  • Всего пользователей - 21928
  • Всего тем - 30989
  • Всего сообщений - 287845
Страниц: 1 ... 122 123 124 [125] 126 127 128 ... 160   Вниз
Количество просмотров - 329200
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1861 : 06 Июня 2021 года, 13:03
Итого в тестовой версии SmartLine 1.16:
1) Концепт поопорной схемы линии ( детали в этом сообщении )
2) Копирование свойств - объединение спецификаций и другие опции
(15.32 Кб, 545x486)  [скачать]  [загрузок: 281]
3) Мультивыноска - настройки для отображаемых длин провода
(50.22 Кб, 740x576)  [скачать]  [загрузок: 278]
Скачать под AutoCAD 2013-2022 https://drive.google.com/file/d/14094K-1Vz69sc6p1BEn4V-SoBNwueUHu/view?usp=sharing
Скачать под nanoCAD 21 https://drive.google.com/file/d/18tgrxx8nfI43X0n37HGUM0Xmsu4Vjasz/view?usp=sharing
Под nanoCAD опять у меня какие-то перемежающиеся проблемы. Напишите работает ли у вас.
Вы правы. можно с ссылкой на документ ?
ГОСТ 31946-2012 с изменениями и дополнениями от 28 декабря 2015 г.
Инженер (Калуга, Россия)
Alltta
Сообщение #1862 : 06 Июня 2021 года, 13:36
Когда планируется выход  SmartLine 1.16
Инженер (Бийск, Россия)
Aerohost
Сообщение #1863 : 06 Июня 2021 года, 22:03
У меня сразу фаталки вылетают, хоть какую опоры бы не выносил из избранного на чертеж
(887.6 Кб, 1216x672)  [скачать]  [загрузок: 274]
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1864 : 07 Июня 2021 года, 00:08
Все dll файлы разблокировали? https://lep10.ru/index.php/help/11-install/30-install-issues#n1
Когда закончу с поопорной схемой линии. Жду что народ скажет про её концепцию.
Aerohost
Сообщение #1865 : 07 Июня 2021 года, 08:34
Пробежался по все Dll`кам, вроде все разлочены. Фатальная ошибка вылетает, именно, если выносить из избранного, опоры которые идут "стандартные" все ок
Aerohost
Сообщение #1866 : 07 Июня 2021 года, 11:06
кажется нашел причину, что то связанно с этим (см. Gif в 1.16 нет кнопки сменить УГО) все мои "Избранные" с моими УГО
(1898.3 Кб, 1216x672)  [скачать]  [загрузок: 268]
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1867 : 07 Июня 2021 года, 22:33
Смущает другое - на палитре свойств нет раздела "УГО". Вы там файлы текущей и тестовой версии случаем не перемешали?
(201.22 Кб, 384x697)  [скачать]  [загрузок: 246]
Должно быть так:
(8.9 Кб, 341x428)  [скачать]  [загрузок: 50]
Пожалуйста, проверьте тестовую версию без своих наработок и на пустом чертеже.
Еще блокировку RMSQLite.Interop.dll на всякий случай проверьте, лежат в папках /x86 или /x64, используются в зависимости от архитектуры процессора.
Aerohost
Сообщение #1868 : 08 Июня 2021 года, 07:55
[Вложение испорчено или не существует]
Должно быть так:
RMSQLite.Interop.dll разлочен.
Нашел решение
В свою БД надо добавить повторно в "Избранное"  любую опор из стандартных. потом все хорошо работает. Видимо что бы произошла какая то перезапись сущ БД на новый лад )
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1869 : 09 Июня 2021 года, 01:22
Нашел решение
Спасибо, частично починил. Можете проверять, ссылки те же .
Добавил ещё простенькую перенумерацию опор - команда ESMT_RENUMBER.
Павeл 84
Сообщение #1870 : 10 Июня 2021 года, 11:29
Доброго времени суток. Дополнение к поопорной схеме. Перевод ЛЭП в поопорную схему сделан по принципу сокращения промежуточных опор и суммирования пролетов между анкерными опорами, считаю правильным добавить второй вариант формирования поопорной схемы, т.е. отображать каждую опору не суммируя пролеты (на то она и поопорная схема) ). А на счет масштаба, т.е. впишется эта поопорная схема в лист формата А3 или нет, предлагаю на сегодняшний день негабаритные схемы ЛЭП делать во вкладке модель, а далее в листе подрезать видовыми экранами. Также предлагаю в каждом блоке сделать связанные дополнительные четыре "УГО" с основным УГО опоры при помощи координатной привязки к основному УГО опоры, располагая элементы привязки по оси полилинии, а не делать множество графических блоков, т.е. предлагаю добавить в основной блок опоры: 1. УГО например для оттяжки (она может быть как на промежуточных, так и на анкерных опорах); 2. УГО линейного разъединителя (см. на скриншоте первые три УГО) встречались на поопорных схемах ПАО Ленэнерго, МРСК и ЛОЭСКа; 3. УГО для элементов переносного заземления - это могут быть например, как анкерные зажимы SO256.3(SO255.3) с электродом PSS699, так и комплект для наложения защитного заземления CE3 от НИЛЕД и т.д.; 4. УГО для ОПН. Следовательно основной УГО + 4 дополнительных УГО привязанных к основному через координаты.
(13.9 Кб, 693x498)  [скачать]  [загрузок: 62]
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1871 : 10 Июня 2021 года, 15:58
Здравствуйте,
Ничего не путаете? Поопорная схема как раз по второму варианту сделана. Пролеты не суммируются.
Ничего не понял. Давайте вместо методов реализации обсуждать что, где и в каком виде Вы хотите получить.
Павeл 84
Сообщение #1872 : 11 Июня 2021 года, 09:33
Здравствуйте,
Получается у меня проблема, именно так программа и делает - суммируются пролеты и убирает промежуточные опоры или выдает ошибку "elnvalidlnput" на Autodesk AutoCad 2021 (скриншот) при выборе полилинии (провода) и хотя бы двух промежуточных опор на линии. Если строить линию по блокам взятым прямо из типовых узлов программы, то все работает как часы. Если брать блоки опор, которые были сделаны (наработаны) ранее, то получается - суммируются пролеты, т.е. пропускаются промежуточные опоры или вылетает ошибка. Проверял на какое-либо различие блоков опор взятые с типового узла программы и наработанные со временем блоки опор, разницы не нашел (промежуточные опоры ПоБ10-2 - имя "Пл_Опора", для УГО - "Sc_Pole1_C"). В чем может быть проблема, файл с примером ошибки приложен, архив сформирован в Autodesk AutoCad 2021 с пересохранением файла в версию 2013 года? Может с решением первого вопроса, отпадет второй вопрос с добавление в блок опор дополнительных УГО.
* Пример ошибки - Standard.zip
(135.2 Кб)  [скачать]  [загрузок: 7]
(18.48 Кб, 870x501)  [скачать]  [загрузок: 47]
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1873 : 11 Июня 2021 года, 09:58
Разгадка простая - у Вас провод и анкерные опоры по Z на отметке -28 метров, а промежуточные на 0. Покрутите в 3D - там всё видно.
По "elnvalidlnput" я ещё посмотрю.
(13.63 Кб, 563x291)  [скачать]  [загрузок: 44]
Aerohost
Сообщение #1874 : 11 Июня 2021 года, 10:35
для заметки, графическая ошибка
И кол проводов жестко не связанны с линией
(15.44 Кб, 1072x433)  [скачать]  [загрузок: 51]
(25.84 Кб, 1597x671)  [скачать]  [загрузок: 42]
Павeл 84
Сообщение #1875 : 11 Июня 2021 года, 12:29
Спасибо за помощь!, все вывел по Z в 0 и заработало все. Недавно с такой же проблемой столкнулся полилинии не привязывались, оказалось на разной высоте были по Z.
Страниц: 1 ... 122 123 124 [125] 126 127 128 ... 160   Вверх
автор: Alex2214
Сегодня в 07:21
автор: Alex2214
Вчера в 12:13
автор: doctorRaz
Вчера в 06:55
Вчера в 04:31
автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26
автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24
Сейчас на форумах: гостей - 1112, пользователей - 19
Khusnitdinof, AlexeyVL, Перельман, Сергей Л. П., Наталья1698, Shvet, AnPo, РоманC, Electrik 1998, spirin158, Земский, Horizont, Корсар, Neverlock, VadGKorn, Alex2214, Fe1in, Алекcей, s.dmitriy
