно установить для опор типа СВ квадратики, а для деревяшек и фуг кружки, и чтобы можно было переключать, что-то вроде кнопочки "Вид опоры" или "УГО опор"
Инженер (Энгельс, Россия)
Lex 75
Сообщение #2077 : 25 Мая 2022 года, 12:41
Так это получается я Вашими трудами воспользовался? )
Deman
Сообщение #2078 : 25 Мая 2022 года, 12:48
Тут труды Романа, остальные просто так сказать вносят свою посильную лепту
----- добавлено 25 Мая 2022 года, 12:50 -----
Заходи с настройки - вкладка пути к файлам- редактировать - в файл с блоками можешь добавить свой блок, либо отредактировать существующий (добавить видимость какую тебе нужно) с помошью автокада
----- добавлено 25 Мая 2022 года, 12:53 -----
(31.45 Кб, 423x719)  [скачать]  [загрузок: 256]
? (Омск, Россия)
Lex 75
Сообщение #2079 : 25 Мая 2022 года, 12:55
Если не сложно, в двух словах напишите, как это сделать? Перебить спецификацию из типового?
Водик
Сообщение #2080 : 25 Мая 2022 года, 12:57
Пробовал, видимо, я что-то не так делаю, получаются какие то краказябры нередактируемые
Deman
Сообщение #2081 : 25 Мая 2022 года, 13:01
Берешь любой блок, в свойствах добавляешь в него нужные элементы с бази (если нет в базе добавляешь их в "мои комплектующие ) называешь его как тебе нужно и нажимаешь сохранить в папке избранное
(28.11 Кб, 374x807)  [скачать]  [загрузок: 251]
? (Омск, Россия)
Водик
Сообщение #2082 : 25 Мая 2022 года, 13:29
Спасибо большое
Lex 75
Сообщение #2083 : 25 Мая 2022 года, 20:21
Вот это да! Сейчас обновил до 1.17 - а там искомый чертеж есть (я про ОТУ 32-4863-1.22). Спасибо!
Водик
Сообщение #2084 : 25 Мая 2022 года, 22:01
 [танец] [танец] [танец] [танец] [безумный]  [безумный]  [безумный]  [смех]  [смех]
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #2085 : 03 Июня 2022 года, 23:46
Спасибо, исправил.
Разное округление, до второго и до третьего знака. Траншеи сейчас находятся в стадии полной переработки, так что будут ещё изменения.
Страниц: 1 ... 136 137 138 [139] 140 141 142 ... 160   Вверх
автор: M525AX
Вчера в 22:28
Вчера в 17:03
Вчера в 11:03
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 456, пользователей - 3
Чистильщик, Мира, Beroes Group
