  • Всего пользователей - 22004
  • Всего тем - 31033
  • Всего сообщений - 288112
Страниц: 1 ... 107 108 109 [110] 111 112 113 ... 161   Вниз
Количество просмотров - 331010
Aerohost
Сообщение #1636 : 29 Сентября 2020 года, 19:12
Доделал и готовлю к публикации SmartLine 1.13.
У кого есть пара минут, протестируйте пожалуйста.
AutoCAD 2013-2021 скачать
nanoCAD 10.1-20 скачать
Перечень нововведений здесь .
Хотелось бы, чтобы выдавались объемы работ по каждой траншее с указанием ее наименования, а уже внизу как итог общий объем работ.
Ок, записал.
Можно будет добавить работы по проводу и завязать ед измерения с длиной ?
Veb
Сообщение #1637 : 30 Сентября 2020 года, 08:50
Здравствуйте! Вами написан прекрасный модуль, огромная работа, очень помогает и огромное Вам спасибо за это. Но есть некоторые вопросы и предложения:
1. Добавить свои собственные типы, сейчас я как понимаю они зафиксированы кодом ("Опора 6-20кВ", "Заземление опоры 6-20кВ").
2. Добавить свои собственные подзаголовки спецификации. (Линейная арматура, железобетонные изделия)
3. При формировании спецификации типы опор ("Опора 6-20кВ", "Заземление опоры 6-20кВ"), попадают в одну графу, как можно их разделить. Сейчас заземлению присваиваю тип совершено иной, что бы выделить в другую графу в спецификации и потом переименовываю, это не удобно.
4. Как вносить изменения в существующие комплектующие и типовые опоры?
Проектировщик (Пенза, Россия)
Aerohost
Сообщение #1638 : 01 Октября 2020 года, 08:36
Заметил баг, если опора имеет в наим скобки или что то другое, то почему то типовой не вытаскивается( получается нельзя вручную забить типовой, только автоматом) . Хотя в избранном сохранен с типовым проектном и номером на чертеж
Прошу еще кого то проверить
И еще вопрос, можно ли затолкать корректированные стойки в ведомость опор
(77.66 Кб, 1221x774)  [скачать]  [загрузок: 245]
(83.62 Кб, 1237x760)  [скачать]  [загрузок: 243]
(87.41 Кб, 1524x763)  [скачать]  [загрузок: 235]
Aerohost
Сообщение #1639 : 01 Октября 2020 года, 09:39
Я так понял, он не может считать логическую единицу и ставить сам нуль, и ищет уже по "Стандартным" наим
Разобрался, он короче вообще не видит пользовательскую БД в плане  типовых проектов
(10.93 Кб, 1277x114)  [скачать]  [загрузок: 236]
(24.35 Кб, 484x697)  [скачать]  [загрузок: 233]
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1640 : 01 Октября 2020 года, 23:37
Добрый день, а когда SmartLine 1.13 выйдет на просторы творчества?
Если много багов не найдете, то для nanoCAD и BricsCAD опубликую в конце этой недели.
Для AutoCAD тоже отправлю на публикацию, но в App Store появится чуть позже, после модерации Autodesk.
Это сложно. А в чем необходимость такой большой гибкости в настройках? Может проще в общую БД пару новых заголовков добавить?
Я правильно понимаю, что у Вас металл заземления для линий 10 и 0,4 кВ смешивается в один раздел? В этом была цель?
Создать свои комплектующие и опоры. При составлении спецификации будут использоваться данные из пользовательской БД, а не из общей.
http://lep10.ru/index.php/help/13-adaptation
Так и задумано. Опора "П23(А)" не будет найдена среди типовых проектов общей БД, потому что там нет такой опоры. Есть "П23", т.е. более короткое название. Скобки не являются каким-то спецсимволом, текст после которого является опциональным.
Если перенести (А) на другую строку, то типовик найдется, т.к. поиск происходит только по первой строке марки опоры.
А вот это баг. Должно быть так:
Галочки стоят - берет данные из свойств опоры на чертеже. Галочки сняты - ищет по общей БД.
(15.47 Кб, 489x251)  [скачать]  [загрузок: 45]
У меня состояние этих галочек в пользовательской БД сохраняется, а на чертеж не переносится. Исправлю.
Присылайте в общую БД. Пока только она знает, какие материалы попадают в ведомость опор.
Патентованная СВ95-3. Опять поди блудняк какой-нибудь  [улыбка]
Инженер (Калуга, Россия)
Aerohost
Сообщение #1641 : 02 Октября 2020 года, 08:09
(32.57 Кб, 826x220)  [скачать]  [загрузок: 64]
Powerengineer
Проектирование электроснабжения
Сообщение #1642 : 04 Октября 2020 года, 15:08
Ок, записал.
Скажите а как установить?
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1643 : 05 Октября 2020 года, 00:42
Опубликовал новую версию SmartLine 1.13 для nanoCAD (AutoCAD в процессе).
СКАЧАТЬ
Основные изменения:
  • Работы. Ведомость объемов работ. В базе 71 тыс. единичных расценок
  • Настройки слоёв
  • Гибкие настройки для команды "Копирование свойств"
  • Опциональный вывод координаты Z и МСК/ПСК для команды "Координаты опор"
  • Улучшена производительность отчетов и диалоговых окон
  • Динамическая длина выноски номера опоры (только для AutoCAD)
  • Вкладка "Команды" на палитре
  • Иконки для темной темы CAD
  • Пользовательская БД на SQLite. Широкие возможности редактирования при помощи программы DB Browser for SQLite
  • Команда ESMT_IMPORT_USER_DATABASE для импорта старых файлов пользовательской БД
(43.87 Кб, 394x575)  [скачать]  [загрузок: 73]
(95.05 Кб, 697x418)  [скачать]  [загрузок: 67]
(85.96 Кб, 697x450)  [скачать]  [загрузок: 57]
Veb
Сообщение #1644 : 08 Октября 2020 года, 16:13
Сознаюсь, были мысли использовать для проектирования других разделов, внутрянка например разделы ЭМ и ЭО, Молниезащита, Заземления здания. Что была возможность использовать Вашу очень удобную БД. Если заметили, в БД уже на добавляли колодцы связи и прочее. Видимо они кружочками поверх правильного УГО расставляют нужные им колодцы. Ваша БД и все формы просмотра поопорной ведомости, спецификации очень удобны. Я поэтому и спросил, но если это сложно то возякатся не стоит. Но тут надо еще и в БД УГО добавлять.
Все нормально, заземления для линий 10 и 0,4 кВ попадает каждая к своей. Просто сметчик не всегда понимает что скрывается под металлопрокатом. Возникают вопросы. Я и подумал что раз есть пункт "Опора ВЛ10кв" и есть пункт "Заземление для опоры ВЛ10кВ", почему не организовывается пункт в спецификации отдельный, может настройка какая.
Просто есть ошибки в БД, например тп 25.0017 - опора А23 кронштейн CS 10.3 их должно быть 2-е штуки, а не один. Дополнительно Россети требую наличие универсального повторного заземлителя (УПЗ-16) - 2шт. Вопрос был по процедуре выдаче корректировок существующих тп. Еще в типовых не указано под какой провод, от этого зависит начинка опоры, не опытные могут принять на веру что выдаст программа.
Еще вопрос, забыл как делается так, что бы в названии опор я писал комментарии, но при вставке опоры комментарии были не видны. Я это где то видел, но ни как не могу найти повторно.  http://lep10.ru/index.php/help/13-adaptation - здесь ничего по этому вопросу.
Aerohost
Сообщение #1645 : 08 Октября 2020 года, 19:24
Сущ. Типовые проекты внесённые в программу, несут информационный характер, там есть ошибки. Создавайте свои типовые проекты и "избранные" блоки и заносите в них что хотите в любом количестве
Для скрытого текста использовать в наим "избоанного" _      .пример А23_допАрматура А23_сип50 а23_сип90
Программа позволяет создавать пользовательские УГО любого формата
Так же программа позволяет занести любые материалы и любой вид работы. Вам представлена платформа которую можно гибко настроить по себя
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1646 : 08 Октября 2020 года, 22:51
Сознаюсь, были мысли использовать для проектирования других разделов, внутрянка например разделы ЭМ и ЭО, Молниезащита, Заземления здания. Что была возможность использовать Вашу очень удобную БД. ... Я поэтому и спросил, но если это сложно то возякатся не стоит. Но тут надо еще и в БД УГО добавлять.
Сделать заголовки в программе настраиваемыми - это сложно. А вот если нужно добавить 2-3 новых типа объекта, к ним пару новых заголовков и УГО - это вообще не проблема. Единственное что нас тут ограничивает - программа в первую очередь для ЭС, поэтому не хотелось бы её наводнять особенностями проектирования других разделов. Поэтому 2-3 - не проблема, давайте добавим для всех. Если больше, то лучше не надо, остальным неудобно будет.
1) От типа объекта зависит заголовок верхнего уровня
2) Каждому изделию в БД прописан подзаголовок спецификации.
Вот так изделия и распределяются в спефификации по разделам и подразделам. Соответственно, изделия в составе узлов "Опора 10 кВ" и "Заземление 10 кВ" попадут в один раздел "Строительство ВЛ-10 кВ" (т.к. им присвоен один и тот же заголовок) и там разложатся по своим подзаголовкам.
Я с арматурой этого производителя 7 лет уже не работаю, давайте откорректируем как скажете.
Вставьте опору на пустой чертеж, внесите изменения и пришлите мне файл - я заменю её в общей БД.
Veb
Сообщение #1647 : 09 Октября 2020 года, 15:09
Про то что ТП которые внесены в программу, несут информационный характер я сразу и не подумал. Для более подробного форматирования требуется более глубокое дерево БД. 25.0017 -> опора А23 -> СИП-35, но этой красотой можно заняться когда уже все дела переделал [улыбка]. И в таком виде все прекрасно.
Про избранные блоки не слыхал. Для раздела ЭС, мне достаточно этих. У меня были мысли приспособить эту платформу под решение других задач, я прощупывал почву.
Буду настраивать.
Это понятно, тем более по главной тематике (ЭС) все до конца не добито. Я вопросом прощупывал возможности, нет и не надо. Если что то будет прям очень критично,то напишу.
Как все работает внутри мне все понятно. Я сам программист любитель. Познакомившись с Вашей программой, сразу захотел написать модуль для автонумерации опор и создание поопорной схемы, на C#. Все есть и знаний вроде бы хватает, только времени нет.
Я лучше когда-нибудь, создам весь перечень опор данного типовика и сразу вышлю все скопом. Но это совсем не скоро
Водик
Сообщение #1648 : 09 Октября 2020 года, 15:16
Petrov-Vodkin, а Возможность создания поопорной схемы в перспективе планируется?
Инженер (Энгельс, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1649 : 12 Октября 2020 года, 21:05
Да, можно сделать, но не в следующей версии. В следующей механикой планирую заняться. У меня и мат модель уже готовая есть.
Водик
Сообщение #1650 : 18 Октября 2020 года, 14:43
По механике - расчет опор для уличного освещения типа СФГ предвидится?
Страниц: 1 ... 107 108 109 [110] 111 112 113 ... 161   Вверх
Сегодня в 09:52
Вчера в 23:12
Вчера в 15:37
Вчера в 14:32
автор: M525AX
Вчера в 12:47
Вчера в 12:10
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
Сейчас на форумах: гостей - 1032, пользователей - 14
Talya, Alex2214, Legio Mortis, Imp, VladSKAD, Electroac 36, Маркос, vybar, РоманC, Наталия26, Prying, Земский, Сергей Л. П., Mav
