  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31028
  • Всего сообщений - 288064
Страниц: 1 ... 127 128 129 [130] 131 132 133 ... 160   Вниз
Количество просмотров - 330816
Aerohost
Сообщение #1936 : 05 Сентября 2021 года, 11:13
Так же заметил странный баг, стойка сначала подсвечивается синим цветом, перевыбрал, потом серым цветом. На данный момент нет стойки в своей личной БД.
Так же когда делаешь ведомость опор, затем ее удаляешь, Ncad крашиться.
Все таки нашел косяк, почему стойки не выпадали. Стойки все таки были и в моей личной базе, удалил из личной базы,  все стало работать корректно, но Ncad все равно крашиться после того как вставил вед опор  и затем удалил
(2730.33 Кб, 1216x672)  [скачать]  [загрузок: 418]
Barmaley
Сообщение #1937 : 06 Сентября 2021 года, 01:30
Может выйти так, что проще участки одного кабеля рисовать разными полилиниями, а плагин обучить воспринимать их как единый кабель, по совпадающему номеру например
Дааа, ждем.
А есть в планах добавить трубы в кабельный журнал?
? (Бердянск, Украина)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1938 : 07 Сентября 2021 года, 23:52
А оставьте пожалуйста оба варианта, только  можно  удалить 2ой вариант и взамен него поставить, то , что я сейчас отправлю в общую базу( там будет понятно что на что надо поменять).
Похоже марка стойки обрезается, слишком длинная. Предлагаю удалить оттуда номер чертежа, в ТУ же всё есть.
А на 1.15 нормально работало? Я там вроде ничего не менял. Посмотрю.
Пока еще не придумал как это лучше сделать. В следующей версии точно не планировал, может позже.
Инженер (Калуга, Россия)
Infane
Сообщение #1939 : 08 Сентября 2021 года, 09:10
Добрый день, возможно ли в будующем в мультивыноске предусмотреть выбор указываемых атрибутов на чертеже?
Инженер (Новгород, Россия)
Ernaton
Сообщение #1940 : 08 Сентября 2021 года, 10:32
Рисую разные фидеры на разных слоях. Заметил, что если выделить участки линий командой "выбрать подобные", то кабельный журнал составляется в обратном порядке. Прошу исправить. Версия 1.15 для Автокада.
У вас кабелям не присвоены номера и марки одинаковые. Угадал?
В кабельном журнале перечень сортируется по номеру и марке кабеля, не зависимо от того, в каком порядке Вы их выбрали. Если и номера и марки одинаковые, то порядок определяется AutoCAD, повлиять на это я не могу.
Думаю можно добавить третью сортировку - по длине. Тогда результат не должен зависеть от порядка выбора в AutoCAD.
Да. Номер и марка провода одинаковая. Начало и конец различаются. В таких случаях копирую линии в новый пустой чертёж и уже оттуда получаю кабельный журнал в обычном порядке. Ну раз это Автокад так делает, то ничего исправлять не нужно. Не так и часто эта проблема возникает. Спасибо за ответ.
Aerohost
Сообщение #1941 : 09 Сентября 2021 года, 19:56
На 1.15 все хорошо, тогда давайте уберем тот вариант
406610
Сообщение #1942 : 13 Сентября 2021 года, 08:00
Когда запланирован выход версии 1.16
Ведущий эксперт (Бийск, Россия)
Alltta
Сообщение #1943 : 13 Сентября 2021 года, 15:26
Для nanoCAD Plus 21,nanoCAD Plus 10.1-20,BricsCAD Pro/Platinum уже вышла на сайте http://lep10.ru/downloads
Инженер (Бийск, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1944 : 17 Сентября 2021 года, 10:01
Здравствуйте.
Опубликована новая версия SmartLine 1.16 для AutoCAD.
СКАЧАТЬ
Новые команды:
1) ESMT_LINE_SCHEME - Поопорная схема линии
2) ESMT_RENUMBER - простая перенумерация опор поочередным прокликиванием (для любых блоков, не только SmartLine)
Улучшения:
1) Экспорт спецификации в MS Word (docx)
2) Копирование свойств - объединение спецификаций и другие опции
3) Мультивыноска - дополнительные опции/настройки
4) Координаты опор - дополнительные опции/настройки
5) Авторасстановка опор - вариант деления пролетов поровну или с разбивкой целыми метрами
6) Лист типового проекта во всплывающей подсказке к опоре
Скриншоты в этом сообщении .
На 1.15 все хорошо
Проверил. Нет, не хорошо. У меня тоже падает. Похоже дело в 21м nanoCAD, а не в версии плагина.
Напишите пожалуйста подробнее, как в итоге всё должно работать. Пока не понятно, т.к. атрибуты и так можно отобразить в блоке, безо всяких выносок.
Den-j
Сообщение #1945 : 17 Сентября 2021 года, 10:41
Доброго времени, а не планируется ли 1.16 для ZWCAD 2021 Prof? Раньше работала версия 1.10 которая до 20й версии, но теперь она закрывается с ошибкой...
? (Саратов, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1946 : 17 Сентября 2021 года, 23:50
Давайте попробуем. Вот тестовая версия для ZwCAD. Должна работать на 2018-2022: https://drive.google.com/file/d/1l-20i6dVL_G-sBODy4L-Q7KN2T7a7wOe/view?usp=sharing
Проверьте у себя пожалуйста. Запускал на 2022, всё вроде в порядке.
ZwCAD, кстати, приятно удивил своими возможностями. Быстрый. Я многие старые костыли наконец смог отбросить.
Veb
Сообщение #1947 : 22 Сентября 2021 года, 10:14
Здравствуйте! Есть небольшое предложение к нумерации опор. Нумеровать опоры стало значительно веселее, но пронумеровать так же заземлители уже нельзя. Так как соответствующий атрибут не выведен в свойства автокада. Но в свойствах SMARTLINE нумеровать заземлители и разъединители возможно. Можно ли для всех SMARTLINE блоков, у которых возможно в свойствах SMARTLINE забить нумерацию, данный атрибут вывести в свойства автокада
Проектировщик (Пенза, Россия)
Aerohost
Сообщение #1948 : 22 Сентября 2021 года, 18:57
Вы можете сами в блок добавить атрибуты, которые есть в блоке опор. И все будет ок:)
Drakeada
Сообщение #1949 : 29 Сентября 2021 года, 19:50
Здравствуйте. Можно ли добавить функцию для редактирования кабелей по принципу как "групповой редактор опор". Очень было бы удобно, потому что в базе данных большое кол-во материалов забито и вроде как одинаково назначение, но при выводе спецификации оказывается что это разные были материалы, а так было бы удобно в одном месте отредактировать весь материал, который добавил для кабеля.  Заранее спасибо.
Инженер (Пятигорск, Россия)
Водик
Сообщение #1950 : 06 Октября 2021 года, 07:16
Доброго времени суток. При формировании спецификации в экселе постоянно выдает фатальную ошибку. Версия плагина 1.16. Установлен Автокад 20
Инженер (Энгельс, Россия)
Страниц: 1 ... 127 128 129 [130] 131 132 133 ... 160   Вверх
Сегодня в 12:43
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
Сейчас на форумах: гостей - 428, пользователей - 3
mastaq, Чистильщик, Vikkkkktor
