  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288055
Страниц: 1 ... 102 103 104 [105] 106 107 108 ... 160   Вниз
Количество просмотров - 330775
Barmaley
Сообщение #1561 : 02 Апреля 2020 года, 23:39
У вас там оба варианта нужны? Могу СИП-3 скрыть и оставить только СIП-3.
Хз, думаю, многие еще на русском оформляют. Возможно, надо оставить
? (Бердянск, Украина)
Aerohost
Сообщение #1562 : 12 Апреля 2020 года, 11:52
Добрый день, заменил небольшой "баг" со слоями. Если у тебя выбран слой например "воздушная линия, цвет у слоя синий" ,то если переносить опору из палитры "избранное" ,то она почему то всегда прыгает на слой "0". Вроде мелочь, но иногда напрягает всегда перекидывать на другой слой. Прошу проверить ,мб что то у меня. Такой глюк на Nanocade,в Акаде все хорошо
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1563 : 13 Апреля 2020 года, 00:24
Добрый,
Да, в AutoCAD и BicsCAD всё правильно, в nanoCAD на "0" вместо текущего. Не только из Избранного, любая опора.
Спасибо, записал, исправлю.
Инженер (Калуга, Россия)
Aerohost
Сообщение #1564 : 13 Апреля 2020 года, 10:24
Добрый,
P.s при ОЗ точно такая же история [улыбка]
Barmaley
Сообщение #1565 : 14 Апреля 2020 года, 12:36
Возможно ли в ведомости опор в итогах столбца "количество" указывать не просто количество опор, а кол-во по каждому виду: одностоечных, сдвоеных, с одним подкосом и т.д., и в итогах столбца "стойки, плиты" количество каждого типа? Вид опоры согласен проставлять вручную в свойствах. Думаю, информативность ведомости возрастет
Ernaton
Сообщение #1566 : 14 Апреля 2020 года, 13:24
Petrov-Vodkin, почему в единицах измерения литров нет? Можете добавить?
Barmaley
Сообщение #1567 : 14 Апреля 2020 года, 16:11
Если в свойствах провода удалить процент на длину, то записать туда десятичную дробь обычным способом невозможно, только копипастой.
В кабельном журнале сортировка по марке кабеля? Не получается по номеру.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1568 : 16 Апреля 2020 года, 00:23
Пока не очень понятно. Пришлите пожалуйста образец.
Добавил. Появится как БД обновлю.
Спасибо, исправил. Появится в 1.12, скоро буду публиковать.
Сортировка по номеру.
(21.24 Кб, 1068x269)  [скачать]  [загрузок: 232]
Может у Вас старая версия плагина? Скопируйте пожалуйста проблемные кабели на пустой чертеж и пришлите мне, посмотрю что там.
Aerohost
Сообщение #1569 : 16 Апреля 2020 года, 11:11
Он походу имеет типо мини ведомость работ сколько и каких опор надо установить. Одно,двух,трёх стоечные.Типо получается добавить ещё одно свойства поле  у опоры  "тип опоры"
P.s можно в спецификацию в примечениях сделать произведения штук на массу, при нажатии кого либо чекбокса?
Barmaley
Сообщение #1570 : 16 Апреля 2020 года, 19:25
Это уже было, что, если вставить из базы опору и изменить ее название, то в ведомости опор не заполняется колонка наименование?
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1571 : 18 Апреля 2020 года, 00:17
Разобрался.
Сначала кабели группируются по типу объекта, чтобы например 10 кВ и 0,4 кВ не смешивались, а потом уже сортируются по номеру. В Вашем примере как раз СИП-4 и АВБбШв, т.е. воздушка и кабель.
Поменял местами сортировку и группировку, чтобы лучше выглядело. В 1.12 появится.
Программа ищет описание опоры по базе согласно её марке. В версии 1.11 и поиск поумнее стал и на палитре свойств это всё отображается:
https://www.proektant.org/index.php?topic=22575.msg285536#msg285536
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1572 : 24 Апреля 2020 года, 22:30
Опубликована SmartLine 1.12 для AutoCAD 2012-2020.
Изменения:
  • Поддержка AutoCAD 2021
  • ВЛ-35 кВ
  • Автоматическая расстановка опор - опция для вершин на прямых участках
  • Охранная зона/землеотвод - опция выноса торцов
  • Замена блока - сохранять текущий слой
  • Копирование свойств:
    - Добалена замена блока опоры по образцу
    - Сохраняет информацию "начало" и "конец" кабеля
  • Мультивыноска опоры - перечень изделий заменен на координаты опоры
  • Ведомость опор - улучшен поиск типового в базе данных
Скачать
В ближайшее время опубликую для BricsCAD, с nanoCAD похоже придется повозиться, у них опять там что-то изменилось.
Aerohost
Сообщение #1573 : 24 Апреля 2020 года, 22:54
Изменения:
ВЛ-35 кВ
Скачать
Поиск действительно шустрее стал, ждем под nCad
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1574 : 26 Апреля 2020 года, 10:05
Да? А я его не ускорял )) Там улучшены результаты выдачи. В т.ч. учтен случай, когда опоры со схожими марками есть в папках разных стран - выдаст согласно географии в настройках.
Под BricsCAD опубликовал.
Под nanoCAD жду ответа техподдержки, но скорее всего не будет работать вынос торцов у охранной зоны.
Barmaley
Сообщение #1575 : 28 Апреля 2020 года, 23:59
Пользуюсь приложением, которое растаскивает объекты по заданным слоям, но все объекты SL всегда ложатся на текущий слой. Можно изменить такое поведение, или это только меня бесит? [озадачен]
Страниц: 1 ... 102 103 104 [105] 106 107 108 ... 160   Вверх
автор: Евгений-А
Сегодня в 14:35
Вчера в 17:03
Вчера в 11:03
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 689, пользователей - 4
Shvet, Чистильщик, Alex2214, Земский
