  • Всего пользователей - 21990
  • Всего тем - 31024
  • Всего сообщений - 288042
Страниц: 1 ... 126 127 128 [129] 130 131 132 ... 160   Вниз
Количество просмотров - 330678
R4s
Сообщение #1921 : 23 Августа 2021 года, 10:51
еще одно небольшое улучшение интерфейса нужно сделать разные цвета на кнопки добавления компонентов, удельно рассчитываемых компонентов, а также работ. Когда устаешь начинаешь путаться в зеленых плюсах.
также не  помешает по дефулту при установке панель с программой дополнить внутренними командами автокада selectsimilar, копировать, переместить, формат по образцу и обратить
? (Чита, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1922 : 25 Августа 2021 года, 00:35
Народ, есть у кого шаблон спецификации в Word с рамками? Сделал экспорт в docx. Может в SMartLine 1.16 успею запихнуть.
Идея такая: Создаются пользовательские опоры с избыточной арматурой сразу на все сечения провода потом в групповом редакторе отключаем ненужное, но сейчас это делать неоправданно долго.
Сейчас можно так - сделать опору на все сечения, вставить её на чертеж и настроить галочки, правда с сечением придется определиться до копирования/расстановки опор по линии. Если сечение сменится, то править как обычно групповым редактором.
Задачу записал - добавить галочки в групповой редактор.
Еще один момент хотелось бы видеть в для подразделов комплектующих которые я забил в пользовательскую базу данных при выборе разделение в папки.
я забил около 300 позиций согласно нашего стандарта оформления ПСД если с моей базой будет работать сторонний человек то он будет долго разбираться без разделения по папкам
Ой, это совсем на потом. Основной массе пользователей не надо столько переопределений, всё есть в общей БД.
Если надо, кстати, пользовательскую БД теперь можно редактировать не только в окошке плагина, но и при помощи DB Browser for SQLite. Писать там какие угодно SQL-запросы, делать выборки, групповые правки.
Еще очень хотелось бы видеть такую вещь как формирование ведомости фундаментов и закреплений к опорам.
Пришлите посмотреть образец ведомости.
Объекты создаются отдельно как опоры со своими комплектующими и работами
Потом присоединяются к опоре полем совмещая комплектующие и работы по опоре. Позиции фундаментов неизменяемые с опоры и в примечании например имеют метку что взят с фундамента
А зачем из опоры "смотреть" спецификацию её фундамента? Он же рядом, в отдельном блоке. Можно кстати и на текущем функционале справиться с этой задачей. Вот красивую ведомость сформировать - другое дело.
еще 1 момент хотелось бы иметь инструмент для преобразования блока в объект смартлайн а полилинии в траншею или проводную линию
Уже есть, даже два:
1) Копирование свойств
2) Когда рисуете провод или траншею, там есть опция выбора существующей полилинии
Ок, записал.
Стандартные команды не имеют отношения к плагину. Кому-то нужны одни, кому-то другие. Для этого и придумали адаптацию меню в AutoCAD. Если нужны кнопки рядом - сделайте свою панель из любых команд и разместите её рядом.
Инженер (Калуга, Россия)
R4s
Сообщение #1923 : 26 Августа 2021 года, 10:05
Галочки конечно хорошо но главное возможность по желанию сгруппировать одинаковые опоры по арматуре и и изменить за раз потому что тыкать под пару сотен опор вручную не очень то и весело, зато занимательно
(19.72 Кб, 1162x352)  [скачать]  [загрузок: 265]
сразу говорю форма ведомости не моя (скомуниждено у иркутского ЭСП в мохнатые 90е)  и является свободной. Монтажникам очень нравится когда ведомость опор, ведомость фундаментов и ведомость заземлений располагаются на листе плана. Так как опытный монтажник чаще всего знает конструктив элементов ВЛ и ему не надо листать проект в поисках чертежей фундаментов. Форма ведомости заземлений есть в 3.407-150
(94.21 Кб, 677x324)  [скачать]  [загрузок: 259]
Как видно из ведомости фундаментов она напрямую связана с типом опоры. Насколько я знаю программирование легче связать ссылкой 2 части базы, чем вылавливать координаты близлежащей опоры
? (Чита, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1924 : 26 Августа 2021 года, 21:46
Обновил тестовую SmartLine 1.16, все подробности в этом сообщении .
Добавил ещё экспорт спецификации в Word и заодно кнопочки поаккуратнее.
(8.12 Кб, 426x68)  [скачать]  [загрузок: 270]
Вот на таком шаблоне, оформление можно настраивать:
* specification.docx
(48.89 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 26]
Нововведения в 1.16 завершены, скоро отправляю на публикацию. Прошу протестировать у кого есть минутка.
Павeл 84
Сообщение #1925 : 27 Августа 2021 года, 11:50
Добрый день! Чтобы не корректировать спецификации и поопорные спецификации в части перемещения элементов по разным заголовкам, можно ли добавить функцию перемещения  при помощи стрелок вверх и вниз или при помощи перетаскивания мышкой прямо в редакторе, как на скриншоте. Спасибо.
(104.58 Кб, 1451x843)  [скачать]  [загрузок: 250]
Drakeada
Сообщение #1926 : 29 Августа 2021 года, 16:01
Добрый день. Спасибо большое за программу много времени экономит.
Но как всегда возникла ситуация вроде все есть, а чего то не хватает.
В механическом расчете указывается "Допустимый габарит до земли в населенной местности" 5м. - Вот эту величину можно сделать редактируемой, так как в ПУЭ при пересечение с дорогой написано 7м, а в технических условиях на пересечения с коммуникациями пишут вообще любое значение, как будет человеку удобно на тот момент.
В связи с этим просьба сделать редактируемой этот параметр. Благодарю.
Инженер (Пятигорск, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1927 : 30 Августа 2021 года, 22:46
Вы можете это исправить - создайте одноименное изделие в пользовательской БД и укажите ему заголовок.
Вообще, не хотелось бы здесь заниматься лечением симптомов. Изделию назначен не тот раздел спецификации. Очевидно, что это ошибка в общей БД. Уже исправил, версия от 29.08.2021.
Видимо пришла пора создавать WEB-страничку для внесения правок в общую БД.
Пожалуйста.
Уже есть в планах. Добавлю по мере возможности.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1928 : 01 Сентября 2021 года, 00:25
Опубликовал SmartLine 1.16 для nanoCAD и BricsCAD.
СКАЧАТЬ
Под AutoCAD тоже скоро будет. Отправил на модерацию в AppStore.
Aerohost
Сообщение #1929 : 02 Сентября 2021 года, 10:38
СКАЧАТЬ
Ошибочка появляется при экспорте СПЦ в Excel . Ncad 20.0 SmartLine 1.16 в Ncad 21.0 такая же история...
(46.24 Кб, 465x229)  [скачать]  [загрузок: 148]
Aerohost
Сообщение #1930 : 02 Сентября 2021 года, 13:48
Так же перестали стойки CВм в ведомость опор попадать [грусть]
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1931 : 03 Сентября 2021 года, 00:46
Ого, несовместимые версии dll. Спасибо, исправил. Теперь должно работать.
Они не перестали. Вы прислали в БД новые марки стоек, старые-то учитываются.
Добавил эти тоже, проверяйте. Старые СВм удалять?
Ernaton
Сообщение #1932 : 03 Сентября 2021 года, 22:05
Рисую разные фидеры на разных слоях. Заметил, что если выделить участки линий командой "выбрать подобные", то кабельный журнал составляется в обратном порядке. Прошу исправить. Версия 1.15 для Автокада.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1933 : 05 Сентября 2021 года, 01:10
У вас кабелям не присвоены номера и марки одинаковые. Угадал?
В кабельном журнале перечень сортируется по номеру и марке кабеля, не зависимо от того, в каком порядке Вы их выбрали. Если и номера и марки одинаковые, то порядок определяется AutoCAD, повлиять на это я не могу.
Думаю можно добавить третью сортировку - по длине. Тогда результат не должен зависеть от порядка выбора в AutoCAD.
Aerohost
Сообщение #1934 : 05 Сентября 2021 года, 09:46
А оставьте пожалуйста оба варианта, только  можно  удалить 2ой вариант и взамен него поставить, то , что я сейчас отправлю в общую базу( там будет понятно что на что надо поменять).
У меня почему не отображаются в  вед. опор, в чем тогда может быть причина ?...
(5218.2 Кб, 1216x672)  [скачать]  [загрузок: 30]
Aerohost
Сообщение #1935 : 05 Сентября 2021 года, 10:27
Так же заметил странный баг, стойка сначала подсвечивается синим цветом, перевыбрал, потом серым цветом. На данный момент нет стойки в своей личной БД.
Так же когда делаешь ведомость опор, затем ее удаляешь, Ncad крашиться.
(9544.54 Кб, 1216x672)  [скачать]  [загрузок: 42]
Страниц: 1 ... 126 127 128 [129] 130 131 132 ... 160   Вверх
автор: M525AX
Сегодня в 00:07
Вчера в 16:16
Вчера в 08:51
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 16:05
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
автор: Dmitrii_ID
08 Апреля 2024 года, 17:53
Сейчас на форумах: гостей - 339, пользователей - 3
Omir, макс2801, Talya
