  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
Страниц: 1 ... 117 118 119 [120] 121 122 123 ... 160   Вниз
Количество просмотров - 330782
Владимир-Ф
Сообщение #1786 : 29 Марта 2021 года, 15:19
совсем маленькие
похоже на правду, анкерный пролёт всего 20м, это малышь, тянем бодро (на все деньги), сечение хорошее провод "толстый".
Прошу посмотреть и написать замечания
Смотрю на плагин - хорош.
Его расширить бы,  на протяжённые однообразные объекты - типовая ограда+ворота+калитка; "ягоза" по ограде, светильники по ограде;
Инженер-электрик (Иваново, Россия)
Barmaley
Сообщение #1787 : 29 Марта 2021 года, 15:20
меня смущают малые стрелы провеса, совсем маленькие.
При Тдоп=7кН и длине 20м? Опоры на прочность решили испытать?[улыбка] Это в типовом такие рекомендации по тяжению? Щитаю это овер дофига.
Ну, а если так и задумано, то нормальная стрела.
? (Бердянск, Украина)
Barmaley
Сообщение #1788 : 29 Марта 2021 года, 21:42
Заменил на АО "ДКС". В торговой марке тоже ничего плохого не вижу
А я и не требовал, просто спросил. Меня больше интересует почему  нет подстановки названий фирм, которых нет в базе.
А еще больше: когда в базе появится хоть 1 дополнительный столбец. Как только люди не ухитряются впиндюривать "одинаковые" названия в ключевой столбец. Если используются костыли, значит что-то надо менять.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1789 : 29 Марта 2021 года, 23:45
Тюрьма какая-то получается  [улыбка]
При Тдоп=7кН и длине 20м? Опоры на прочность решили испытать? Это в типовом такие рекомендации по тяжению? Щитаю это овер дофига.
7 кН наверное самое распространенное нормативное тяжение в российских типовиках. Бывает и 4 шт. СИП по 4 кН, при этом анкерные опоры без экзотики - СВ95-3.
Не понял что нужно. Добавить в подсказку организации из пользовательской БД?
Пробовал сделать. Пока отложил на потом, т.к. по структуре БД есть другие задачи, которые блокируют эту.
Инженер (Калуга, Россия)
Barmaley
Сообщение #1790 : 30 Марта 2021 года, 12:26
Ага
Ждем наступления "потом" [растерян]
Ernaton
Сообщение #1791 : 31 Марта 2021 года, 10:05
Тестовую 1.15 пробовал кто-нибудь? Есть замечания?
https://www.proektant.org/index.php/topic,22575.msg299416.html#msg299416
Я хотел попробовать, но у меня текущая версия 1.11 в которой пользовательская база userdatabase.xml, а в версии 1.15 userdatabase.db. Пропустил момент когда формат пользовательской базы поменялся.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1792 : 31 Марта 2021 года, 13:54
Команда ESMT_IMPORT_USER_DATABASE  (есть на палитре). Инструкция тут: https://apps.autodesk.com/ACD/ru/Detail/HelpDoc?appId=4190643085961838055&appLang=ru&os=Win32_64
Ernaton
Сообщение #1793 : 31 Марта 2021 года, 17:21
Базу импортировал. Спасибо.
Прежде всего у меня по спецификации вопрос и пожелание.
Зачем в примечания к кабелю записывается расчёт его длины и как это отключить? Это плохо выглядит (картинку прилагаю).
Мне бы хотелось, чтобы группировка разделов объединяла только, например, «Строительство КЛ-0,4» и «Строительство ВЛИ-0,4 кВ» то есть главные разделы, а подразделы оставались такие же. Сейчас делаю это редактированием файла dxf.
(62.9 Кб, 1440x771)  [скачать]  [загрузок: 235]
Ernaton
Сообщение #1794 : 31 Марта 2021 года, 17:44
3) Расстановка размеров на линии
Эта функция работает только на прямых участках линии между опорами? Кабель в земле так образмерить нельзя?
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1795 : 31 Марта 2021 года, 22:47
Расчет длины просили пользователи. Отключить можно в настройках:
(30.46 Кб, 397x471)  [скачать]  [загрузок: 228]
Не очень понял что хотите. Тип объекта отвечает за то, в какой основной раздел спецификации попадут материалы. Попробуйте сменить тип объекта в свойствах.
Это только для опор. А что там образмеривать? Чтоб сэкономить пару секунд? Не вижу тут повода для автоматизации.
Privodnik
Сообщение #1796 : 01 Апреля 2021 года, 09:12
ну нет...это не решение
тоже парит, что либо все, либо ничего.
а я вот, например, в палитре свойств использую поле "примечание" как заметки для себя.
но есть и такие, которые надо вносить потом в спеку.
и вот еслибы там в свойствах можно было бы выбирать, что вносим, а что нет - другое дело.
и еще.
неудобно стало работать в окне замены/добавления комплектующих.
раньше - начал набирать название, автоматически фильтруется база.
теперь-надо нажать ввод.
раньше - можно было добавить двойным кликом.
теперь -ткнул в позицию, ткнул в "выбрать"
Ernaton
Сообщение #1797 : 01 Апреля 2021 года, 11:07
Странная просьба пользователей. Если отключить примечания в настройках, тогда пропадут все примечания, а примечаниями я пользуюсь.
Проектирую реконструкцию внутриквартального освещения. Количество опор 160-170. Сеть освещения проектируется СИПом и кабелем с многочисленными переходами СИП-кабель. Программа SmartLine кабельные и воздушные линии разносит в разные разделы, а заказчик требует всё записывать в один раздел, но не кучей. Поэтому мне приходится делать так: сохраняю в DXF; автозаменой меняю Element type="support" на Element type="cabel"; открываю сохранённый DXF в бесплатном Нанокаде (устаревшие версии Автокада не открывают такой DXF, об этом я ранее писал); и в Автокаде получаю спецификацию. Хотелось бы эти этапы исключить и всё делать в SmartLine.
В данной реализации получается экономия всего лишь в один клик на пролёт. Вот если бы была автоматическая нумерация по всей полилинии между опорами...
и еще.
Подписываюсь.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1798 : 01 Апреля 2021 года, 23:20
Подписываюсь.
Добавил галочку в свойства. Проверяйте тестовую версию 1.15: https://www.proektant.org/index.php/topic,22575.msg299416.html#msg299416
(36.06 Кб, 392x519)  [скачать]  [загрузок: 201]
Также в тестовую 1.15 добавил:
1) Примеры исходных данных для мехрасчета
2) Исправил одно неудачное решение - в 6 раз ускорился алгоритм расстановки опор
(55.71 Кб, 1088x567)  [скачать]  [загрузок: 202]
и еще.
Раньше в базе было 8 тыс. изделий, а теперь почти 80 [улыбка] Тормозило при вводе, поэтому поменял. Потом когда-нибудь добавлю отложенную загрузку.
3-4 версии назад этот диалог был полностью переписан. Я это помню, верну со временем.
У кабелей нет, а у опор можно тип прямо на палитре менять:
(16.7 Кб, 331x290)  [скачать]  [загрузок: 198]
Думал над этим. Но сработает только если Вы настроите размерный стиль так, чтобы ставить размер на провод/кабель без отступа размерной линии. В противном случае программа не угадает с какой стороны ставить размеры и придется их удалять.
Ernaton
Сообщение #1799 : 02 Апреля 2021 года, 12:03
Работает. Спасибо!
Если так делать, то ведомость опор будет не получить.
Вы про то с какой стороны будет размер при разном наклоне линии? Так автокад сам рисует с нужной стороны. У меня в настройках стиля выключены все размерные линии и задан отступ, чтобы размер был над линией. В итоге размер ставится в три клика с привязкой: опора №1 -> опора №2 -> линия ВЛ.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1800 : 02 Апреля 2021 года, 14:01
Тогда тут помогут только отдельные галочки для включения заголовков и подзаголовков. Записал задачу. Но это уже не в 1.15 будет.
Нет, я про то, что некоторые проектировщики проставляют размеры не на саму ось ВЛ, а на некотором расстоянии от неё (см. gif). При этом отображаются размерные и выносные линии. И вот тут не угадать, в какую сторону вынести. Если анкерный пролет длинный, то проставленные не туда размеры только потратят время, а не сэкономят.
(32.94 Кб, 902x356)  [скачать]  [загрузок: 59]
Можно конечно программно создавать размерный стиль на базе текущего, но без выносных и размерных линий. Ставить сразу на ось ВЛ. Тогда всё получится даже с меньшим количеством кликов.
Но это уже диктатура для всех пользователей [улыбка] Что думаете?
Страниц: 1 ... 117 118 119 [120] 121 122 123 ... 160   Вверх
автор: Евгений-А
Сегодня в 14:35
Вчера в 17:03
Вчера в 11:03
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 463, пользователей - 3
Чистильщик, Evdbor, Vikkkkktor
